Моторное масло (все модели)
Libr Немає
Приєднався: Jan 2021
Повідомлення: #7921
31-10-2021 19:21 RE: Моторное масло (все модели)
(31-10-2021 14:39)MaksymS :  Вроде как да. HX8 типа полусинтетика вроде бы.
синтетика
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2021 19:22 Libr.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #7922
01-11-2021 06:32 RE: Моторное масло (все модели)
Решил попробовать таки немного шиконуть)))
Перейти с нынешнего Motul 8100 X-Clean+ 5w-30 на Motul specific 504 00 507 00 0w-30
К маслу X-CLEAN+ вопросов нет. Угар за 6 тыс. км равен нулю, но свой 2.0 DFCA люблю, посему ничего для него не жалко Wink
Цена канешна на 500 грн. дороже за 5 литровую банку, но реклама пишет о минимальном отложении нагара на большем пробеге и всьо такоє...
В этой связи вопрос - "хватит ли" на 10 тысяч пробега (город/трасса 50/50) Motul Specific 504 00 507 00 0w-30 для 2.0 tdi?
Или лучше таки и дальше оставаться на 5w30 и менять его на 7-8 тыс. пробега?
Будут ли у паньства умные мысли по сему поводу?
P.S. По финансам по сути выходит одинаково - что 5w30 на 7 тыс пробега менять, что 0w30 на 10 тыс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2021 07:12 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7923
01-11-2021 07:58 RE: Моторное масло (все модели)
(01-11-2021 06:32)wywiadowca1980 :  В этой связи вопрос - "хватит ли" на 10 тысяч пробега (город/трасса 50/50) Motul Specific 504 00 507 00 0w-30 для 2.0 tdi?
это не шикануть) это два разных масла с одинаковым допуском 507.00
скажите своему масляному "барыге" что если 1700 - 1350 = не получается 500
5w30 и 0w30 тяжело сравнивать, база разная, присадки чуть другие...
Физико-химические свойства
Коэффициент вязкости SAE J 300 5W-30\0W-30
Плотность при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.850\0.840 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 69.2\63.6 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 11.8\12.1 мм2/с
HTHS вязкость при 150°C (302°F) ASTM D4741 3.5 мПа.с
Индекс вязкости ASTM D2270 167\191
Температура застывания ASTM D97 -36\51 °C
Температура воспламенения ASTM D92 226\228 °C
Сульфатированная зола ASTM D874 0.68\0.78 % массы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2021 08:03 Vitaly_N.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #7924
01-11-2021 08:08 RE: Моторное масло (все модели)
Более крепкое масло на столько больше не ходит. Тыщенку теоретически можно добавить. Больше рисковано, хотя ездят же по 15 тыщ и ничто. Делай капельные пробы и наблюдай. Плюс хороший показатель для замены момент начала "ухода" масла.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #7925
01-11-2021 08:12 RE: Моторное масло (все модели)
(01-11-2021 07:58)Vitaly_N :
Тобиш не надо переходить на 0w30 с заменой в 10 тыс км? Для трактор мотора это будет хуже чем 5w30 и 7 тыс км?
P.S. 0w30 specific стоит 2175 грн за 5 л.
(01-11-2021 08:08)shurken :  Тыщенку теоретически можно добавить. Больше рисковано...
Капец.
Все мои планы и надежды о 10 тыс на нулевке рухнули))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2021 08:17 wywiadowca1980.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #7926
01-11-2021 08:19 RE: Моторное масло (все модели)
Судя по характеристикам, есть смысл, только для очень холодных регионов....
ПС Миша Чех писал, что у него сейчашняя Октаха дизель, за 30 от замены до замены долива не просила ( если ничего не напутал )....интересно какое они сейчас в Чехии заливают...в смысле какой оригинал...
ПС2 понятно что авто рабочее
Київ, село Позняки
Повідомлення: #7927
01-11-2021 08:20 RE: Моторное масло (все модели)
(01-11-2021 08:08)shurken :  ..., хотя ездят же по 15 тыщ и ничто...
Это так делают 2 категории людей:
1. Враги дизельных моторов
2. Официалы
Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2021 08:21 wywiadowca1980.)
Повідомлення: #7928
01-11-2021 09:08 RE: Моторное масло (все модели)
(01-11-2021 08:19)1.2HTP :  ПС2 понятно что авто рабочее
Лёгкий комментарий к ПС2:
Авто рабочее это не значит, что к нему относятся абы як. Более того, авто в лизинге, лизинговая компания оплачивает все сервисы, ремонты, ассистансы, и предоставляет запасную машину в случае необходимости. Пробег по договору рассчитан на 200 000 км за 4 года. По окончании этого пробега есть возможность продлить договор на автомобиль, но цена будет другая.
К чему это я? Да к тому, что если бы замена масла через 7 - 8 000 км имела смысл, ездили бы я на сервис как дети в школу.
Никто здесь не парится тем, как выглядеть умнее, чем инженеры Фольксвагена. Производитель сказал менять раз в 30 000, будут так менять.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #7929
01-11-2021 09:13 RE: Моторное масло (все модели)
(01-11-2021 09:08)Миша Чех :  Авто рабочее это не значит, что к нему относятся абы як.
Миш, ни в коем случае этого не говорил Hello!
Просто как дополнение написал, чтоб меньше вопросов и удивлений было )))
ПС Бэха дизель, сменный интервал, со старта замена стоит 15 тыс, при пробеге 5 уже уменьшилось до 8...
В основном город, короткие пробеги 5-10 км в течении дня...
Повідомлення: #7930
01-11-2021 09:31 RE: Моторное масло (все модели)
(01-11-2021 09:13)1.2HTP :
Саш, уточнил, потому что могло сложиться такое впечатление, что если машина не своя, так можно и газировку в радиатор лить. Нет, за регламентом замен масла и сервисных осмотров лизинговая следит, за перепробег ругает. Ей же потом эти машины еще в Украину продавать. Smile
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 096 464 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 493 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 269 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 47 637 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 911 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 302 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 13 295 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 674 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 917 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 39 073 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 10
