Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
24-06-2019 15:59 Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4
Всем привет!
Заколупался искать на свою старушку быстросъемный фаркоп.Добыча мыслей
Пришел к б\у оригиналу исходя из вводных:
- быстросъемный (все дешевые отпали);
- при снятом крюке никаких конструкций фаркопа не должно быть видно (горизонтально снимаемые отпали);
- интеграция по каншине, дабы БК видел подключение прицепа и корректировал работу ESP, ABS, мониторил исправность ламп оптики прицепа;
- бюджет не выше 5000 грн..
Да вот не задача, как обычно, когда надо, все уже распродали и по Украине я их не нашел вообще.
На пресловутом Allegro хорошие варианты с адекватной ценой тоже разобрали.
Остались либо за цену до неба либо разбарахоленые, или совсем откровенный хлам.
Посему прошу, комрады:
1. Может у кого есть инфа где такую приблудину купить у нас в Украине, или мож. завалялся у кого - я бы купил;
2. Помогите разобраться (гугл после кучи запросов меня забанил)) Официалы указывают на заводские артикулы для A5 Mk2 4х4: EEA620001.
А для переднего привода EEA600001.Есть ли между ними принципиальная разница?
По приведенным артикулам железяка фаркопа выглядит так:
[Зображення: pic_1Z0092155A.jpg].
У шпрехов есть в наличии фаркоп типа для FL, железяка которого выглядит так:
[Зображення: pol_pl_Skoda-Octavia-II-hak-WESTFALIA-31...-946_1.jpg]
Есть ли между ними разница? Подойдет ли на октавию полный привод дорестайл?
3. Муторная фигня с блоками согласования... Официалы не признаются какой блок мне подходит. На драйве народ лепит разные. У поляков тоже разные.
На СТО грят, что блок от FL не подойдет, мол протоколы разные.
Кто сталкивался или знает артикул блока согласования фаркопа на дорестайл А5 - подскажите пож.! Продаются типа такие 1K0907383, но буквы в конце у всех разные (С), (В), (F)...
4. И еще, нашел неплохой вариант в Украине от пассата В6, но не где не могу найти инфы - подойдет ли он на А5. Вот его код:3C0803881F.
ШО то дофига понаписывал... ща и здесь забанят Embarassed
хахол241 Немає
Приєднався: Jan 2019
Сумська обл
Шкода скаут 2.0 2008г
Skype ID0977286061
24-06-2019 19:22 RE: Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4
Покупал себе на скаут от А5 4*4 до фл стал как родной. Брал на разборки все в комплекте с блоком согласования но без ключа но кто не проблема. Блок согласования стоит в оригинале вестфалия номер не помню если нужно посмотрю. Фаркоп нашел на олю по разборка пришлось повисеть на телефоне, но ето того стоило начало было от. 90 долларов а в итоге вышло 40. Если нужно поищю тел разборки.
Такой как на первом фото.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2019 19:23 хахол241.)
Denis_Din Немає
24-06-2019 21:21 RE: Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4
(24-06-2019 19:22)хахол241 :  Покупал себе на скаут от А5 4*4 до фл стал как родной. Брал на разборки все в комплекте с блоком согласования но без ключа но кто не проблема. Блок согласования стоит в оригинале вестфалия номер не помню если нужно посмотрю. Фаркоп нашел на олю по разборка пришлось повисеть на телефоне, но ето того стоило начало было от. 90 долларов а в итоге вышло 40. Если нужно поищю тел разборки.
Буду признателен за любую помощь. Две недели уже маюсь! В архивах olx и allergro офигительные варианты, но как водится, уже купленные...
Понимаю, что как только мне будет не нужно - они сразу появятсяEvil or Very Mad
И да, за 40$ - это вообще шикардос! Я за 100$ и без блока сейчас найти не могу Добыча мыслей
Варианты все же на allegro есть, но у них напрочь отсутствуют артикулы или они не соответствуют указанным в ETKA и понять подойдет он мне или нет - сложно.
letven Немає
Приєднався: Apr 2018
Octavia A5 1.6 4*4
25-06-2019 09:17 RE: Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4
День добрый, у меня FL 4*4 2011 и с завода идет прицепное. если не забуду то вечером найду книжку по прицепном там есть номер и оно как на первой фотке. Если что вот мой номер блока
1K0 907 383 F
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2019 09:18 letven.)
