Как достать радиатор печки Octavia Tour
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #71
29-10-2016 20:58 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
Дернула меня не чистая самому заменить этот гре***й радиатор.
За час все снял. Руль не снимал и балку не снимал... В принципе там по доступу все нормально.
Но столкнулся с зажимом на резиновом шланге, который к радиатору крепится - полтора часа пытался подлезть - разжимные усики смотрят в сторону салона...
Кто что посоветует?
Отломать-отпилить пластиковую трубку можно, это на крайняк Smile - все равно под замену.
Всем хорошего дня!
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #72
30-10-2016 08:08 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
я снимал приспособой (на тросике) для снятия хомутов .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 08:09 V-Al.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #73
30-10-2016 15:15 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
(30-10-2016 08:08)V-Al :  я снимал приспособой (на тросике) для снятия хомутов .
+1 полезная в хозяйстве штука
https://ru.aliexpress.com/item/Eletric-A...99719.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 15:28 Лесничий.)
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #74
31-10-2016 09:55 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
Приспособа клевая и полезная, только надо снять сейчас Smile... машина стоит разобранная Smile
Мне кажется, что там есть какие то муфты, возможно они как то откручиваются?.
Вроде это фланец... называется.
Всем хорошего дня!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2016 10:10 Nils.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #75
31-10-2016 10:36 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
Вот и я на выходных менял, я снимал не резинки, а сами фланци с трубок радиатора.
Все нечего но 1му не удобно доставать весь блок печки.
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #76
02-11-2016 00:33 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
В общем разобрался как эти фланцы снять - все просто, но кто же знал Smile)
Итого сам поменял радиатор печки Smile - уже катаюсь.
Ни чего сложного нет, одному, да неудобно... но второй чел нужен только на несколько моментов.
Из всех мануалов добавлю от себя:
- руль снимать не нужно, и так все клево входит-выходит
- трубу то же не нужно снимать - хоть и добавит немножко неудобства
- с блока печки не нужно снимать разъемы Smile
- подушка безопасности пассажира - снимать не удобно, но надо. Сначала обязательно вытащите разъем, что бы не оборвался.
Машина с климатроником. Фрион спускать пришлось.
Охлаждайки вылилось совсем чуток.
ну - и фотайте процесс какие шурупчики-винтики выкручиваете - потом листая назад, все клево получается Smile)
Если понадобится еще раз собрать-разобрать по данной процедуре, то часа 4-5 надо будет на все-про все.
Скорбим
Aptem4ak, надо было скооперироваться и 2 машинки рядом ставить Smile)
И посоветоваться, и помочь др.др Smile
мда.. .про фланцы - там снизу поддевается проволочка обычной отверткой и не большим усилием выдавливается вниз...
Так как радиатор не оригинал, эти фланцы не подошли, пришлось напрямую соединять шланги.
Но есть не большое натяжение... в раздумьях что туда доточить...
Всем хорошего дня!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2016 00:37 Nils.)
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
Повідомлення: #77
02-11-2016 07:15 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
Походу придеццо и мне самому снимать))), а фоток не осталось шо куда и как?))))
Был бы мего благодаренДружбаДружбаДружба
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
Повідомлення: #78
02-11-2016 09:15 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
Про фланцы...там дай бог памяти дело не в оригинальности радиатора печки,просто они бывают двух видов(разница именно во фланцах)
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
Повідомлення: #79
02-11-2016 09:30 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
Колько)) помоги мне мой поменять замногопива, га?)
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #80
02-11-2016 09:45 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
(02-11-2016 00:33)Nils :  Итого сам поменял радиатор печки Smile - уже катаюсь.
Ну это понятно всё. Результат? Результат то есть? Греет?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 834 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 93 714 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 809 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 061 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 894 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 969 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 411 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 803 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 246 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 696 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
