Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ!
nisik777 Немає
Одесса
Skoda Octavia Tour Combi 1.9TDi
01-10-2013 12:42 Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ!
Какая максимальная установочная глубина, для динамиков с проставками, в передние двери OCTAVIA Tour?
Т.к. выбор пал на Hertz ESK 165.4, переживаю встанет или нет.
ru.Sick Немає
Приєднався: Jan 2013
Skoda Octavia mk1 1.8T
Skype IDru.sick
01-10-2013 14:09 RE: Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ!
Интересует тот же вопрос, посадочная глубина мидов при установке на подиумы из дсп
http://www.drive2.ru/r/skoda/475076/
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
03-10-2013 09:52 RE: Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ!
смотря какие проставки, влезут любые, а в штатные подиумы морель дотечь встают отличьно (стояли у меня), примерно 7 см и играют даже саб не нужен (не на каждый стиль музыки)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2013 09:53 oleg509.)
mccoy Немає
03-10-2013 10:15 RE: Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ!
По нормальному надо снимать карты и делать подиумы из фанеры уже по месту, ну и лучше бы если уже разбирать то обклеить шумо/вибро изоляцией...
ru.Sick Немає
Skype IDru.sick
03-10-2013 10:29 RE: Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ!
(03-10-2013 09:52)oleg509 :  смотря какие проставки, влезут любые, а в штатные подиумы морель дотечь встают отличьно (стояли у меня), примерно 7 см и играют даже саб не нужен (не на каждый стиль музыки)
Проставки есть, покупал их на форуме, интересует именно посадочная глубина. В Morel Dotech Ovation посадочная глубина 61 мм. Хочу поставить Morel Tempo 6 2 way в них глубина 62 мм, думаю станут без проблем. Спс
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
03-10-2013 10:33 RE: Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ!
По глубине может быть и станут, но уголок нужно будет гнуть. Снимите решетку с динамиком и сразу все будет понятно
03-10-2013 11:01 RE: Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ!
(03-10-2013 10:15)mccoy :  По нормальному надо снимать карты и делать подиумы из фанеры уже по месту, ну и лучше бы если уже разбирать то обклеить шумо/вибро изоляцией...
Я бы сказал ,что это обязательно , качество звука в разы меняется ,без шумо вибро изоляции любые динамики как в ведро играют.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
03-10-2013 20:41 RE: Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ!
(03-10-2013 10:29)ru.Sick :
ничего не гнул, обклеил шумкой штатные подиумы (стп с фольгой), само собою дверь, без фанатизма, на наружную филенку лист, внутреннюю заклеил только все дырки, где ходит шток замка и блокировки завернул в паралон, типа тунеля сделал, ноа обшивку ничего не клеил. играло очень приличьно!, накладки на стойки под пищалки гдето в гараже еще валяются, 88 пионер длс ма-450 и морель дотечь, саба небыло, хотел сначала, потом понял что не сильно и нужен, радио в основном всеравно слушаешь
nisik777 Немає
Одесса
12-02-2015 16:28 RE: Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ!
По глубине не встали.
Итог:
Подиумы
доработка дверных карт
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 227 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Нужна установка программ на андроид (Киев) Vlad1358 10 3 295 16-09-2017 16:19
Останнє: Алехан
  Сигнализация Pandora Can Нужна помощь Fabios 2 2 457 24-12-2016 18:38
Останнє: Fabios
  Логи, нужна помощь, турбина недодув ТДИ abcd95 22 11 435 20-11-2016 12:00
Останнє: abcd95
  Гуру автозвука нужна помощь. ВУТЯ 78 22 938 18-08-2016 16:55
Останнє: Sir-m
  Нужна помощь в подборке рамки под 2х дин магнитолу ВУТЯ 27 14 528 08-12-2015 14:43
Останнє: igg
  Нужна помощь в затяжке в салон силового провода под саб. ВУТЯ 9 4 300 01-11-2015 17:17
Останнє: ВУТЯ
Question Установка газа на тур 1,8т agu, в Харькове, нужна помощь casper84 22 10 814 21-02-2015 20:52
Останнє: Gorr
  Нужна помощь с ознакомлением Phantom DVM-1320 Дима-Север 5 3 864 17-11-2014 11:03
Останнє: Дима-Север
  Реализация автозвука в моей Фабии Нью skodAlerm 18 6 398 16-07-2014 18:31
Останнє: Артём
