Троит Fabia 1,2 12V
Лёха Немає
Повідомлення: #71
08-05-2009 16:01
бывает и так
Цитата:А неисправен был управляющий провод катушки зажигания. Зелененький такой, самый тонкий. Там их по четыре идут к разъемам катушек. Все это собрано в жгуты. Так на моем авто провод был переломан на растоянии где-то 40 см от катушки и глубоко в жгуте. При этом, изоляция провода была абсолютно целая.
Обнаружил неисправность немолодой мастер путем манипуляций с разъемами и проводами. Притом очень быстро (весь ремонт занял около часа).
поройтесь по http://www.forum.skoda-club.ru/ может что еще накопаете...
dberegovoy Немає
Повідомлення: #72
11-05-2009 11:51
Все починил.
Говорил электрику официалов мол давай провода звони, а он типа не провода и т.п.
Сегодня по утру взял тестер и пошел в гараж, прозвонил провода, за 15 мин нашел переломанный, на катушке 3го цилиндра самый тоненький, был переломан посредине в жгуте между катушкой и компом. Вот такие официалы, зато фильтр, свечи новые почищен инжектор и дроссель…
Всем кто переживали и помогал огромное спасибо.
Capers Немає
Повідомлення: #73
11-05-2009 18:12
dberegovoy :Все починил.
Какого года выпуска авто?
dberegovoy Немає
Повідомлення: #74
11-05-2009 21:17
Capers :Какого года выпуска авто?
2006
Capers Немає
Повідомлення: #75
13-05-2009 11:21
dberegovoy :
2006
Бл..., а мне официалы заявляют, что нечего смотреть провода, с 2005-ого года исправили болячку...
А как самому посмотреть? Или куда поехать, просто хороший электрик нужен? Наверное, сам не найду...
dberegovoy Немає
Повідомлення: #76
13-05-2009 14:30
Capers :.
Все делается очень просто.
Снимаем пластиковую крышку (на двигателе), снимаем катушки (либо отверткой или съемником, я сделал съемник), снимаем с катушек разъемы (фишки), снимаем с компа верхний разъем (фишку). Берем тестер ставим на прозвон или на измерение сопротивления и находим поочередно контакты на фишке катушки и фишке компа. Нашли контакт подергайте провод возле фишек ну и сам жгут. Если сопротивление не меняется я то все гуд, переходим к следующему, если обрыв или меняется то вот вам и перебитый провод.
В общем писать дольше чем делать, если что спрашивайте, с удовольствием помогу.
dberegovoy Немає
Повідомлення: #77
14-05-2009 21:02
Обещал Capers сделать фотки какие фишки прозванивал, выложу сюда может кому будет еще интерестно.
[Зображення: 9f170e8f4674.jpg]
[/img]
[Зображення: 26fdf4d94346.jpg]
На фотках щупы стоят на контактах провода который был у меня переломан.
На первой фотке видно съемник для катушек нарезал полоски с уголка и приварил к платине.
Игорёша Немає
Fabia Elegance 1,4 16v, 74kW/101 л.с.
Повідомлення: #78
14-05-2009 22:34
Не хочется начинать новую тему, хоть двиг 1,4 16 клапанов, т.к. проблемы идентичны! Полезного много вычитал, но решения пробемы так и не нашёл. Дятел
Суть проблемы в том, что при наборе скорости машина начинает дёргаться. При том, чем дальше едешь и соответственно больше прогревается двиг, тем больше дёргается, т.е. холодная едет отлично и набирает скорость отлично. Езжу мало, поэтому не обращал особенно внимания. Поехал на маёвку за город и по трасе начала дёргаться заметно и ощутимо. закончилось тем, что став не перекрёстке, тупо не мог сдвинуться с места - глох, как будто двиг захлёбывался. Всё же чудом тронулся и доехал до места. На утро машина завелась как ни в чём ни бывало и поехал назад! Стала дёргаться при подъезде к городу.
Сори за такой большой рассказ, но это прелюдия заставила поехать в СЦ (не дай бог заглохнуть где нибудь на трасе Я удивлен ). Перебрав с менеджером пару тройку вариантов, подключили комп, который чётко определил - "неправильная работа дроссельной заслонки". Вердикт был таков, что надо её адаптировать и всё! Адаптировав, я проехал 10-15 км и таки да машинка стала ехать отлично! Very Happy Думал всё, ан нет....через пару дней опять такая же история повторилась - стала дёргаться как раньше! Повбывав бы
Я почему-то больше чем уверен, что приехав снова в СЦ мне опять её адаптируют. Адаптировать дроссельную заслонку каждые 100 км пробега - меня не радует. Оцтой Машина 2001 г.в., пробег около 67000, ТО проходил 4000 тому назад, менял свечи, топливный и возд. фильтра, чистил и соответственно адаптировал дрос заслонку. На холостых работает стабильно, при нажатии на газ плавно набирает и плавно сбрасывает. Может проблема с бензонасосом, тогда почему холодная едет нормально! Добыча мыслей Вот и не знаю, что теперь делать и на что думать!!
Может кто сталкивался или подскажет что нибудь полезное! Hello!
Живи здесь и сейчас!
[Зображення: ab45315.gif]
coty Немає
PRO100
Львов
skoda fabia combi 1.2HTP
Повідомлення: #79
14-05-2009 23:10
[quote="Игорёша"]Не хочется начинать новую тему, хоть двиг 1,4 16 клапанов, т.к. проблемы идентичны! Полезного много вычитал, но решения пробемы так и не нашёл. Дятел
а компрессию ,как советовали выше меряли?
Я часто спрашиваю себя: «Почему я так часто спрашиваю себя?».
[Зображення: ab145693.gif]
Игорёша Немає
Повідомлення: #80
14-05-2009 23:27
coty :[quote="Игорёша"]Не хочется начинать новую тему, хоть двиг 1,4 16 клапанов, т.к. проблемы идентичны! Полезного много вычитал, но решения пробемы так и не нашёл. Дятел
Думаешь всё таки с этого начать! Комп ведь не показывает ошибку двигла, а именно дрос заслонки!
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 166 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 504 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 539 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 391 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 747 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 644 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 073 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 783 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 456 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 692 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
