"Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
Повідомлення: #71
24-08-2019 20:33 "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001
(24-08-2019 11:09)Alex66 :  Вы просто далеки от всех нюансов профработы СТО.
Ну я смотрю вы близки...
(24-08-2019 11:09)Alex66 :  Проблема где это на одном СТО все разместить.
Ни разу не видели?
(24-08-2019 11:09)Alex66 :  Впрочем у нас уже это и наблюдаем.
Где у вас вы это наблюдаете? И где делают это по другому?
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #72
25-08-2019 14:17 RE: "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001
Из моего опыта по электрике. Люди не хотят платить за работу. электрика, нормальные деньги.
" Там же только проводок спаяли...а шо так дорого?". А то, что человек три дня копал пофиг. Слишком сложные авто сейчас. Электрика, это такая штука, что можно потратить три дня, и не найти проблему. Человек не захочет платить, если проблема не решена, что логично. Электрик не захочет тратить три дня, и ничего не заработать, если он не уверен, что найдет причину. А, бывает, найти ее быстро не получается...никак. Особенноо , такая проблема , как тс. Надо играться несколько дней. Надеюсь, я все доступно объяснил. Все остальное, это демагогия.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2019 16:50 Avias.)
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
Повідомлення: #73
25-08-2019 16:05 RE: "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001
(25-08-2019 14:17)Avias :  Из моего опыта по электрике. Люди не хотят платить за работу. электрика, нормальные деньги. Электрика, это такая штука, что можно потратить три дня, и не найти проблему. Человек не захочет платить, если проблема не решена, что логично. Электрик не захочет тратить три дня, и ничего не заработать, если он не уверен, что найдет причину.
Просто электрики, ну те, что себя так называют - они не электрики.
Раньше, совсем раньше была такая штука - ПТУ, там учили штукатурить, варить, фрезеровать и т.д., сейчас этого нет и элек-ки не исключение.
Это по ходовой постоял рядом, посмотрел, взял ключ одел трубу и крути, с элек-ом посложнее, мало закон Ома знать.
Но работать кому то надо, вот и работают...как могут.
И по поводу ТСа
(25-08-2019 14:17)Avias :  Особенно , такая проблема , как тс.
У него особых проблем то и не было, это он так расписал в красках и от души Дружба
Он, обычный человек, посидел, походил, подумал и сделал, сам.
Просто ему, как и нам с нашими проблемами частенько, попадаются бараны, а не спецы.
А спецов мало.
P.S. Да, ещё вот добавлю.
Их услуги не обязательно дорогие, просто знающий мастер, плохо не умеет,
а "невдалому скока ни дай", будет как у ТСа
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2019 16:07 Losem.)
SergM Немає
Повідомлення: #74
29-08-2019 17:01 RE: "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001
(22-08-2019 21:32)Alex66 :  Это выходное напряжение. Измерялось все бесконтактным методом емкостным и индуктивным датчиком (это не важно в принципе, можно и щупом через делитель на первичной обмотке).
Що за ємнісний чи індуктивний датчик? Мені вимірювання (форма, спотворення, методична похибка) важливі. Той же звичайний ділитель вносить додатковий опір та ємність, що спотворює сигнал (зарізає граничну частоту і можна непобачити реальну амплітуду тощо – елементарний RC-фільтр).
(22-08-2019 21:32)Alex66 :  Вы не на том сосредоточились совершенно.
Мені цікаво і хочу знати деталі.
(22-08-2019 21:32)Alex66 :  Для катушки важны: импульс насыщения (первый вниз),
Це називається зворотньо-ходовий підвищуючий генератор – використовується накопичення енергії у магнітному матеріалі, щоби потім розрядити з вторинної обмотки вищу напругу внаслідок індукції (є свої переваги і недоліки). Ніколи не доводять до насичення і зазвичай для ККД працюють по неповному гістерезису (несиметрично).
(22-08-2019 21:32)Alex66 :  напряжение пробоя (верхний пик), длительность горения (рабочая искра, один из основных параметров, форма зависит от конструктива свечи, сопротивления провода и свечи и внутренних защитных диодов в индивидуальных катушках)
За фізикою пробою, коли напруга впала і встановлюється дуга, напруга знову повинна почати рости, бо дуга є індуктивністю. Якщо напруга на дузі падає – є втрати (пробій по поверхні, погана ізоляція тощо).
(22-08-2019 21:32)Alex66 :  и остаточные колебания (после окончания импульса горения, второй и самых важнейших параметров). Если нет остаточных колебаний, то эта катушка с 150%(ошибка исключена) короткозамкнутым витком, то есть в контуре идет нагрев этого витка и пробивается все больше и больше витков. Нагрев идет дальше, возрастает ток насыщения и происходит пробой силового ключа в контроллере или в коммутаторе модуля зажигания.
