Моторное масло (все модели)
RU$L Немає
Приєднався: Feb 2021
Renault Grand Scenic II Газ/Бензин 2.0
Повідомлення: #7671
14-03-2021 05:22 RE: Моторное масло (все модели)
shurken
Цитата: ... на тысченку другую для промывки залил бы какой бюджетной тридцатки от присты или с-ойла ...
S-OIL - не шибко и бюджетно , по цене близко к тому-же Total . Mr. Green
а вот бюджетная синтетика PRISTA Ultra Plus C3 5W-30 4л в качестве промывки не накладно :
[Зображення: 5135d981dfeat.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2021 05:31 RU$L.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #7672
14-03-2021 08:36 RE: Моторное масло (все модели)
Зачем все это???
Почему бы не определиться и не залить хорошее масло 5w30 или 0w30 в ваш 1.8 CDAA и заменить его через 4000-5000 км? Второй раз тысяч так через 6-7 км, а дальше уже менять каждые 8-9 тис. (как для турбо)?
Хотите попробовать отмыть мотор? Ну так есть разная химия типа 15 минутка в старое масло (перед сливом), есть химия в свечные колодцы дабы поршневые кольца немного откисли и дальше очистились при активном движении на повышенных оборотах....
Все это конечно 50/50 даст эффект, а если мотору по износу хана то 100%, что не поможет, но явно будет разумнее (как для полумер), чем лить Присту всякую, которая мало того, что полностью не сольеться из поддона, так ещё и дополнительного "дешёвого кокса/нагара" оставит в движке ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2021 08:59 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #7673
14-03-2021 10:01 RE: Моторное масло (все модели)
На картинке Приста без c3, c3 в полтора раза дороже. Но для промывка пофик.
Кстати сейчас в автозвуке сезонная скидка на lotos с официальным 504 /507 допуском. Всего 524 грн., 4литра и 589 за пятерку. Одну канистрочку прикупил про запас.
Фукать не надо. 504ый допуск на столько строгий, что у производителей мало пространства для маневра и масла разных производителей мало чем отличаются, все параметры в пределах погрешности измерений. Главное что-бы была не подделка и допуск официальный, а не заявленный.
RU$L Немає
Повідомлення: #7674
14-03-2021 10:12 RE: Моторное масло (все модели)
wywiadowca1980
Цитата:Хотите попробовать отмыть мотор? Ну так есть разная химия типа 15 минутка в старое масло
Это не я .
это shurken предлагает вместо "разной химии" , промыть мотор дешевой синтетикой 5W-30 "на тысченку другую" .
Потом залить кошерное масло которое дороже .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2021 10:14 RU$L.)
shurken Немає
Повідомлення: #7675
14-03-2021 10:20 RE: Моторное масло (все модели)
Странная логика - непонятная химия, пусть не сливается, а товарное масло это очень плохо. У вас отработка, которая хуже любой самой дешманской минералки вся не сливается и как-то с этим живёте и мотор живёт.
Вообще промывки не для промывки мотора от загрязнений, а для промывки от старого масла. По сути разжижают масло и увеличивают объем. За 15 минут даже ничего в двигателе не отмоешь. Разве только какой суперагрессивной жижей типа димексида. Вообще просто попробуйте когда наступит очередная замена масла, не меняя фильтр слить масло и залить ту же Присту на тысченку другую. Я обычно смотрю по состоянию и/или потере уровня. А потом сделать полную замену масла на любимый Мотюль. Сами увидите, что мотору это понравится. Цена вопроса несчастных 300 грн если поймать какую распродажу. У бюджетных масел они довольно часто происходят. Это не намного дороже промывачных присадок.
Marksheyder Немає
Приєднався: Sep 2020
Кривой Рог
Octavia A5 FL Combi 1,8 TSI 4x4 2010; Touareg NF TDI 3.0
Повідомлення: #7676
18-03-2021 21:51 RE: Моторное масло (все модели)
Вобщем, вчера было время, поехал на замену масла (откатал всего 5 т. км.). Изначально решил залить 15-ти минутной промывки в старое масло (цена вопроса 150 грн), потом залил промывочное масло, завел и увидел белый дымок с выхлопной системы. Мастер сказал, мол так и должно быть, значит что-то там откисло и выгораетSmile И как меня не уговаривали и не переубеждали заливать снова 5w40 502 допуска (цена вопроса 260 грн/л), мол пробег уже 165 т.км, а это уже тот срок, чтобы быт масложору, я твердо решил залить масло, которое рекомендует производитель, а именно 5w30 504/507 допуск Motul(цена вопроса 360 грн/л). Одометр сбил на "0", отсчет пошел...
