Ресурс стойки стабилизатора
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #71
24-11-2016 22:21 RE: Ресурс стойки стабилизатора
(24-11-2016 16:21)jokerr9 :  оригнал ходил 120тыщ, лемпф и 10 не выходил
оригинал в фабии сдох на 40 тыщах, поменял на лемфердер и недавно на 55 тыщах опять стук, в октавии у брата до 70 дожили, поменял на лемф и пока на 110 тыщах нормально. В фабе походу вообще слабенькие.
Dass 88 Немає
Приєднався: Dec 2014
Тернопіль
Skoda Oktavia A-5 1.6 BSF
Повідомлення: #72
30-01-2017 15:19 RE: Ресурс стойки стабилизатора
А -5 пробіг 104 тись.км.Передні стойки стаб.ще рідні...Літом міняв передні і задні сайлент-блоки в передній підвісці,попросив провірити стойки стаб....майстер сказав що нормальні і ще побігають.Після заміни сайлент блоків автомобіль став більш зібраним і постукування в підвісці пропали,но не повністю,(при проїзді через колії,леж.поліцейських є глухі стуки)Підкажіть будь-ласка,чи мождиво по наших дорогах щоб стойки відходили 104тись.і який повинен буди стук при їх "смерті"глухий чи металічний?
okupant66 Немає
львов
фабия аме+гбо
Повідомлення: #73
11-02-2017 21:27 RE: Ресурс стойки стабилизатора
(24-11-2016 22:21)makell :
На фабию поставьте от Рено Трафик и забудете)))
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
Повідомлення: #74
09-03-2018 18:03 RE: Ресурс стойки стабилизатора
Стойки стаба меняю каждые 30-40 тысяч. И лимфердер был и трв, всё равно долго не ходят. Сегодня купил атр украинского производства. По цене вышли как бюджетные аналоги. Производитель их позиционирует как LongLife!!! По нашему - усиленные. Пока не установил, но сравнил с установленными трв. Что бросается в глаза, так это размер самого шарнирного узла - он действительно больше по размеру. Кстати приехали они в оригинальной коробке в которую был вложен гарантийный талон и дисконт на следующую покупку. Собственно говоря, время покажет, посему рано делать выводы о их реальном ресурсе, но уже сам факт наличия отечественных запчастей весьма себе товарного вида и с гарантией вселяет надежду.
Я люблю свою лошадку!
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #75
09-03-2018 18:08 RE: Ресурс стойки стабилизатора
У мну они уже 65 пробежали,все ок
Это про наши,общий у меня,.......
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2018 18:09 Анатоличь.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #76
09-03-2018 18:38 RE: Ресурс стойки стабилизатора
(09-03-2018 18:03)ОТКшник :  Стойки стаба меняю каждые 30-40 тысяч. И лимфердер был и трв, всё равно долго не ходят.
5Q0 411 315 A c A7 (Гольфов, тигов и т.д.)ходят не в пример дольше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2018 18:39 pup.)
sandero5 Немає
была Fabia 1.4 . С ноября 2013 RAPID Ambiente 1,2 TSI Платина
Повідомлення: #77
16-03-2018 16:40 RE: Ресурс стойки стабилизатора
Свои заменил на 57 000 пробега, поставил Лемфердер. Уже 20 000 на них проехал, пока норм.
kastapet Немає
Приєднався: Apr 2018
Повідомлення: #78
23-04-2018 15:19 RE: Ресурс стойки стабилизатора
210 тыс. сдохли родные передние, поставил Лемф, 230 тыс. - задние, поставил ТРВ
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #79
02-04-2019 06:01 RE: Ресурс стойки стабилизатора
какие на фабу сейчас лучше стойки ставить? Год назад поставил лемфердеры и опять они сдохли даже 20ку не откатали. То-ли дороги стали настолько хуже то-ли лемфердер спаганился в плане стоек стаба на фабу, перед этим ставил какие-то самые дешевые (около 300 за пару) чтоб тупо поездить на первое время, так они больше отходили.
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #80
02-04-2019 08:12 RE: Ресурс стойки стабилизатора
стойки наверное лучше оригинал,ибо сам так с ними эксперименты пробовал, и все долше,чем 1 зиму не ходили, сейчас феноксы белорусские стоят,стоили копейки и к удивлению-зиму пережили))
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 361 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Стойки на Шкода а7 2017 Bodyan333 1 905 09-04-2023 06:19
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 431 404 15-01-2022 12:13
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 3 245 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 541 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 453 20-01-2021 14:09
  Ресурс ступичных подшипников Kosmos 62 44 543 18-06-2020 14:21
Останнє: s@njok
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 868 17-02-2020 08:53
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 842 28-11-2019 17:45
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 896 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
