Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #71
15-02-2019 19:54 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(15-02-2019 16:17)leftlogin :  Двигатель СDAA, пробег 215 тыс
Раз такой пробег, то я бы и цепь и успокоители балансиров заменил.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #72
15-02-2019 19:58 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(15-02-2019 19:54)vovez :
Какие там нагрузки на цепь успокоителей что бы ее менять. Я бы без вердикта моториста их не трогал.
205 65 r15 Зима шипованая
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #73
15-02-2019 20:21 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(15-02-2019 19:58)Украинец :  Какие там нагрузки на цепь успокоителей что бы ее менять.
Два вала, пром-шестерня и помпа.
Собственно после разбора по износу успокоителей будет видно, если поверхность контакта с цепью как новая, то можно катать дальше, если есть потертости, то и цепь и успокоители под замену.
(15-02-2019 19:58)Украинец :  без вердикта моториста их не трогал.
без вердикта моториста стоит ли здесь спрашивать? Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2019 20:23 vovez.)
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
Повідомлення: #74
17-02-2019 15:17 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(14-02-2019 16:58)leftlogin :  Подскажите, это полный "максимальный" список всего необходимого или же что то лишнее? Смотрел на драйве - артикулов всего 11, а тут аж 23...
Ну, можно и полнее Smile в принципе, можно без болтов. Но успокоители все тертіе, а верхний вообще при снятии развалился Hello!
(14-02-2019 22:31)vovez :  Зачем там:
06H 109 467 AE Натяжитель цепи балансиров.
18. VAG N 911 304 01 - 6 шт. Болты крепления успокоителей.
19. VAG N 911 303 01 - 2 шт. Болты крепления успокоителей.
20. VAG N 106 540 05 - 2 шт. Болты крепления натяжителя цепи ГРМ.
21. VAG N 911 679 01 Пробка поодона масляного (под шестигранник)
22. Elring 813.036 Уплотнительное кольцо для пробки.
WHT 001 760 Болт коленвала
9. 910 967 02 Болты М6х16 - 15 шт. (нижняя крышка)
10. 06K 103 158 BS Цепь (балансиры) Польша.
и.т.д.Если пробег небольшой то:
натяжитель, цепь, прокладки, герметик, можно еще верхний и правый успокоители нового образца от Ген 3.
Я так захотел Smile)) бо на вкус и цвет Smile
пробка поддона с шайбой, потому как стоял болт и плохо держал. вернулся к оригинальной для металического поддодона. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2019 15:21 zavgar.)
leftlogin Далеко
Greenbow, Alabama
Приєднався: Jan 2013
Kiyv
Passat B7 1.8TSI, Chevrolet Spark M400
Повідомлення: #75
12-03-2019 16:54 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Запросил сегодня смету по этому списку (не у спецов по ВАГу, просто у отповика), говорит что мол "это не полный перечень для замены, но какой полный он пока сказать не может, но узнает.
Подскажите что еще брать? Или хватит?
Список:
— Цепь привода ГРМ последний ревизии VAG 06K109158AD
— Натяжитель цепи VAG 06K109467K
— Успокоитель цепи (левый) VAG 06H109509Q
— Успокоитель цепи (верхний) нового образца VAG 06K109469N
— Успокоитель цепи (правый) нового образца VAG 06K109469M
— Прокладка верхней крышки ГРМ VAG 06H103483C
— Кольцо уплотнительное крышки ГРМ VAG 06H103483D
— Кольцо уплотнительное ГБЦ VAG N91000101
— Сальник коленчатого вала передний VAG 06H103085G
— Болт шкива коленчатого вала VAG WHT001760
— Фильтр сетчатый масленный для опоры ГБЦ VAG 06H103081E
Апогей апофеозу..! (с)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #76
13-03-2019 09:04 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
цепь уже есть новее AD
06K109158BE
пишут на драйве что последняя ревизия и будет получше..
но как то она и дешевле стоит Smile
leftlogin Далеко
Greenbow, Alabama
Kiyv
Повідомлення: #77
13-03-2019 09:13 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(13-03-2019 09:04)andrey7 :  цепь уже есть новее AD
06K109158BE
гугл пишет что в европах 170$ Это дорого или дешево?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #78
13-03-2019 09:17 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
экзист пишет
06K109158BE 2400 грн
06K109158AD 4460грн
еще бьется по кроссу 06K109158BR
если вопрос смены цепи актуален, я был почитал по новым ревизиям
цена в других местах +- одинакова, то экзист такую цену на ад дает...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2019 09:25 andrey7.)
Фишка Немає
Приєднався: May 2020
Повідомлення: #79
18-07-2020 03:31 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Какая цена на сегодняшний день не подскажете?
Повідомлення: #80
10-08-2020 18:28 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Таке питання, мені офіціали порахували і включили у вартість кришку ГБЦ, яка коштує майже 5к. Я передивився відео, начитався і ніде не бачу, що цю кришку міняють. З пояснень виходить, що там герметик і не можливо нормально зняти цю кришку, щоб не пошкодити, тому вони просто її міняють. Що скажете? Завчасно дякую за відповіді!
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 502 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 211 20-03-2024 18:55
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 577 02-11-2022 18:32
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 367 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 812 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 173 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 243 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 344 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 52 276 26-10-2020 08:57
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 547 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
