Песок под крышкой для заливания масла!!!
Повідомлення: #71
01-12-2014 09:08 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(01-12-2014 09:07)Victor307 :
(01-12-2014 08:35)V-Al :  Вы бы написали для начала что за двигатель.. Но в любом случае, я б снял для начала крышку клапанов (двигатель же не заводился, как я понял?) и поддон
Двиг 1.6. Короче, как я понял, я попал на разбор двигателя по любомуДобыча мыслей А все таки может механик какой нить тут пройдет и откоментит? может можно не разбирая? Может не будет ничего? Или чтобы хоть 100 км проехала дабы продать по быстромуКурить
а зубы потом вставить не дорого получится? Упал и качаюсь
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
Повідомлення: #72
01-12-2014 09:49 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(01-12-2014 09:08)misterd :  а зубы потом вставить не дорого получится? Упал и качаюсь
вопрос почему песок в двиге еще естьLaughing?
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #73
01-12-2014 10:05 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
"""А все таки может механик какой нить тут пройдет и откоментит?""" -
от упертий. я не дивуюсь що йому піска насипали. а ще більше не вірю, чувак тупо єрундою страждає
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #74
01-12-2014 12:38 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(01-12-2014 05:36)Victor307 :  Happy BirthdayСрочно помогите!!! На днях обнаружил вскрытие капота и следы песка на двигателе, открутил крышку маслозаливной горловины - там все в песке. Скажите пожалуйста как поступить? ...
... Машина стоит пока, ещё не заводил...
Отбуксируйте на СТО, пусть там снимут клапанную крышку головки и хорошенько всё сначала продуют, промоют - песок ведь не жидкость, в картер просто так не посыпется. Потом завести и дать двигателю немного поработать на холостом ходу, не газуя - чтобы не вызывать открытия перепускного клапана в масляном фильтре, далее - слить это масло и заменить масляный фильтр. Снять масляный поддон, маслозаборник масляного насоса, и попробовать там что-то (песок) увидеть, промыть их. Далее для самоуспокоения залить промывочное или моторное масло попроще вкупе с новым масляным фильтром, прогреть двигатель и проехать немного (на моторном масле!) на нормальных или немного выше оборотах - и тоже заменить, и только после этого залить нормальное масло и фильтр.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #75
01-12-2014 13:12 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(01-12-2014 09:07)Victor307 :  Или чтобы хоть 100 км проехала дабы продать по быстромуКурить
попробуйте продать ТУТ Курить
или продавать сразу стоматологу...так логичней Mr. Green
или почистить,перезалить,покаяться.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #76
01-12-2014 13:13 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(01-12-2014 12:38)TurboBond :  ... песок ведь не жидкость, в картер просто так не посыпется...
у меня зубья распредвала в картер посыпались, а вы про песок Smile
[Зображення: 305c067cacf3t.jpg]
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #77
01-12-2014 13:18 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(01-12-2014 13:13)Mavrodi :
на неработающем двигателе? Wink
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #78
01-12-2014 13:35 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
Надо снять клапанную крышку, все там вымыть, купить новую прокладку, поменять закрутить все обратно и наслаждатся нормально работающим мотором и заодно лешится гемора в дальнейшем замены прокладки клапанной крышки .
и обратите внимание, клапанная крышка это не весь мотор перебирать, это мелочь .
[Зображення: bugaga1.gif]
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 867 28-04-2020 22:06
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 770 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 81 590 26-04-2016 20:55
  Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour most_53 28 17 646 26-01-2014 21:55
Останнє: ipsilon
Rainbow Что под крышкой залива масла??? sysanin 43 12 917 30-01-2013 18:35
  Пена под крышкой заливной горлавины масла Oneil83 1 2 544 23-01-2013 15:27
Останнє: SOA
  Fabia NEW. Проблема с крышкой бензобака. Фото (Решено) Stigerd 11 5 700 01-06-2009 12:58
Останнє: Stigerd
  Песок - враг стекла SalekS 3 2 198 05-03-2008 22:20
Останнє: denekvas
  Фабия 1.2 HTP - песок в подкопотном пространстве CD 3 2 429 06-04-2007 15:35
Останнє: Capers