Коливання – це погано. Ключ (або діод) не закритий – відбувається неключова комутація з розсіюванням більшої кількості енергії (додатковий нагрів). До того ж це свідчить про наявність резонансних струмів, які можуть значно перевищувати робочі. Зазвичай у таких речах (ВВ) стараються недопускати резонансів, бо це сильно погіршує надійність. Але коли мова йде про економію 50-ти центів, то роблять "припустимо" = щоб у гарантійний термін питань не було.
(22-08-2019 21:32)Alex66 :  С таким дефектом (короткозамкнутый виток) вы видите 2-й (индивидуальная ВАЗ 2)и 5-рисунок (DIS система зажигания ВАЗ, кстати новая катушка Smile)
Одним з методів перевірки ВВ трансформатора є його навантаження на додаткову ємність, яка дає коливальні процеси при вмиканні та вимканні. І якщо є КЗ виток, добротність значно падає і резонанс (багато коливань) не спостерігається, але тут важливо якраз як його збуджують (треба знати форму на вході). Ще це можна побачити по спотворенню форми імпульсів (на вході бачимо ідеальний прямокутник, а по виходу фронт затягнутий і не дає "шпильки" за ємнісного характеру навантаження).
(22-08-2019 21:32)Alex66 :  КПД катушки видно по отношению длительности насыщения к длительности горения. Другими словами словами если импульс насыщения 3 мс и длительность горения тоже 3 мс, то это 100% КПД (чего быть не может физически).
ККД там за визначенням високий, але принципово обмежений як гістерезісом, так і активним опором обмоток + наявність обмежувача струму.
(22-08-2019 21:32)Alex66 :  Так что не понравившаяся вам 3-я катушка индивидуальная Пежо 301, имеет самый высокий КПД 3,5 мс (считаем по клеткам) импульс насыщения и 2,7 мс длительность горения (кстати очень большое, очень редко такое можно встретить).
Це ви порахували просто те, що накопичена енергія віддавалася майже стільки ж часу, тобто потужність ВВ перетворювача та розрахунковий режим роботи свічки знаходяться у такому балансі. – Нічого такого – просто так розраховано і виконано (такий баланс закачаної та використаної енергії).
P.S. Ваш ємнісний датчик якраз може показувати зайві коливання і не відображати реальний стан речей (хоча буде провокувати резонанс і відповідно можна буде робити певні висновки), але він буде давати спотворення по "шпильках" на вході.
Індуктивний датчик буде брехати залежно від струму і може не показувати адекватної напруги – саме тому для аналогових осцилографів робили високоякісні ВВ резистивні ділителі з низькою ємністю та індуктивністю.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #75
29-08-2019 20:16 RE: "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001
SergM, когда у вас будет лет 10 опыта за плечами работы с цифровым осциллографом именно в диагностике систем зажигания разными методами и контактным и бесконтактным. Сравните замеры. Посмотрите что видно, как влияет датчик. Проследите живучесть катушек разных производителей, с насыщением, перенасыщением и т.д. Вот тогда вы сделаете правильные выводы. Пока только теория. Кстати с теорией и некоторыми видами неисправностей можете ознакомится здесь https://injectorservice.com.ua/docs/wave...rms_ru.pdf
Без обид.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #76
30-08-2019 00:19 RE: "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001
(29-08-2019 20:16)Alex66 :  SergM, когда у вас будет лет 10 опыта за плечами работы с цифровым осциллографом именно в диагностике систем зажигания разными методами и контактным и бесконтактным. Сравните замеры. Посмотрите что видно, как влияет датчик. Проследите живучесть катушек разных производителей, с насыщением, перенасыщением и т.д. Вот тогда вы сделаете правильные выводы. Пока только теория. Кстати с теорией и некоторыми видами неисправностей можете ознакомится здесь https://injectorservice.com.ua/docs/wave...rms_ru.pdf
Без обид.
Честно говоря я больше согласен с SergM, потому что его словами говорит общепринятая теория электротехники, по большей части преподаваемая в традиционных ВУЗах, а подобные осциллографы это притянутая за уши практика, по большей части вписывающаяся в шаманство...
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #77
30-08-2019 09:30 RE: "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001
Но почему-то производя измерения осциллографом, "наука" советует применять делитель. И из истории... работая на заводе, измерения производились с делителем, и ни один прибор и точность не пострадал при этом.... а мерили мы импульсы микросекундные, и фронты замеряли, и выбросы....
