Моторное масло (все модели)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #7801
16-05-2021 09:01 RE: Моторное масло (все модели)
Любое с этим допуском. Он очень строгий и различные масла не сильно отличаются.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7802
16-05-2021 09:14 RE: Моторное масло (все модели)
(16-05-2021 08:55)Sergey1993 :  Добрый день!
Подскажите пожалуйста какое масло взять на доливку, Шкода карок 1.4 (пробег 13100) низкий уровень масла. Допуск в книжке пишут vw504 00 vw508 00
сначала надо определиться 504 или 508
Sergey1993 Немає
Приєднався: May 2021
Повідомлення: #7803
16-05-2021 10:11 RE: Моторное масло (все модели)
(16-05-2021 09:14)Vitaly_N :
Ещё забыл добавить под капотом написано vw502 00
Serhij Немає
Повідомлення: #7804
16-05-2021 11:35 Моторное масло (все модели)
(16-05-2021 10:11)Sergey1993 :
Я в свій 1.4 CHPA бензин ллю вагівське масло з 502 допуском. До 10к угар відсутній. До 15к можу долити грамів 200, залежить як гасати.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7805
16-05-2021 18:22 RE: Моторное масло (все модели)
не верю Mr. Green
[Зображення: tablichka_napominanie_po_povodu_masla_v_..._karok.jpg]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7806
16-05-2021 18:27 RE: Моторное масло (все модели)
с завода залит оригинал 508/509 0W20 - GS60577
не работает 502 допуск 15К км на бензине
shurken Немає
Повідомлення: #7807
16-05-2021 19:58 RE: Моторное масло (все модели)
У них же как-то работает. Но то такое, вопрос в другом - стоит ли в двигатель рассчитанный на двадцатку лить сороковку?
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #7808
16-05-2021 20:07 RE: Моторное масло (все модели)
Нужно книжку читать...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7809
16-05-2021 21:28 RE: Моторное масло (все модели)
(16-05-2021 19:58)shurken :  У них же как-то работает. Но то такое, вопрос в другом - стоит ли в двигатель рассчитанный на двадцатку лить сороковку?
у них 502 офицЫалы давно уже не льют Курить
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7810
16-05-2021 22:31 RE: Моторное масло (все модели)
размышления вслух) как бы поступил я...
1. Самое простое - поехать к ОД и сделать очередное ТО15, заодно узнаете что и сколько вам зальют.
2. Если ТО проходить не судьба - купить 1л оригинального 0W20 508, долить и понаблюдать до 15к за уровнем.
3. Если ОД предложит 5W40 (VAG Special G 5w-40 с 2020 G S55 502), то попросить продать вам и залить 0W30 (Skoda LongLife III FE 0w-30 с 2020 G S55 545) на время гарантии.
4. Если хотите ездить долго и счастливо - сократить интервал замены масла до 10-12К, на 504 допуске будет больше расход
2 картинки для военных
504-508
[Зображення: 504_508_800.jpg][Зображення: i.gif]
504-502
[Зображення: 504_502_800.jpg][Зображення: i.gif]
Цитата:Soot Thickening
Противостояние загущению сажи:
Неполное сгорание топлива может привести к образованию мелких углеродистых частиц (обычно называемые сажей). Образование сажи намного чаще встречается в дизельных, нежели в бензиновых двигателях, из-за различий в топливе и горении. Если сажа не диспергирована, она образует более крупные частицы, которые могут увеличить вязкость смазочного материала и износ двигателя. В крайних случаях, сажа может блокировать каналы и фильтры в двигателе, что приводит к масляному голоданию. Сгущение сажи, в первую очередь, управляется с помощью диспергаторов.
Wear
Защита от износа:
Одной из наиболее важных функций смазочных материалов является снижение износа двигателя. Если подвижные металлические части войдут в прямой контакт, они могут быть повреждены. По мере износа, производительность двигателя может снизится до такой степени, когда двигатель уже не функционирует. Износ может произойти в любом месте двигателя, где есть подвижные части, например, в области клапанного механизма. Износ, в основном, контролируется диалкилдитиофосфатами цинка (ZDPs).
Piston Deposits
Противостояние отложениям на поршнях:
Во время работы, камера сгорания двигателя нагревается до сотен градусов Цельсия и образует множество химически активных частиц. Они объединяются, чтобы сформировать отложения внутри и вокруг поршней. Если это не контролировать, то отложения могут накапливаться и привести к повреждению двигателя, позволяя горячим отработанным газам попадать в картер, серьёзно влияя на производительность смазки. Отложения на поршнях, в первую очередь, контролируются детергентами.
Oxidative Thickening
Противостояние окислению:
Во время работы, моторное масло подвергается воздействию высоких температур, высоко химически активных и кислых частиц, которые образуются во время горения. Если масло не сопротивляется окислению, его вязкость увеличивается, как и количество полярных свободных радикалов. В какой-то момент масло становится слишком густым для его прокачки насосом, это может быстро привести к повреждению двигателя. Противостояние окислению, в первую очередь, контролируется антиоксидантами.
Fuel Economy
Экономия топлива:
Чтобы снизить выбросы углекислого газа, моторные масла, в настоящее время, должны обеспечивать большую экономию топлива. Улучшенная экономия топлива, как правило, достигается с помощью использования низковязких масел (HTHS < 3,5 сантипуаза) и модификаторов трения.
Aftertreatment Compatibility
Совместимость с системами доочистки
(катализаторами - прим. автор.): Для удовлетворения требований по выбросам, многие производители двигателей используют системы доочистки (катализаторы - прим. автор.). Они (катализаторы - прим. автор.) могут пострадать от смазочных компонентов, которые попадают в систему (катализатор - прим. автор.) через выхлоп. Для достижения совместимости с системами доочистки, в спецификации (масел - прим. автор.) внедряются ограничения уровня различных смазочных компонентов. Сокращение в химическом составе (масла - прим. автор.) таких компонентов, как сера и фосфор, которые могут привести к высокой сульфатной золе, может улучшить совместимость смазки с системой доочистки.
Sludge
Противостояние шламообразованию:
Неэффективное сгорание бензина и частичное окисление смазки могут образовывать полярные свободные радикалы, которые накапливаются в масле (обычно называемые шламом). Шлам может заблокировать масляный фильтр и узкие каналы в двигателе, как правило, снижая КПД смазки (масла - прим. автор.), что приводит к масляному голоданию. Шлам в основном контролируется диспергаторами.
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 096 967 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 554 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 274 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 47 782 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 917 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 310 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 13 324 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 682 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 921 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 39 103 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 15
