Замена ламп поворотников на LED
bearenok Немає
Повідомлення: #71
02-10-2009 13:04
Smelyy :а можно немного больше инфы? для более новых авто (типа октавии А5) подходит?
подходит для всех европейских, корейских, японских авто.Без него никак, если менять повороты на светодиодные
стоит 9 баксов. Добыча мыслей
Smelyy Немає
Приєднався: Oct 2005
Тихий TDI, Seat Ibiza FR
Повідомлення: #72
02-10-2009 13:40
bearenok :
я правильно понял, что данная штука применима только для поворотников? или тоже касается габаритов/стопов и т.п.?
С уважением
Сергей
bearenok Немає
Повідомлення: #73
02-10-2009 13:46
Smelyy :я правильно понял, что данная штука применима только для поворотников? или тоже касается габаритов/стопов и т.п.?
Да для поворотов обязательно, для всего остального не надо, просто поменял лампу и все.
Разница в освещении, штатном и светодиодном
[Зображення: 88cbb6e9b33b38c4-main.jpg]
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #74
09-10-2009 15:29
Не нужно никаких дополнительных реле и сопротивлений, можно поменять всего один кондер в кнопке аварийки, она же реле поворотов.
Частота моргания поворотников зависит от номиналов резисторов R1 и конденсатора C1, по формуле f1=1/(R1*C1*1.5) и при номиналах R1=91 кОм, C1=4.7 мкФ, равна примерно 1,6 Гц. При замене ламп накаливания на светодиоды ток в цепи падает и реле переходит в режим ускоренного моргания с частотой f2=f1*2.2, чтобы вернуть частоту моргания к нормальной величине можно увеличить номинал кондесатора до 10 мкФ. При этом реле не будет контролировать целостность светодиодных ламп, чтобы вернуть ему эту функцию нужно пересчитать номинал шунта.
Подробнее можно глянуть в инете, погуглите "U6043B" и найдете больше информации. Это микросхема, которая стоит в кнопке. Ниже фотки разобранной кнопки, кондер я впаял другой, но с таким же номиналом и перевернул его. Если захочется себе светодиоды поставить, подпаяю к этому кондеру еще один такой же и не надо будет разбирать кнопку, тем более, что разбирать ее довольно геморно.
Все вышеизложенное делал на кнопке от Октавии Тур.
bearenok Немає
Повідомлення: #75
09-10-2009 16:20
У меня бы до такого никогда руки не дошли... перепайкой реле доверил бы только спецу или за некоторое количество денег поменял бы его Поскакали
Kail Немає
Повідомлення: #76
11-10-2009 21:11
Дабы не создавать новой темы спрошу тут.
Имеется (скоро)) новая А5 со стоковой оптикой (пример)
Хочется вмонтировать светодиодные "реснички" (прим.)
Вот сижу фотошоплю на эту тему... ничего красивого пока не вышло)) Не хочется сделать колхоз, поэтому повешу если действительно впишутся, уж больно нравится Smile Какие будут идеи по этому поводу?
bearenok Немає
Повідомлення: #77
12-10-2009 07:41
Варианта три. ставить снизу и сверху в фаре или проклеивать с наружи Поехали
[Зображення: 8d68fc14bbe3t.jpg][Зображення: 23d4f28aac36t.jpg][Зображення: a791a3d3c0b8t.jpg]
Kail Немає
Повідомлення: #78
12-10-2009 10:18
Та ну... как по мне то не смотрится...
Вот полазил по инету нашел неплохое готовое решение, но не на новую а5 (смотрится супер)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #79
12-10-2009 10:25
Kail :Та ну... как по мне то не смотрится...
Ты бы по форуму полазил. Нашел бы это решение гораздо быстрее
[Зображення: 458555.png]
Kail Немає
Повідомлення: #80
12-10-2009 10:43
ой туплю... не заметил соседней темы, перенесите туда посты плз
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 141 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 326 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 728 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 8 237 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 13 392 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 818 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 8 163 18-11-2014 18:06
  Посоветуйте производителя ламп p21w Andrew_S 25 13 005 23-10-2014 18:09
Останнє: ОТКшник
  Выбор ламп для Фабии в ПТФ Vra4 8 9 311 14-06-2013 15:35
Останнє: Vra4
Information Прошу совета по замене ламп marova 17 8 120 09-01-2013 00:47
Останнє: Yurkinson
