Установка би-ксенона в штатную оптику Skoda Octavia Tour
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #71
15-01-2010 11:44
Возник еще один вопрос.
А становятся ли задние крышки наместо после установки би-ксеноновой лампы?
Úspěch, který trvá
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #72
15-01-2010 11:59
Подскажите чайнику, при би-ксеноне возможно "моргать" дальним? А то думаю себе взять линзу у Декодера, и пытаюсь узнать максимум инфы. Спасибо!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Adri@n Немає
Outlander XL
Повідомлення: #73
15-01-2010 12:16
можно
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #74
15-01-2010 12:33
vav :Возник еще один вопрос.
Да в них если по уму делают отверстие в середине крышки (чтоб было аккуратно то лучше фрезой для парктроника и ставится резиновая шайба с прорезью снаружи по кругу,провод с клеймой пропускают внутрь резинки,а сама резинка закрывает отверстие плотно) Hello!
vav Немає
...дитя хаоса...
Повідомлення: #75
15-01-2010 12:43
Это я понял. А сама лампа (прошу не путать с контактами) нормально становится?
Крышку после манипуляций я прорезью для проводов поставить можно. Там ничего не мешает?
Úspěch, který trvá
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #76
15-01-2010 12:48
vav :Это я понял. А сама лампа (прошу не путать с контактами) нормально становится?
нет всё становится нормально если всё делать с умом
vav Немає
...дитя хаоса...
Повідомлення: #77
15-01-2010 13:27
pureys :
Спс
Úspěch, který trvá
Adri@n Немає
Outlander XL
Повідомлення: #78
15-01-2010 13:49
pureys :если всё делать с умом
это как??
vav Немає
...дитя хаоса...
Повідомлення: #79
15-01-2010 14:58
Adri@n :
это как??
+1
сразу фразу не заметил
Úspěch, který trvá
.:OZY:. Немає
Приєднався: Nov 2009
Octavia 1.8T
Повідомлення: #80
15-01-2010 16:01
Вопрос : как снимаются передние фары ?
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 154 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 794 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Проблемы ксенона (блока комфорта) на А7 doc.hate 11 3 144 01-10-2021 19:20
Останнє: andrey_notar
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 740 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 569 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 7 983 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 9 558 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 6 716 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 182 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
