Не греет печка, и живет своей жизнью.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #71
29-01-2021 20:34 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Надо ещё какой-нибудь радиатор поменять. Вдруг повезет.
PashaS Немає
Приєднався: Dec 2018
Ужгород
Skoda Octavia А5 1.9 TDI 4x4 BKC 2006г.
Повідомлення: #72
30-01-2021 11:36 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Шутку оценил. Но что дальше делать не знаю.
shurken Немає
Повідомлення: #73
30-01-2021 13:52 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Судя по симптомам, у вас воздух в системе. Он ещё не вышел или прокладка.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #74
30-01-2021 15:30 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(30-01-2021 11:36)PashaS :  Шутку оценил. Но что дальше делать не знаю.
Найти куда подсоединяется верхний патрубок печки, тот который холодный, в подкапотке, снять хомут и на работающем моторе отсоеденить акуратно этот патрубок, чтобы вышел воздух. Проверить затяжку хомутов на патрубках печки, возможно постоянный подсос воздуха. Хомуты там скорее всего самозажимные, для эксперимента поменять на затяжные.
(067)700-37-73; Володимир
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #75
30-01-2021 15:57 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
еще ставьте правым боком вверх, чтоб выгнать воздух...
А как с температурой двигателя ? Может помпе время приходит ? Пластиковой крыльчатке...
PashaS Немає
Ужгород
Повідомлення: #76
30-01-2021 19:53 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(30-01-2021 15:30)Медведь :
Смотрите. Утром завожусь, еду, Двиг очень медленно греется, печка начинает дуть теплым, и даже горячим. Приехал, постоял с час. Всё остыло. Поехал снова, двигател буквально за пару минут набирает 90, печка дует холодным, ее патрубки холодные. Завтра, как поезжу, сниму видео открытия бачка, не нравится мне какое там давление, хотя может и нагоняю себе.
Картина такая, получается, что пока машина долго стоит, печка сама заполняется, а потом после того как поработает, ее воздушит, или же всю гбц воздушит, вместе с печкой. Можт прокладку пробило?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #77
30-01-2021 20:04 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Під'їдьте на любе нормальне сто і хай провірять аналізатором системи охолодження. І стане ясно чи є гази чи нема
shurken Немає
Повідомлення: #78
30-01-2021 20:43 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
На холодную презерватив на горловину одеть и завести. Будет надуваться - прокладка.
PashaS Немає
Ужгород
Повідомлення: #79
31-01-2021 10:18 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(30-01-2021 20:43)shurken :  На холодную презерватив на горловину одеть и завести. Будет надуваться - прокладка.
Завел. Надувает. Видео.
Хм... Знакомый говорит, если бы прокладка, то его моментом бы надуло, и чуть ли не в мячик превратило.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2021 10:40 PashaS.)
shurken Немає
Повідомлення: #80
31-01-2021 12:36 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Смотря какой масштаб трагедии. Вот как должно быть. Хотя как на вид похоже на воздух в блоке, но откуда он там берется. Попробуйте для развоздушки скинуть с бачка тонкий шланг развоздушки и опустите его в бутылку компрессором дуйте в бачек, но что-бы жижа до дна не дошла. Потом выливаете из бутылки жижу в бачек и повторяете операцию, пока из развоздушки не перестанет выбрасывать пузырьки воздуха. Иногда помогает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2021 12:45 shurken.)
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 112 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 055 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 208 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 480 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 880 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Печка не греет Morozzy 193 106 772 03-12-2019 21:09
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 8 473 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 86 361 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 967 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 876 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
