Разряжается аккумулятор
Siroga Немає
Байкер
Приєднався: May 2011
Волинь
VW Tiguan S&S
Повідомлення: #71
26-11-2011 22:56 RE: Разряжается аккумулятор
gleb_dv, дякую, скоріш за все так і є... бо памятаю, як проїхав до Львова і назад , а це десь 500 км, то після цієї поїздки акум два три-тижні норм служив.
але всерівно завтра ще раз перевірю всі показники, буду по черзі витягати запобіжники і шукати "паразита" =)
[Зображення: nomua_AC_4443_AX.png]
Octaviator Немає
A5 2.0FSI, Fabia 1,4, Seat Ibiza 1,4
Повідомлення: #72
07-07-2012 08:32 RE: Разряжается аккумулятор
Тоже не буду плодить темы. Но ситуация такая же.
Шкода А5 2.0 Может простоять в гараже неделю и с полоборота запуститься. А может ночь постоять и не заведется. Магнитола штатна, поэтому туда никто не лез. Токи утечки до 0.7А.
почистил клемы, все стало намного лучше, думал что проблема решилась. Но недавно машина постояла ночь и еле завелась (слышно было что стартер еле прокручивался, звучали три писка).
Может ли быть причина в негерметичности какого-то элемента? Потому что чаще всего проблема возникает если машина стоит "на природе" в лесу или на даче.
Кстати что еще сигнализаруют три писка при запуске? Я списывал на проблемный запуск двигателя.
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #73
08-07-2012 21:53 RE: Разряжается аккумулятор
Проблема может быть ещо и в сигнализации. Нужно найти нормальго электрика.
Octaviator Немає
Повідомлення: #74
09-07-2012 08:09 RE: Разряжается аккумулятор
да у меня штатная. Центральный замок и все.
Так кто-то сталкивласья с тем, что при запуске машины приборная панель выдает три звуковых сигнала (писк)? Что это?
Лёха Немає
Повідомлення: #75
09-07-2012 12:05 RE: Разряжается аккумулятор
(07-07-2012 08:32)Octaviator :  почистил клемы, все стало намного лучше, думал что проблема решилась.
клемы аккумулятора чистили? нада бы еще массу к кузовы почистить, посмотреть клеммы стартера, посмотреть силовые предохранители (в крышке над акумом) ну и банально - возможно акум уже старый и нет емкости...
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #76
09-07-2012 15:55 RE: Разряжается аккумулятор
(09-07-2012 08:09)Octaviator :  Так кто-то сталкивласья с тем, что при запуске машины приборная панель выдает три звуковых сигнала (писк)? Что это?
ремінь безпеки пристібнутій? (хоча там не 3 а більше)
Магия MyCode
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #77
10-05-2017 23:20 RE: Разряжается аккумулятор
Археологов Баните? )
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
Повідомлення: #78
11-05-2017 08:49 RE: Разряжается аккумулятор
Такой беспаливный бот Wave ему до археолога еще расти и расти, младоСММщики экспу набивают))
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
Повідомлення: #79
11-05-2017 09:32 RE: Разряжается аккумулятор
Хоть тема и некрофилия, но напишу о своих изысканиях. Авто со штатным усилком и 10 динамиками (Skoda SoundSystem), все установлено с завода. Решил поставить коламбус, и после его установки заметил, что после извлечения ключа, из динамиков доносится слабое шипение, а через какое-то время коламбус еще и начинает жужжать вентилятором, ну или продолжает жужжать, если уже жужжал до этого. Замерил ток после постановки авто на сигналку - жрет ~2.8 А. Но, через 10 минут такого безобразия, ток падает до ~70-100 мА. Затем поставил авто на сигналку, сидя внутри и смотря на тестер через стекло. Через 10 минут, когда потребление падает - коламбус перестает жужжать кулером, и шипение в динамиках пропадает. Зачем коламбусу ждать 10 минут до того, как ложиться спать - загадка...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2017 09:33 Pilson.)
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #80
11-05-2017 09:37 RE: Разряжается аккумулятор
Дело в том, что это не именно в коламбусе дело. у меня свинг стоит, так вот машина через 10 минут после постановки на охрану начинает дремать, и еще минут через 10 впадает в глубокий сон )) я не знаю, жежжит свинг при этом или нет. сначала потребление тока идет около 2А, через 10 минут падает до 0.2А и еще через 10 минут где-то на 0.02А
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 4 096 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  "Сел" аккумулятор amur 69 18 142 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 179 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 498 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 378 12-09-2017 07:34
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 13 207 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 50 468 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
  Зарядить аккумулятор Харьковский s@njok 5 2 782 18-12-2015 12:50
Останнє: Лёха
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 74 943 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
  Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор? VVD 21 11 954 04-03-2015 23:24
Останнє: Tasmanec