Denis_Din Немає
25-06-2019 09:49 RE: Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4
(25-06-2019 09:17)letven :  День добрый, у меня FL 4*4 2011 и с завода идет прицепное. если не забуду то вечером найду книжку по прицепном там есть номер и оно как на первой фотке. Если что вот мой номер блока
1K0 907 383 F
Да, но те кто мне будет ставить фаркоп говорят, что от FL блок не подойдет. Мол разные протоколы каншины... Не знаю, так это или нет. Нужен номер блока именно от дорестайла.
Ну или может кто то ставил блок от FL на дорестайл? Подходит? Поделитесь пож.
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
25-06-2019 13:24 RE: Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4
Ставил такой как на второй фото,тащил с allegro pl,блок брал такой,https://allegro.pl/oferta/wiazka-modul-skoda-octavia2-ii-fl-hak-holowniczy-6568508920,подключал сам ,все работает без проблем и ошибок.На allegro пишет что фаркоп на Оставию 2 и без вариантов
TDI рулит 0673719919
Denis_Din Немає
25-06-2019 14:58 RE: Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4
(25-06-2019 13:24)Aleksej :  Ставил такой как на второй фото,тащил с allegro pl,блок брал такой,https://allegro.pl/oferta/wiazka-modul-skoda-octavia2-ii-fl-hak-holowniczy-6568508920,подключал сам ,все работает без проблем и ошибок.На allegro пишет что фаркоп на Оставию 2 и без вариантов
Таки подходит говорите второй вариант (фото). Я уже собирался рассматривать только как на первом фото, но он сильно потрепаней и дороже, чем Westfalia на втором фото.
На счет вашего блока меня терзают смутные сомнения... Видать он выступает только в роли согласования нагрузки ламп прицепа - дабы не было ошибок. Машина видит ваш блок? Парктроники не пищат с прицепом?
А, все, прочитал. Это просто модуль позволяющий подключить оптику без ошибок.
Мне же нужен оригинал (ABS, ESP, парктроники, контроль ламп прицепа и т. д.).
А как доставляли с Алегро? Через посредников или напрямую? Можно контакты в ЛС?
хахол241 Немає
Сумська обл
Skype ID0977286061
25-06-2019 20:38 RE: Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4
Мой номер блока по вестфалии 1к0907383 без f на дорестайле. Тел где брал 06807695576 здесь брал за 40 а здесь был за 90. 0680574993 позвони спроси. Не реклама сам покупал.
На блоке стоит маркировка ауди фольксваген.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2019 20:39 хахол241.)
Denis_Din Немає
26-06-2019 09:23 RE: Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4
(25-06-2019 20:38)хахол241 :  Мой номер блока по вестфалии 1к0907383 без f на дорестайле. Тел где брал 06807695576 здесь брал за 40 а здесь был за 90. 0680574993 позвони спроси. Не реклама сам покупал.
Спасибо! Тут народ грит, что и с индексом (В) эти блоки подходят. Но почему в ETKA есть отдельный комплект для полного привода ЕЕА620001 ? В чем там может біть разница?
А железяку ставили как на первом фото или на втором?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2019 09:24 Denis_Din.)
хахол241 Немає
Сумська обл
Skype ID0977286061
26-06-2019 10:21 RE: Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4
На первом.
  Порадьте фаркоп и прицеп Dass 88 5 2 375 23-04-2019 07:01
Останнє: Aleksej
  Диски железные. Оригинал б/у или Китай новый? Gyurza 26 7 687 15-11-2018 21:48
Останнє: Shch
  Первое автоSkoda Octavia A5 Combi или Seat Exeo ST? Amoremio 24 7 876 29-06-2018 11:53
Останнє: Gamester
Question Tour VS Fabia combi, Ibiza combi, Roomster mal_ser 20 8 328 07-09-2017 13:27
Останнє: uds214
Question Стоит ли брать Octavia A5 Combi с дизелем 1.6? most_53 21 9 222 30-05-2016 16:52
Останнє: Deneshi
  Octavia A7 Combi 2.0 TDI vs Golf Variant A7 2.0 TDI serenkii 47 31 666 14-05-2016 22:26
Останнє: jhenya-d
  Щетки (дворники) на Skoda Fabia New - только оригинал?? stasevich24 46 46 719 07-04-2016 14:22
Останнє: Gamester
  Крыло оригинал VS Польша HuKuToC 6 2 355 02-03-2016 10:26
Останнє: parfumer67
  Помогите советом. Выбираю авто skoda octavia tour combi (универсал)ИЛИ А5 Rost07 126 76 581 15-12-2015 11:58
Останнє: Rost07
  Сайлентблок оригинал или заменитель? SHNM 8 4 523 31-10-2015 14:33
Останнє: ИгорьЛ
