Твердая педаль тормоза
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #71
28-03-2017 19:56 RE: Твердая педаль тормоза
Перечитал всю тему, но для себя так ответа и не нашел.
Ситуация такая: педаль тормоза явно туже ходит чем на аналогичных авто и прилагать усилие нужно по больше для торможения. Если при езде плавно нажимать на тормоз, то они вроде как и есть и тормозить не плохо. Но если нажать тормоз резко или два раза подряд, то педаль явно дубовая, при этом если ее не отпустить то авто начинает ощутимо тормозить и педаль мягче становиться. Так же слышно вроде в салоне "пшш" когда нажимаешь на тормоз. И куда тут сразу лезть, в насос или снимать вакуумник или клапан тот обратный менять? Уже были мысли про подклиненный суппорт передний, но на стенде бош сервиса при проверке тормозов, показало приблизительно одинаковое усилие на оба колеса.
(29-05-2016 21:14)Pilson :  А проблем с недодувом-передувом турбины нет? В аварийный режим при длительном разгоне не вываливается?
Если нет - косвенный признак исправности вакуумного насоса, ибо актуатор турбины управляется вакуумом.
Также можно снять шланг с вакуумного насоса, и "пощупать" как он сосет.
Если шипит именно при нажатии тормоза - имхо, причем тут насос? Трупы обычно не шипят.
И тут тоже интересно. Авто то дизельное, 1.9ASZ и стает в передув на трассе. То есть выходит у меня и насос не докачивает (если конечно не геометрия закисла в турбине) и вакуумный усилитель тоже не исправен. У кого какие мнения? Курить
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
Повідомлення: #72
29-03-2017 09:02 RE: Твердая педаль тормоза
(28-03-2017 19:56)Босяк :  И тут тоже интересно. Авто то дизельное, 1.9ASZ и стает в передув на трассе. То есть выходит у меня и насос не докачивает (если конечно не геометрия закисла в турбине) и вакуумный усилитель тоже не исправен. У кого какие мнения? Курить
Ходит ли шток актуатора - можно проверить, одев на грибок шлангочку, и высасывая из нее ртом воздух с другой стороны. Шток должен при некотором усилии пойти вверх. Если нормально ходит - то с актуатором все в порядке. Если же "сосется" из шлангочки свободно и без усилий - то мембрана в грибке пришла в негодность, и воздух из атмосферы через нее подсасывается до бесконечности, тем самым будете иметь проблемы с недостаточным вакуумом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2017 09:04 Pilson.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #73
29-03-2017 11:48 RE: Твердая педаль тормоза
(29-03-2017 09:02)Pilson :  Ходит ли шток актуатора - можно проверить, одев на грибок шлангочку, и высасывая из нее ртом воздух с другой стороны. Шток должен при некотором усилии пойти вверх. Если нормально ходит - то с актуатором все в порядке. Если же "сосется" из шлангочки свободно и без усилий - то мембрана в грибке пришла в негодность, и воздух из атмосферы через нее подсасывается до бесконечности, тем самым будете иметь проблемы с недостаточным вакуумом.
Согласен, но тогда бы были недодувы как я понимаю, а у меня наоборот передув (хотя кто там знает что там понакручивали до меня). На всякий случай проверю. И при этой же проблеме (порвана мембрана актуатора) если я заглушу на пробу трубку ту что идет от вакуумного усилителя до актуатора, то должны появиться нормальные тормоза, на сколько я понимаю.
Нормальная версия, на выходных проверю, спасибо. Hello!
Pilson Немає
Skype IDpilsonv66
Повідомлення: #74
29-03-2017 21:34 RE: Твердая педаль тормоза
(29-03-2017 11:48)Босяк :  И при этой же проблеме (порвана мембрана актуатора) если я заглушу на пробу трубку ту что идет от вакуумного усилителя до актуатора, то должны появиться нормальные тормоза, на сколько я понимаю.