Так, что приспособления для измерений, созданные специально для этого, не вносят существенных изменений в измерения...
Всё остальное БАЛАГАН и завышенная самооценка.
SergM Немає
Повідомлення: #78
31-08-2019 12:42 RE: "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001
Без обид.
Інженери що робили ВВ генератори для авто будуть витирати сльози заздрощів від "насищенія" і "перенасищенія", бо якщо поглянути на петлю гістерезиса, то не треба бути дуже розумним щоби зробити висновок, що насичення = погано, бо магнітна проникність падає, струм росте, а індукція практично не збільшується (= енергія не накопичується), зате ще росте час перемагнічування, що у купі дає різке падіння ККД, перевантаження ключів і інші наслідки (підмагнітьте досить потужний трансформатор на 50 Гц і побачите як він буде грітися і легко вийде з ладу внаслідок роботи з насиченням).
Я лише хотів побачити що саме і як Ви дивитеся і які висновки робите, бо просто не було потреби це досліджувати на авто. Мені не треба бряцати медальками і досвідом, тим не менш деякі Ваші тези корисні для збагачення мого досвіду.
(30-08-2019 09:30)SOA :  Но почему-то производя измерения осциллографом, "наука" советует применять делитель. И из истории... работая на заводе, измерения производились с делителем, и ни один прибор и точность не пострадал при этом.... а мерили мы импульсы микросекундные, и фронты замеряли, и выбросы....
Цитата:Снятие формы вторичного напряжения датчиком основано на наличии паразитной емкостной связи, возникающей между токопроводящей жилой ВВ провода и емкостной пластиной датчика.
Из чего следует:
1. Сигнал на выходе датчика будет тем больше чем ближе емкостная пластина к токопроводящей жиле ВВ провода.
2. Влияние электромагнитных наводок с соседних ВВ проводов будет тем меньше чем меньше размер емкостной пластины и чем меньше не экранированный участок сигнального провода.
3. Величина паразитной емкостной связи всегда зависит от ВВ провода (толщины токопроводящей жилы, толщины и диэлектрической проницаемости изоляции) из чего следует, что величина сигнала на выходе датчика будет разной для одного и того же истинного значения вторичного напряжения, т.е. не возможно однозначно установить соответствие 1 В на выходе датчика – 10 КВ во вторичной цепи.
4. Емкостная связь представляет собой дифференцирующую цепочку (ФВЧ) пропускающую высокочастотные колебания (область пробоя), и не пропускающую низкочастотные колебания (область горения), т.е. форма вторичного напряжения на выходе датчика будет искажена.
http://mlab.org.ua/articles/do-self/34-do-self-cx.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2019 12:48 SergM.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #79
31-08-2019 18:21 RE: "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001
SergM я с вами не буду разводить дискуссию. У меня есть и управляемый генератор "Сигнал" с мощным ключем. Я могу просто тупо спалить катушку, подав большую длительность импульса управления, то есть "перенасытив" сердечник. И за всем этим можно наблюдать по резкому изменению тока, а на осциллограмме по своеобразному импульсу. Все эти процессы давным давно изучены и не только в теории. А вы тренируйтесь. И не забывайте что частота здесь не 50 гЦ, а все время изменяемая и немного повыше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2019 18:27 Alex66.)
SergM Немає
Повідомлення: #80
31-08-2019 18:31 RE: "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001
(31-08-2019 18:21)Alex66 :  SergM я с вами не буду разводить дискуссию. У меня есть и управляемый генератор "Сигнал" с мощным ключем. Я могу просто тупо спалить катушку, подав большую длительность импульса управления, то есть "перенасытив" сердечник. И за всем этим можно наблюдать по резкому изменению тока, а на осциллограмме по своеобразному импульсу. Все эти процессы давным давно изучены и не только в теории. А вы тренируйтесь. И не забывайте что частота здесь не 50 гЦ, а все время изменяемая и немного повыше.
Мені не треба тренуватися – я від інфра- до ультра- трошки вже...
А 50 Гц просто показові – за низьких частот і маленьких проникностей проблеми вилазять, тому на десятках кГц без теорії і розрахунку – нікуди.
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 891 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 401 19-08-2021 14:44
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 039 13-06-2021 21:32
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 094 26-05-2021 21:15
  Пробив масляний піддон октавіа тур 2001 Ярослав Сапсай 14 3 168 11-01-2021 21:18
Останнє: Медведь
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 092 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 164 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 4 942 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 1 979 18-06-2020 14:55
  Народ Help. Fabia 1.4mpi 2001 не заводиться. sensiorder 4 1 937 04-10-2019 09:05
Останнє: sensiorder