п.с. Все таки, на всякий случай, купил 1 литр масла на доливку, так будет спокойнее.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7677
19-03-2021 07:19 RE: Моторное масло (все модели)
(13-03-2021 11:55)MaksymS :
(21-02-2021 18:26)Vitaly_N :  А то что машину на продажу напхали антимасложерными присадками , на ум никому не приходило ?
Мне тоже так кажется. Посему можно еще рассмотреть вопрос добавления антимасложорных добавок в масло, пока будете искать кто вам капиталку сделает, а когда найдете - очередь ждать.
научитесь цЫтировать авторов сообщений Курить
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #7678
19-03-2021 08:50 RE: Моторное масло (все модели)
(18-03-2021 21:51)Marksheyder :  Вобщем, вчера было время, поехал на замену масла (откатал всего 5 т. км.). Изначально решил залить 15-ти минутной промывки в старое масло (цена вопроса 150 грн), потом залил промывочное масло, завел и увидел белый дымок с выхлопной системы. Мастер сказал, мол так и должно быть, значит что-то там откисло и выгораетSmile И как меня не уговаривали и не переубеждали заливать снова 5w40 502 допуска (цена вопроса 260 грн/л), мол пробег уже 165 т.км, а это уже тот срок, чтобы быт масложору, я твердо решил залить масло, которое рекомендует производитель, а именно 5w30 504/507 допуск Motul(цена вопроса 360 грн/л). Одометр сбил на "0", отсчет пошел...
По масложору видимо все индивидуатьно. На Б6 пассате заливал Кастрол 507-й допуск весь срок, а это 11 лет и 270к пробега. Угар/расход масла от замены до замены - до1л, а замена раз в 15к. Сейчас машина ездит у другого владельца без каких-либо проблем.
Marksheyder Немає
Кривой Рог
Повідомлення: #7679
19-03-2021 09:42 RE: Моторное масло (все модели)
(19-03-2021 08:50)Dimitrius :  По масложору видимо все индивидуатьно. На Б6 пассате заливал Кастрол 507-й допуск весь срок, а это 11 лет и 270к пробега. Угар/расход масла от замены до замены - до1л, а замена раз в 15к. Сейчас машина ездит у другого владельца без каких-либо проблем.
У меня проблема с жором масла возникла после перехода на 502 допуск, по всей видимости. Вот вернулся снова на 504, буду наблюдать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2021 09:45 Marksheyder.)
alexa111 Немає
Приєднався: Aug 2020
Повідомлення: #7680
19-03-2021 09:51 RE: Моторное масло (все модели)
(14-03-2021 10:01)shurken :  На картинке Приста без c3, c3 в полтора раза дороже. Но для промывка пофик.
на жаль це не так. дешевше мастило гірше по характеристикам і менше ходить.
приведу приклад. і порівняння з мобіл.
http://www.lotosoil.pl/ru/%D0%B3%D0%BB%D...show,12275
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3448...-new-2018/
індекс вязкості - 160 , (181 у мобіл), чим більше тим краще.
общее щелочное - 6 (8,6 у мобіл) , чим більше, тим краще миючі властивості і тим довше мастило зберігае свою функції. під час експлуатації цей показник постійно зменшуеться. логічно, чим він менший, тим він швидше стане критичним.
температура текучести - 39 (-50) чим більше тим краще
температура спалаху 224.. впливає на угар.
хоча дійсно мастило має офіційний допуск. і за його ціну зараз по акції мабуть можна брати, частіше міняти.
реальний аналіз схожого. https://www.oil-club.ru/forum/topic/8893...0-svezhee/
дякую за наводку. замовив собі банку 5л.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2021 11:37 alexa111.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 096 529 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 497 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 269 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 47 655 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 911 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 302 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 13 296 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 674 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 917 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 39 075 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 12
