Впечатления от Octavia A5 Combi FL (сравнение с A5 дорестайл
bungee7 Немає
Повідомлення: #71
10-12-2009 17:39
Мне в салоне сказали, что заказывать не обязательно, могут активировать. Вместе с тем на российском форуме с этим пока проблемы.
Andrew24 Немає
tdi busexpress
Повідомлення: #72
11-12-2009 11:54 п
Машинка супер, в салоне смотрел понравилась .
Только одно но : Continental ContiEcoContact 3 (195\65\r15) резина просто капец хреновая, стирается быстро и показатели никакие.
Как то ставили мишелин, намного лучше .
063-5-380-38O
Стас14 Немає
Ялта
Volkswagen Passat 1.8TSI AT Highline++, Е39 535, C-MAX (Ghia)
Повідомлення: #73
11-12-2009 16:49 Re: п
Andrew24 :Машинка супер, в салоне смотрел понравилась .
Когда брал пассат стоял континенталь спорт контакт2 , по ощущениям резина бомба, но стёрлась на 15т. км. Ещё говорят что с завода ставят обкаточную резину которая быстро стирается в отличии от покупной, не знаю насколько это правда, но 15т. и лысая резина!!!!
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
Повідомлення: #74
11-12-2009 17:03
Цитата:Только одно но : Continental ContiEcoContact 3 (195\65\r15) резина просто капец хреновая, стирается быстро и показатели никакие.
Стоит такая с момента покупки. Прошла примерно 12-13К за сезон - износ очень маленький, немного шумноватая (по сравнению с зимней), дорогу держит супер, а вот внутри у двух шин обнаружил поперечные трещинки, как будто лезвием кто-то провел. Вот и думаю теперь безопасно ли их использовать? Добыча мыслей
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
Andrew24 Немає
tdi busexpress
Повідомлення: #75
13-12-2009 09:43 л
ничего страшного можете ездить , докатывайте и забудьте про эту модель.
063-5-380-38O
stratus Немає
Повідомлення: #76
15-12-2009 13:47
Так, ребята!
Хватит гадать о том, как работает угловой свет на октавии.
У меня новая FL в комплектации Ambiente, рассказываю.
На все октавии А5FL в не зависимости от комплектации устанавливаются фары ближнего (основного) света с линзами.
У всех октавий А5FL в не зависимости от комплектации есть "противотуманки".
У всех октавий А5FL в не зависимости от комплектации есть по две лампочки в каждой "противотуманке" - лампочка ПТФ собственно, и лампа дневного света.
Лампа ПТФ имеет широкий угол освещения, что позволяет использовать ее как подсветку в поворотах.
Данная функция и называется Corner light. Она идет штатно при заказе ксенона на заводе, а также может быть дозаказана для стандартной оптики в рамках, если не ошибаюсь, пакета Comfrot Light. Corner light реализуется через лампы ПТФ в "противотуманках".
На наличие функии Corner light влияет лишь параметры центрального блока управления. Физически, "противотуманки" всегда одинаковы.
Так что владельцы даже простых А5FL в комплектации Ambiente могут включить противотуманки вручную, и получить тот же самый эффект как от функции Corner light. Все различие только в том, что противотуманки, при наличии Corner light включаются поодиночно, в зависимости от угла поворота руля и скорости. (активируется при скорости меньше 40 км/ч и каком-то Smile угле поворота руля).
Для ксенонового света в базе идет поворотная функция, обеспечивающая поворт линзы основного света на небольшой угол для освещения поворотов на большой скорости.
От себя лично добавлю что свет ламп ПТФ очень помогает в паркингах и просто темных переулках.
Он здорово освещает крайние части поворотов.
stratus Немає
Повідомлення: #77
15-12-2009 13:53
Так, ребята!
Также владельцы октавий во всех комплектациях могут активировать функцию "Дневной свет". Она реализуется через дополнительные "крайние" лампы в "противотуманках". Они не участвуют в боковом освещении поворотов, а лишь только обозначают авто на дороге (в них используются такие же лампы, как в задних фарах стоп-сигналов и поворотников)
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
Повідомлення: #78
15-12-2009 14:08
круто описано, только включением противотуманок, вы недобьетесь активации функции корнер, т.к она включается на ходу, и задействует вторую лампочку, а не ту, которая горит в ПТФ
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #79
15-12-2009 15:46
....и никто уже ничего не гадает. Выше всё описано и даже фото имеется...
Zelya Немає
МСМК
Повідомлення: #80
15-12-2009 18:18
stratus :....
Нет, в амбиенте "по умолчанию" их нет. Если они были у Вас, то Вы за них доплатили. А на стоянке 1-го Автоцентра на Нивках видел А5 ФЛ без противотуманок.
  Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4 Denis_Din 15 9 384 09-07-2019 21:33
Останнє: Dimitrius
  Первое автоSkoda Octavia A5 Combi или Seat Exeo ST? Amoremio 24 7 904 29-06-2018 11:53
Останнє: Gamester
  Lacetti после Octavia A5. Впечатления Zipher 224 80 216 28-11-2017 20:50
Останнє: Ozzy
Question Tour VS Fabia combi, Ibiza combi, Roomster mal_ser 20 8 350 07-09-2017 13:27
Останнє: uds214
  Октавия А5 дорестайл или Лагуна 2 рестайл TurboDiesel 13 6 318 12-10-2016 13:37
Останнє: TurboDiesel
  Fluence-2014 1,5DCi+AT(EDC) после Octavia A5FL-2011 1,8TSI+MT >> 1-е впечатления igg 45 17 676 07-06-2016 14:12
Question Стоит ли брать Octavia A5 Combi с дизелем 1.6? most_53 21 9 258 30-05-2016 16:52
Останнє: Deneshi
  Octavia A7 Combi 2.0 TDI vs Golf Variant A7 2.0 TDI serenkii 47 31 731 14-05-2016 22:26
Останнє: jhenya-d
  А5 2.0 трахтор дорестайл MaksimE39 20 7 335 06-01-2016 16:38
Останнє: MaksimE39
  Помогите советом. Выбираю авто skoda octavia tour combi (универсал)ИЛИ А5 Rost07 126 76 851 15-12-2015 11:58
Останнє: Rost07
