Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #71
11-07-2010 20:24 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
Все это хихоньки и хахоньки.
И тема эта будет вечна. Как тема "Кто раньше? Яйцо или курица".
Скажу по себе.
Пока небыло кондера то свет мигал и на фарах и в салоне, баже приборка подтухала, но это включал очень громко и саб чутьли из корпуса не вылетал.
Поставил кондер, брал не дорогой. Все проблемы ушли.
Провод аля 10мм.
Так что делайте выводы сами. Ставить или нет.
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
Повідомлення: #72
12-07-2010 21:31 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
было два усилка в цепи. Сила была 25кв, ничего не мигало (на макс конечно чуток подзатухал, но не мигало :lolSmile. Мое мнение остается, что лучше докинуть на усь и взять по выще класом чем радоватся что не мигает от дешевого усилка и такого же кондера (у нас это очень часто встречается, усилок за 100уе и кондер около того - смысл какой?).
Повідомлення: #73
13-07-2010 07:23 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
(12-07-2010 21:31)Demayn :  было два усилка в цепи. Сила была 25кв, ничего не мигало (на макс конечно чуток подзатухал, но не мигало :lolSmile. Мое мнение остается, что лучше докинуть на усь и взять по выще класом чем радоватся что не мигает от дешевого усилка и такого же кондера (у нас это очень часто встречается, усилок за 100уе и кондер около того - смысл какой?).
Нінада тут клівету .....50уе кандєр..во
25кв..???? Як це розуміти? 25квадратів (кабєль) чи 25 кіловат загальна потужність, а мо 2,5кВт?Wink
guk90 Немає
Octavia Tour 1.6 5+, 2008г.в.
Повідомлення: #74
26-10-2010 22:44 RE: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
Здрасти уважаемые шкодоводы!Very Happy Сегодня поставил конденсатор Autofun 1Ф (все тёлочки мои,бо светиться красивоУпал и качаюсьУпал и качаюсь)включаеться автоматически гаснет тоже после выключение всего!Но когда он выключен и открываю любую дверь он вкл показывает напряжение 12,(с копейкам не помню) и через минуту тухнет,притом мафон и все выключено!Почему так?Нормально ето или нет?
А да добавлю еще!Саб стал четче играть на громкости(Vibe cbr12 - если найдете такой всем советую) - может и самовнушение но факт.Моргание пропало только когда очень громко включено печка,обогрев стекла,зеркал горят стопы,свет в салоне - ну чучуть подмигивает!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2010 22:48 guk90.)
Повідомлення: #75
09-11-2010 12:16 RE: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
комрады а подскажите пож-та таку хрень, кондеры в спецыфикации имеют строчку автоподзарядка - есть/нет. Что это и для чего оно треба Embarassed, чур камнями не кидать
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #76
09-11-2010 18:03 RE: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
(09-11-2010 12:16)Crazychal :  комрады а подскажите пож-та таку хрень, кондеры в спецыфикации имеют строчку автоподзарядка - есть/нет. Что это и для чего оно треба Embarassed, чур камнями не кидать
при разряженом в ноль конденсаторе при подключении его к абк происходит почти короткое замыкание что может существенно повредить абк(взорвать) и сам конденсатор(теоретически) - если на конденсаторе нет автоподзарядки то его нужно заряжать через сопротивление - 5ватной лампой к примеру , а с автоподзарядкой там стоит своя плата регулеровки тока заряда чтоб сгладить падение напряжения в сети и перегрева и взрыва абк . можно и без него обходиться толь помнить что при любом снятии абк - производить заряд конденсатора в ручном режиме
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Повідомлення: #77
09-11-2010 18:19 RE: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
(09-11-2010 18:03)cool_before :
Hello!сенкс за инфо, пол-ся что процедуру нужно провести когда будешь инсталить в систему кондер (ну и когда полностью откл. питание снятие АКБ)?? все верно Embarassed
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #78
09-11-2010 19:40 RE: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
в общем да ....
  Гуру автозвука нужна помощь. ВУТЯ 78 21 334 18-08-2016 16:55
Останнє: Sir-m
  Вопрос ГУРУ-тюнерам <DIMKA> 21 6 612 09-08-2016 10:07
Останнє: <DIMKA>
  Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ! nisik777 8 5 446 12-02-2015 16:28
Останнє: nisik777
  Реализация автозвука в моей Фабии Нью skodAlerm 18 5 894 16-07-2014 18:31
Останнє: Артём
  Вопросы к спецам автозвука. Магнитола Alpine 9812 Tarakan 37 19 841 19-04-2012 23:34
Останнє: Vlood
  вопрос к гуру авто-музыки tolik.b 3 2 188 28-06-2011 18:33
Останнє: Demyan
  вопрос к гуру настройщикам WladimirGW 20 9 019 25-07-2010 22:45
Останнє: Slavik_B
  Амики, или давайте делиться опытом Dinosaur 7 2 935 07-06-2010 16:38
Останнє: Kee
  вопрос к гуру тюнинга WladimirGW 12 7 987 04-06-2010 21:21
Останнє: ЮрийS
  Вопрос к ГУРУ сего форума ЮрийS 6 3 194 09-12-2009 10:11
Останнє: ЮрийS