Если тормоза плохие именно из-за порваной мембраны, и нигде больше не будет подсоса - то да, тормоза должны стать намного лучше.
Кстати, проверьте штуцер тандемного насоса. Если у Вас одна из первых версий - то у него болячка - штуцер завальцован, и со временем разбалтывается и сосет воздух. Я его сначала заклеил эпоксидкой, но через полгода оно все развалилось, и я просто поменял тандемник на один из более новых модификаций, где штуцер вставляется и защелкивается. Еще есть модификации, где он затягивается гайкой.
Вальцовка:
[Зображення: 96f2b93c9ac6.jpg]
Гайка:
[Зображення: 182615_07.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2017 21:41 Pilson.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #75
29-03-2017 22:04 RE: Твердая педаль тормоза
Эта проблема у меня на Golf 4, 03г.в. Естественно штуцер болтается немного, но я еще не разу не видел что бы он крепко сидел. И не видел под гайку. Это на какое авто ставилось, нету у вас случайно номера?
Pilson Немає
Skype IDpilsonv66
Повідомлення: #76
29-03-2017 23:10 RE: Твердая педаль тормоза
(29-03-2017 22:04)Босяк :  Эта проблема у меня на Golf 4, 03г.в. Естественно штуцер болтается немного, но я еще не разу не видел что бы он крепко сидел. И не видел под гайку. Это на какое авто ставилось, нету у вас случайно номера?
На пассат Б5, на двигатели AVB, AVF, AWX точно ставилось.
038145209Q - с гайкой.
На екзисте в поиске, в "применимость" - длиннючий список моделей, включая кучу гольфов с 1998 по 2009 г.в.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2017 23:13 Pilson.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #77
31-03-2017 13:24 RE: Твердая педаль тормоза
Сделал сегодня замеры, причину нашел в не герметичности штуцера который выходит с тандемного насоса. Тандемный он потому что, не только вакуум качает, как в дизельного тура, но и топливо подкачивает на форсунки. На фото видно сколько показывает, около 0,2 это если подключиться через маленький штуцер на обратном клапане, так же показывает и когда напрямую подключить от вакуумника. Но если пошатать выход с насоса то можно добиться 0,7 где то. Облепил вокруг холодной сваркой, тормоза лучше стали, очень даже заметно. Замеры после того как облепил сваркой уже не делал, потому что отломал штуцер на обратном клапане. Embarassed Приклеил его суперклеем и больше не трогал. Тоже нужно будет купить новый, но где купить я х.з.
Pilson Немає
Skype IDpilsonv66
Повідомлення: #78
31-03-2017 23:23 RE: Твердая педаль тормоза
Ну нашли причину - уже хорошо.
Где купить - я открывал olx, и по "тандемный насос" выбирал то, что мне подходит. Сейчас посмотрел - 17 вариантов. Думаю, найдете нужный без проблем.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #79
24-07-2018 08:08 RE: Твердая педаль тормоза
Обратил внимание, что утром после ночи простоя, педаль тормоза дубовая. днем при простое в несколько часов такое не наблюдается. думаю гдето немного травит вакуум. на днях при небольшом ремонте снимал тройник с трубками с тандемника. Может неправельно снимал. он снимается туго тоддевая его отверткой. Может там есть какая то хитрость?
205 65 r15 Зима шипованая
Лёха Немає
Повідомлення: #80
24-07-2018 09:04 RE: Твердая педаль тормоза
(24-07-2018 08:08)Украинец :  Обратил внимание, что утром после ночи простоя, педаль тормоза дубовая. днем при простое в несколько часов такое не наблюдается. думаю гдето немного травит вакуум. на днях при небольшом ремонте снимал тройник с трубками с тандемника. Может неправельно снимал. он снимается туго тоддевая его отверткой. Может там есть какая то хитрость?
возможно обратный клапан начал подтравливать...
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 816 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 516 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 935 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 55 964 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 396 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 189 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 513 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 8 245 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 20 745 25-05-2020 22:36
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 908 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
