Skodavod Немає
Приєднався: Jul 2007
Golf 6 GTI K04 APR, Octavia 1.6 AKL (ex)
Повідомлення: #741
05-05-2008 18:47
Я вот тут уже делал несколько предположений по поводу. Долго ковырялся с этой проблемой. И смазки и ВД, и на станции регулировали - да так, что дверь с трудом закрывалась Smile Полностью скрип все-равно не проходил. Оказалось достаточно было перемотать виниловой изолентой петлю замка спинки заднего сиденья и усьо! Выходит, основной скрип шел именно оттуда. Кстати, по-моему, DRB где-то об этом писал, за что ему Respect Попробуйте, может и вам поможет.
Все грамматические и иные ошибки просьба принимать за авторскую пунктуацию и угадывать в них тайный смысл и явный умысел.
Skodavod Немає
Повідомлення: #742
05-05-2008 19:00
Гы-гы! Забыл сказать. У меня другая фигня началась - потолок скрипит по краям, в районе дверных арок. Mr. Green
Кто-нибудь лечил такую болячку?
gladiator Немає
Приєднався: Oct 2007
Октавия тур 1.6 5+
Повідомлення: #743
05-05-2008 20:37
Skodavod :Гы-гы! Забыл сказать. У меня другая фигня началась - потолок скрипит по краям, в районе дверных арок. Mr. Green
Это не потолок! С приходом тепла началась такая же фигня! По всему уплотнителю дверей прошелся селеконом и Все! Rulez При закрытых дверях подвигай уплотнитель вверху, может узнаешь звук!
Андрей 80667206198
ВА0261АН
Skodavod Немає
Повідомлення: #744
05-05-2008 21:44
А что ж это получается? Это даже не скрип. Если нажать легонько ладонью на потолок по углам над дверьми - услышишь конкретный хруст! После этого минутку тишина и снова легкий хруст. Не скрипение, а именно хруст. На уплотнитель как-то не похоже. Rolling Eyes
GASOK Немає
SKODA OCTAVIA 2.0, жду а5 TSI
Повідомлення: #745
05-05-2008 22:57
аналогично и потолок и замки и спинка сидений, Замки-белый спрей Ликви моли с трубочкой -побрызгал в замок и на петлю подождал пока высохнет, лишнее вытер(кстати на петли изоленту луче не наматывать , смотрится по говеному, да и не на долго),спинка сидений -изолента (хрен с ней). А вот по потолку скорее всего надо его шумо вибро изолировать, есть специальный материал -антискрип , на сайте STP, как раз начал этим заниматься , посмотрим, что выйдет. А все скрипит потому что жескость кузова слабая на кручение, открой дверь и одним колесом заедь на борюр, а потом попробуй её плавно закрыть, будеть удар замком об петлю, ничего с этим не поделаешь.
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Повідомлення: #746
08-05-2008 07:57
В мене був піск в задньому правому підголовнику. Вірніше в середині спинки седушки щось пісчало під час руху авто. Поправив підголовник і тишина Мир
gladiator Немає
Октавия тур 1.6 5+
Повідомлення: #747
08-05-2008 12:51
Skodavod :А что ж это получается? Это даже не скрип. Если нажать легонько ладонью на потолок по углам над дверьми - услышишь конкретный хруст! После этого минутку тишина и снова легкий хруст. Не скрипение, а именно хруст. На уплотнитель как-то не похоже. Rolling Eyes
Может у тебя по другому! Но у меня, было похоже на хруст, но только смазал уплотнители то прошло!
Блин! У меня теперь начало скрипеть при вывороте руля, или при резком торможении на малой скорости в районе левого колеса! Воротит Не знаете, что может быть? Пробег 20000!
Андрей 80667206198
ВА0261АН
Василий Немає
Skoda fabia 1.2(була). superb new 1.9 tdi. vw passat b8 2.0 tdi dsg
Повідомлення: #748
15-05-2008 10:10
Привезли мені з Чехії передні дверні карти разом з моторчиками ,проводкою і т.д кнопочки оригінальні на передні двері,Тіко в Івано-Франківську на оф СТО також говорять про заміну блоку комфорту,проводки і т.д.Враховуючи шо ця тема для власників Фабій класік дуже потребуюча, може той хто ставив собі оригінал може написати як і шо робити і цю тему по склопідйомниках закрити,а то чуть не щомісяця на форумі "електрослопідйомники на Фабію".
Буллит Немає
Аккорд
Повідомлення: #749
15-05-2008 12:33
Оригинальные моторы конечно супер, тока стоит каждый по 300 енотов!!! Мое ИМХО - если уж покупать оригинальные моторы, то можно и весь комплект купить оригинальный. Сам такой бюджет не потянул - поставил спал. Хотел подружить с ориг. кнопками - не вышло, пришлось ставить другие. Режим авто можно реализовать и на спале - для этого достаточно купить шерифовский блок доводки. Думайте сами, как говорится....
Это вам не это... © ДМБ
Василий Немає
Повідомлення: #750
15-05-2008 13:25
Всі ці штуки обійшлися мене 350 у.е.Тільки не знаю з чого починати установку,- з дверними картами просто, і скло поставити це нескладно, а дальше як з електрикою?бо СТО наше на жаль не в силі,,,,,,,,,для них простіше поставити Spal врізати кнопки і не морочити собі голову. Я хочу шоб той хто вирішив проблему склопідйомників написав який має бути блок комфорту ,якшо його міняти то на який ,де йдуть і якого кольору мають бути провода. Фотки дверних карт виложу завтра
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 393 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 590 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 387 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 673 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 321 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 113 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 048 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 751 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 219 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
