Вопрос к ГУРУ сего форума
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
08-12-2009 14:56 Вопрос к ГУРУ сего форума
Вобщем вчера снимал патрубки фронтальника(1тис пробега). В патрубках от турбы(92тис.пробега) к фронтальнику наблюдается немного масла(20-30грам от силы), достаточно чистого. В самом куллере и патрубках от него к дросельной заслонке обнаружено емульсия воды и масла (100-150грам). Етот понос до тросельной заслонки недолетал, судя по следам, а вот капли воды там были (на заслонке). Впуск (до турбы) я проверил, ни следов воды, ни масла. Собственно вопрос что делать и чем ето грозит (вода я так понимаю, ето конденсат, другого обьяснения нету, масло наверно с турбы).
Немедленным решением было все промыть растворителем, но ведь ета срань наверное появится снова?
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
я конечно не гуру но кмк на турбомоторе да еще и с пробегом под 100к с масюсенькой турбинкой это нормальное явление. ты же даешь газу??? мотор полюбому масло берет а может и не мотор а турба чуток но берет вот где то и приспускает. я когда фронт ставил тоже пару капель масла увидел протер тряпочкой и забил.
Мой Драйв2
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Юр, ну чистота масла зависит только от того насколько оно чистое в твоем движке, а кидает его туда однозначно турба, если от замены до замены не доливаешь слишком много , то не парься, а конденсат скорее всего есть и на штатном куллере, анука пускай с холодной улитки градусов 200 идет до куллера, он остужает, но он же не остужает до температуры ОС, вот и конденсат. Вполне ок.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Так в чем вопрос,собственно??
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Dinosaur :Юр, ну чистота масла зависит только от того насколько оно чистое в твоем движке, а кидает его туда однозначно турба, если от замены до замены не доливаешь слишком много , то не парься, а конденсат скорее всего есть и на штатном куллере, анука пускай с холодной улитки градусов 200 идет до куллера, он остужает, но он же не остужает до температуры ОС, вот и конденсат. Вполне ок.
Точка росы (для водяных паров) 65 градусов, а не 0. У себя в машинке в патрубках тоже наблюдал масло - снял, промыл, прочистил, высушил, поставил назад и катаюсь дальше. Я так понимаю, что наличие масла нормальное явление, но вот его количество зависит от количества высоких оборотов движка/турбины Курить .
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Dinosaur Немає
из написанного выше можно предположить, что фронтальник охлаждает воздух перед впуском до температуры 65 градусов, а может и ниже. Я так понимаю? И это способствует выпаданию росы?? Я удивлен
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
За масло в патрубках я не переживаю (его очень мало), двигатель масло не жрет вобще, а вот вода..... Что будет, если она будет попадать в двигатель? Куллер продувается прекрасно, жаль нету датчика температуры входящего воздуха.
  Гуру автозвука нужна помощь. ВУТЯ 78 22 938 18-08-2016 16:55
Останнє: Sir-m
  Вопрос ГУРУ-тюнерам <DIMKA> 21 7 154 09-08-2016 10:07
Останнє: <DIMKA>
  вопрос к гуру авто-музыки tolik.b 3 2 315 28-06-2011 18:33
Останнє: Demyan
  Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах. sariks 77 30 734 09-11-2010 19:40
Останнє: cool_before
  вопрос к гуру настройщикам WladimirGW 20 9 583 25-07-2010 22:45
Останнє: Slavik_B
  вопрос к гуру тюнинга WladimirGW 12 8 384 04-06-2010 21:21
Останнє: ЮрийS
  Опять GPS. Вниманию ГУРУ! Дмитрий_ив 2 2 940 07-10-2009 11:00
Останнє: B@rcass
  нужно мнение гуру по электропримочкам cool_before 23 7 833 27-08-2009 23:12
  Новая ветка форума о АТГ (): ЧТ, тубо-киты, графики, проекты DDD_Xleb 0 1 552 19-09-2008 18:26
Останнє: DDD_Xleb
  Интересует мнение Гуру по подбору мультимедиа!!!??? Vovan 18 6 634 29-03-2008 11:35
Останнє: fuji
