Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #71
02-10-2016 12:00 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(02-10-2016 11:07)V-Al :  ============ МСК Victor Reinz не ставь! Не подделку найти нереально. Эрлинг тож самое.. Лучше Corteco 19034072 VA3 6-8(внутр.диам. 5мм). А еще лучше Corteco 12016586 VA3 6-24 (если найдешь где, т.к они ближе всего к оригиналу 036109675а VA3 6-24 , т.е у них внутр. диаметр как и в ориг. 4.7мм). Ну и через установочные гильзы обязательно! И еще, при засухаривании. очень аккуратно при установке впускных пружин, чтоб без перекоса (часто бывает), иначе клапан оборвет 100%.
На счет Victor Reinz согласен!
Обходил весь автобазар на "Вересневой" в Киеве, плюс отказался от трех заказов в Интернет магазинах, в т.ч. и от "полухваленого Экзиста".
Хорошо, что заранее просмотрел видео "Травникова" (и не только) на тему как отличить паленые колпачки Рейнз от настоящих.... Короче по Киеву пока настоящих МСК Victor Reinz тупо НЕ нашел ShockedShockedShocked
Купил мск Elring с номером - 403.730. Внешне вроде как не подделка, упакованы в запаянную пленку с логотипом и т.д. На каждом колпачке на резиновой части (по кругу) четким шрифтом написан номер 403.730, а с другой стороны Elring.
Также уже купил прокладку клапан.крышки и натяжителя цепи - тоже Elring, а вот 2 сальника валов взял Victor Reinz (в оригинальной картонной упаковке с инструкцией по установке "аля без масла").
Параллельно на Экзисте заказал вот эти мск - VAG 057 109 675 по 15 грн. за 1 шт., они фиг знает для какого мотора (в Экзисте тоже не знают), но по их каталогу идут как аналог VAG 036109675А и аналог Corteco 19034072, только в 10 раз дешевле НедоумениеНедоумениеНедоумение Завтра их заберу и посмотрю визуально на, что они похожи....
Все эти мск идут с 6 мм внутреннего диаметра!
Думаете Corteco 12016586 или 19034072 будет лучше чем VAG 057 109 675 ???
(02-10-2016 10:15)nikish :  Там же (на новом n75 другие размеры) их менять нужно или подматывать фум ленту; термоусадку или какой-то кусочек шланга с меньшим диаметром нужно чтобы это все дело обжалось?
Я отрезал 2 см от вакуумной трубки (идет на вакуум к редуктору ГБО-4) и одел ее на ту часть N75, что вставляется в "гусеницу", потому как она реально тоньше, чем отверстие в "гусенице" плюс само собой обжать хомутом Norma!
Остальные 2 трубки N75 TSI в подматываниях НЕ нуждаются.
Просто хомут Norma 8-12 в помощь и все Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2016 13:04 wywiadowca1980.)
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #72
02-10-2016 14:49 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
VAG 036109675А идут черные(их фиг найдешь где) , а VAG 057 109 675 это уже последующий их аналог. В упаковке будет тот же зеленый кортэко. Смысл их покупать?
[Зображення: msk_500.jpg][Зображення: i.gif]
========== на фото видно, как внутр. диаметры их отличаются..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2016 14:50 V-Al.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #73
02-10-2016 19:19 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
Тут такая пьянка пошла что мне аж интересно стало или мой n75 держит давление. Проверка 1bar увенчалась успехом. Думаю нет смысла менять на tsi?
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #74
02-10-2016 19:52 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(02-10-2016 19:19)nikish :  Тут такая пьянка пошла что мне аж интересно стало или мой n75 держит давление. Проверка 1bar увенчалась успехом. Думаю нет смысла менять на tsi?
Похоже, что нет
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
Повідомлення: #75
02-10-2016 20:49 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
А я поменяю, свой не проверял. Но если и держит, то явно не на долго.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #76
03-10-2016 05:38 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(02-10-2016 20:49)overlordrev2 :  А я поменяю, свой не проверял. Но если и держит, то явно не на долго.
Погоди, мож и я буду. Вчера тупняк напал и не совсем верно проверил (сегодня перепроверю еще раз и думаю не такая радужная картинка будет).
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #77
03-10-2016 07:50 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
А як його правильно перевірити?
Мож і мені таке потрібно Курить
overlordrev2 Немає
VW
Повідомлення: #78
03-10-2016 09:12 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(03-10-2016 05:38)nikish :
Напишешь- наберешь. Вместе закажем.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #79
03-10-2016 16:10 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
Удалено
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2016 20:19 nikish.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #80
06-10-2016 19:36 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
Сальники клапанов заменил Laughing
Пока проехал только около 200 км.
Посмотрим сколько сожрет масла 5W30 за 1000 км. Поехали
Сальники ставил вот эти - VAG 057 109 675, стали плотно, как родные.
А вот родные сальники клапанов за 9 лет авто превратились в пластмасс!
Понятно, что нормально они уже ничего держать не могли...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 19:38 wywiadowca1980.)
Question Вася диагност. Помогите с выбором ZverPunk 106 49 441 13-09-2025 22:32
  Толковый электрик КИЕВ MMS 133 57 548 11-12-2023 13:37
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Нужен толковый электрик. ghosTeBu4 2 2 017 13-11-2020 09:34
Останнє: Vvital
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 1 965 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 8 697 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 420 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 240 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  Посоветуйте толковый сервис DSG7 Киев Калян 10 7 808 18-12-2017 09:30
Останнє: Калян
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 18 587 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
  Нужен толковый электрик, Днепр Cole 3 2 288 29-08-2017 16:45
Останнє: Олександр72
