Все об амортизаторах (объединенная)
Cossack Немає
Повідомлення: #761
27-06-2023 16:05 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
(27-06-2023 15:39)Максимилиан :  ППД стоит? Похоже, что аморты просто подошли к концу (
так, ППД э
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
Повідомлення: #762
27-06-2023 17:10 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
якраз час на євро переходити)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #763
27-06-2023 22:32 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
(27-06-2023 16:05)Cossack :
так, ППД э
при "ППД" аморт "растянут", поршень его работает в верхней части своего хода.
Это и может быть следствием ваших "ударов"... точнее скорее всего так и есть.
600 К 3665
spacevrs Немає
Приєднався: Mar 2022
vRS 2.0 TDI manual
Повідомлення: #764
08-07-2023 14:07 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
Коллеги нужен совет. Ездил на родных стойках рс + пружина -20 - комфортно и красиво по клиренсу, редко был пробой.
Недавно поставил бильштайн Б6 с этими пружинами.
Передняя подвеска стала дробилкой. Держит машину крепко. Давление впереди 2.3-2.4
Нравиться занижение, визуально как сидит и готов жертвовать комфортом, но не настолько.
Проблема в пружине? Ставить рс пружину и прощаться с занижением?
[attachment=112649]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2023 21:10 spacevrs.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #765
08-07-2023 14:53 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
Боюсь, що РС пружина не вирішить проблему надто дубових B6.
Про B6 я вже від двох людей чув невдоволення, які хотіли і комфорт і спорт одночасно, але з B6 так не проканає так B6 це лише спорт )
Спробувати можете звісно замінити пружину, але...
P.S.
Є думка, що KONI Special ACTIVE вирішують проблему "спорт/комфорт" одночасно, але особистого досвіду не маю, тому лише теорія...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2023 12:11 wywiadowca1980.)
spacevrs Немає
vRS 2.0 TDI manual
Повідомлення: #766
08-07-2023 15:11 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
(08-07-2023 14:53)wywiadowca1980 :  Боюсь, що РС пружина не вирішить проблему надто дубових B6.
Интересно получается) куда не глянь всем нравиться В6
Ездят на дубовых?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #767
08-07-2023 15:55 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
(08-07-2023 15:11)spacevrs :  ... куда не глянь всем нравиться В6
Ездят на дубовых?
Значить "їм всім" подобається "дубова" (спорт) підвіска, оскільки "всі вони" їздять хорошими та рівними дорогами. А може й по іншим причинам )
В моєму "селі" дороги різні - від хороших до не дуже. Тому спорт підвіска не зовсім мені підходить.
Кожному своє.
Якщо вам було комфортно їздити на оригінальних RS амортах, а на B6 я так зрозумів не дуже, то звісно ж логічно, що винні пружини )
P.S.
На "дубові" амортизатори потрібно "дубові" пружини (товстіший виток). Інакше авто дійсно буде як табурет.
Вам або аморти треба ставити інші (той же оригінал від RS) або гратися з підбором більш "дубових" пружин під B6.
Все це додаткові витрати коштів...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2023 12:12 wywiadowca1980.)
spacevrs Немає
vRS 2.0 TDI manual
Повідомлення: #768
08-07-2023 21:07 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
(08-07-2023 15:55)wywiadowca1980 :  P.S.
Спасибо за ответ.
Если у кого есть что добавить, велком)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2023 10:42 spacevrs.)
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #769
10-07-2023 11:16 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
(08-07-2023 15:55)wywiadowca1980 :  На "дубові" амортизатори потрібно "дубові" пружини
Я очень глубоко тему не копал, но из опыта могу утверждать обратное. Для примера из личного опыта:
на Форестере сзади стояли мощнейшие амортизаторы, поддерживающие постоянный клиренс.
Именно они в паре с пружинами /относительно мягкими/ держат машину. Когда они умирают,
авто просаживается. В случае установки "простых" амортов, устанавливаются более мощные
пружины. Итого: жесткий апорт-мягкая пружина, мягкий аморт-жесткая пружина. Это конечно
ооооочень условно, но на мой взгляд некая логика в этом есть. Есть, конечно, "некие правила"
совместимости деталей...
При переходе на туже евро подвеску, машина становится мягче. Но амортизатор не дает машине
"клевать", "рыскать", "валиться" и т.п... Если поставить жесткую пружину и жесткий аморт, подвеска
будет ацки жесткой для данного авто. Т.е. есть весовая нагрузка на ось у каждого авто, которая указывается
в виде спец.символов, типа "0YF", по ней и стоит +/- подбирать пружины по жесткости.
600 К 3665
StaSok Немає
АТ
Повідомлення: #770
10-07-2023 15:58 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
ці індекси нагрузки не відповідають один одному на спорт євро чи ппд, вони ставляться на заводі після зважування тут важливіше який двигун і яка комплектація, щоб знати розважування по осях. принаймі на ауді так, думаю по всьому концерну має зберігатися закономірність. хочете керованості платіть на бруківці комфортом по інакшому не буває Hello!
якщо керованість не така важлива а треба комфорт, можна просто з 17 на 16 перейти і на 5відсотків збільшиться профіль резини)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2023 15:59 StaSok.)
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 157 935 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 237 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 686 12-05-2021 14:07
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 177 472 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Замена пыльников и отбойников на задних амортизаторах А 5 Охотник 7 13 880 22-05-2014 14:37
Останнє: RomenOLI
  Как бегает Favorit на газо-масло амортизаторах передних Pash0k 0 2 234 29-03-2008 20:21
Останнє: Pash0k
Переглядають: Гості: 6
