Замена ремня ГРМ
tu27 Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #71
10-03-2017 23:23 RE: Замена ремня ГРМ
(10-03-2017 22:34)bumblebee93 :  Сколько вы экономите покупая по отдельности в сравнении купить комплект оригинал/лучший аналог?Курить оно того стоит?
Исходил из того, что вычитал на форуме ролики лучше брать INA, помпу HEPU, ремень CONTITECH или GATES. Из этого исходил... Если к примеру взять комплект CONTITECH CT909WP4, то всё равно докупать "Ролик обводной". А по цене всё примерно стоит одинаково, что комплект, что всё мною выше перечислено, ну может гривен 100-150 больше.
boxin91 Немає
Приєднався: Sep 2017
Oktavia 2,0 AQY 2000
Повідомлення: #72
10-09-2017 14:27 RE: Замена ремня ГРМ
Дабы не плодить тем...
День добрый!
Шкода 2000, 2.0, aqy. Планируется замена ремня и помпы. Планируют брать
1. Ролик натяжной 06a109479f (ina или skf)
2. Помпа 06a121012g (airtex)
3. Ремень ГРМ 06a109119j (contitech)
Все ли комплектующие я подобрал для этого двигателя? Подскажите пожалуйста!
Вместе с этой работой, прикинул ещё замену на генераторе:
1. Ремень генератора+кондей 06a145933d (bosh, contitech)
2. Ролик ремня генератора с натяжителем 06a903315e (ina)
Тут вопрос такой: стоит ли проводить работу вместе с заменой ГРМ? Какие критические последствия по генератору при обрыве? Самому не сложно менять? (Там помойму с доступом проблем нет, да и меток нет) менять ролик с натяж обязательно? (Проблем с ним не замечено)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2017 16:47 boxin91.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #73
10-09-2017 14:33 RE: Замена ремня ГРМ
(10-09-2017 14:27)boxin91 :  Все ли комплектующие я подобрал для этого двигателя? Подскажите пожалуйста!
Там еще все болты меняются, но "как правило" на них забивают.
(10-09-2017 14:27)boxin91 :  стоит ли проводить работу вместе с заменой ГРМ? Какие критические последствия по генератору при обрыве? Самому не сложно менять? (Там помойму с доступом проблем нет, да и меток нет) менять ролик с натяж обязательно? (Проблем с ним не замечено)
Порвет поликлиновый - просто не будет заряда АКБ.
Файл(и)
.doc  Cнятиe, уcтaнoвкa и нaтяжeниe зубчaтoгo привoднoгo рeмня AQY.doc (Розмір: 410 кб / Завантажень: 14)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 14:45 Лесничий.)
boxin91 Немає
Повідомлення: #74
10-09-2017 14:43 RE: Замена ремня ГРМ
(10-09-2017 14:33)Лесничий :  [quote='boxin91' pid='2616429' dateline='1505046421']
1. Спасибо за оперативность.
2. А болты в комплекте не идут?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #75
10-09-2017 14:47 RE: Замена ремня ГРМ
(10-09-2017 14:43)boxin91 :  А болты в комплекте не идут?
Я выше мануал по замене прилепил, почитайте. Даже если какие-то вдруг и идут, то далеко не все что надо менять.
ЗЫ: в моей сборной солянке ни одного болта не было (натяжитель INA, помпа Hepu). При замене спросил на всякий случай - мастер махнул рукой "сколько лет ставим - у всех всё нормально, главное не перетянуть при затягивании - бывает лопаются".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 16:30 Лесничий.)
boxin91 Немає
Повідомлення: #76
10-09-2017 15:30 RE: Замена ремня ГРМ
(10-09-2017 14:47)Лесничий :
ЗЫ: в моей сборной солянке ни одного болта не было (натяжитель INA, помпа Hepu). При замене спросил на всякий случай - мастер махнул рукой "сколько лет ставим - у всех всё нормально, главное не перетянуть при зятягивании - бывает лопаются".
Понял, спасибо, буду контролировать!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #77
10-09-2017 18:01 RE: Замена ремня ГРМ
(10-09-2017 14:33)Лесничий :  Порвет поликлиновый - просто не будет заряда АКБ.
Это если повезет, если не повезет, затянет ремешок в грм... все будет не просто в общем.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #78
10-09-2017 18:09 RE: Замена ремня ГРМ
(10-09-2017 18:01)shurken :
Не знаю как на AQY, но на моём AKL это исключено - ГРМ в кожухе.
А вообще известны подобные случаи, дайте ссылку почитать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 18:10 Лесничий.)
shurken Немає
Повідомлення: #79
10-09-2017 20:43 RE: Замена ремня ГРМ
(10-09-2017 18:09)Лесничий :  Не знаю как на AQY, но на моём AKL это исключено - ГРМ в кожухе.
На жизнь ссылку не нарисуешь, хотя нагуглить думаю возможно. К соседу на ремонт притягивали и грм тоже в кожухе.
boxin91 Немає
Повідомлення: #80
14-09-2017 16:46 RE: Замена ремня ГРМ
Подскажите плз. Выбираю для покупки по вин tmbbe21u3y8297527 ремень, ролик и помпу. Экзист выдаёт разные значения оригналов...
Так ремень contitech ct 908 или ct847? Какой мне подойдёт???? (Оригинал 06a109119j а в другой раз сайт пишет 032109119j)
Натяжной ролик по экзисту имеет номер то 030109243K, то 06B109243 соответственно и цены иные...
Помпа 06B121011Q или 06a121012g ....бардак какой то.... Выручайте пожалуйста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2017 17:06 boxin91.)
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 105 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 1 749 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Ролик ремня генератора Rox 51 26 409 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 9 813 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 476 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Замена ремня ГРМ Хань Фі 3 2 316 25-12-2019 11:37
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 104 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
Video Lifehack по замене ремня ГРМ kostya_ya 33 10 303 04-02-2019 19:08
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 496 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 546 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
