Проблемно заводится fsi
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
Повідомлення: #71
30-08-2019 12:24 RE: Проблемно заводится fsi
(30-08-2019 12:20)AlteaXL :  Ну я бы 1.6 и с рабочим насосом из овощей не выводил Smile
Это совсем другой двигатель, его тут вспоминать не уместно Smile
Это тихий ужас, если откровенно))
Приговорили левую подушку двигателя, потому и чувствуется тряска, говорят лучше обе сразу.. Их там две или больше? Каких производителей посоветуете?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2019 12:25 bost1ng.)
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
Повідомлення: #72
30-08-2019 12:35 RE: Проблемно заводится fsi
Мне оригинал ставили. Но это никак не повлияло на трясучку на хх...
Тут еще может быть подушки КПП. Вот их я точно заменю при следующем ТО ибо вибрации чувствуются от кондея и трансмиссии.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #73
30-08-2019 13:05 RE: Проблемно заводится fsi
Я менял все 3(4) на аккп верхяя и нижняя) поэтому как считать. Если не ошибаюсь то ставил с маркировкой от 2.0 дизеля, и если не ошибаюсь еще раз, надо еще и правильно поставить боковые, так как Эльза говорит, чтоб было правильное положение движка... может и вру Smile но боковые выбирал точно дизельные с индексом М на конце помоему...(но это на сеат альеа хл), по етке там такие связки были и подушки взаимозаменяемые, просто вибрации гасят по разному, Т.е для связки дизеля и акпп. Ставил Corteco, с завода боковые стояли они же, за акпп подухи не помню фирму... Это лучше в проф темы их много. Блин, не могу себя заставить удалиться с темы, написал и вспомнил...
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #74
30-08-2019 13:06 RE: Проблемно заводится fsi
(30-08-2019 12:24)bost1ng :  ... Каких производителей посоветуете?
Corteco, Лемф, оригинал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2019 13:10 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #75
30-08-2019 15:05 RE: Проблемно заводится fsi
Проверить элементарно... на включённом движке все потребители на максимум и смотрим на натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов. Если сильно прыгает - это не подушки Smile
Их конечно поменять можно, хуже вряд ли станет, но и лучше тоже, так что особых иллюзий питать не стоит.
Denis_Din Немає
Повідомлення: #76
30-08-2019 15:18 RE: Проблемно заводится fsi
(30-08-2019 15:05)AlteaXL :  Проверить элементарно... на включённом движке все потребители на максимум и смотрим на натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов. Если сильно прыгает - это не подушки Smile
А от чего тогда вибрация идет при включенном кондее? Ролик?
Хотя может и демпферный шкив...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2019 15:32 Denis_Din.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #77
30-08-2019 16:02 RE: Проблемно заводится fsi
(30-08-2019 15:18)Denis_Din :
Вибрация идёт от двигателя, возросшая нагрузка приводит к увеличению впрыска, что как бы вполне нормально. Беда в том что это в общем, если исключить возможные траблы с ремнём и демпфером, указатель степени износа движка...
При свежем двигателе увеличение впрыска проходит практически не заметно, а когда поршневая изнашивается, начинается расколбас.
И видно его будет даже на новых подушках, в меньшей степени поначалу, но разболтаются они быстро.
Denis_Din Немає
Повідомлення: #78
30-08-2019 16:14 RE: Проблемно заводится fsi
(30-08-2019 16:02)AlteaXL :  указатель степени износа движка...
Я удивлен
От не надо только! Самый страшный сон FSI-щика приходящий писец этому неремонтопригодному чуду арийской инженерииSad
Цуко пойду смотреть на демпферСкорбим
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2019 16:15 Denis_Din.)
bost1ng Немає
Повідомлення: #79
30-08-2019 16:41 RE: Проблемно заводится fsi
ахахха, кому что)Поскакали
знатоки, подскажите, открыл ЕТКА по своему вину значится вижу следующее
[attachment=106124]
2 подушки под номером 7 и 16, 17 типу тоже подушка, но её в списке номеров деталей тупо нет, после 16 сразу 18, может это для авто с АКПП..
левая и правая, это и фсё?
а нет, ещё под номером 2 и 3, 27.. во блинА по голове
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2019 17:08 bost1ng.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #80
30-08-2019 17:13 RE: Проблемно заводится fsi
2,3 тоже... А так да, номер 17 это просто под другую схему авто... Схема универсальная, а табличка под ваш вин
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 51 612 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
