Моторное масло (все модели)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #7431
23-03-2020 13:45 RE: Моторное масло (все модели)
ИНЕО в 0W-30 это Ситрон Пыж, во всяком случае что у нас на рынке встречал, у них может быть много вариантов, оно очень неплохое, но не для Вольво и не для Фордов...
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #7432
23-03-2020 15:11 RE: Моторное масло (все модели)
Знайомий власник СТО по заміні моторного масла пропонує таку ось кумедну оливу Laughing Pennasol Longlife III 5W-30 з допуском 507 для ВАГ. В груди себе б'є, що йому з Німеччини його поставляють бочками, оригінал, всі діла. І він собі в фольц його вже років десять лиє і все супер. Хтось чув щось?
За піносол в ніс вже читав і як варіант на ньому ще й картоплю смажити теж.... Laughing Тільки реальні відгуки, будь ласка. (Ще в нього є Мобіл)
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
Повідомлення: #7433
23-03-2020 17:41 RE: Моторное масло (все модели)
Мобіл нормальне масло, тільки його і використовую на всіх авто.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7434
23-03-2020 17:47 RE: Моторное масло (все модели)
(23-03-2020 15:11)Ніштяк :  Знайомий власник СТО по заміні моторного масла пропонує таку ось кумедну оливу Laughing Pennasol Longlife III 5W-30 з допуском 507 для ВАГ. В груди себе б'є, що йому з Німеччини його поставляють бочками, оригінал, всі діла. І він собі в фольц його вже років десять лиє і все супер. Хтось чув щось?
Pennasol и піносол
чувствуете разницу??? Курить
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #7435
23-03-2020 18:51 RE: Моторное масло (все модели)
(23-03-2020 17:47)Vitaly_N :  Pennasol и піносол
Я то відчуваю, але жартівників вистачає. Тому одразу наголосив, щоб без приколів, бо назва асоціюється одразу з краплями в ніс...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7436
23-03-2020 22:02 RE: Моторное масло (все модели)
PennasolА в стране много...
Любая тырнет площадка торгует им
Это остатки, с прошлого года Пеннасол стал Ависта Курить
У обоих масел есть допуски Вага
Ценовая политика - ниже средней, такое же масло по качеству, работает в 502 допуске 5-6 Ккм, потом начинается угар
Ависта со своим заводом одна из крупнейших компаний в Европе и части США по сбору отработки масла и её переработки, дальше всё сами)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2020 22:15 Vitaly_N.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #7437
24-03-2020 07:18 RE: Моторное масло (все модели)
(23-03-2020 22:02)Vitaly_N :  ...
Ависта со своим заводом одна из крупнейших компаний в Европе и части США по сбору отработки масла и её переработки...
В таком случае это масло как раз для стран третьего мира, в т.ч. и для нашего брата..., что б подешевле ну и что б ехало...
Надо брать, а то задрал этот Мотыль уже. Чувствую себя на нем ущербным и кинутым за переплату Упал и качаюсь
1200 грн за 5 литров это сумасшедшие деньги (раз на пол года) в наше то время.
Ну вот зачем платить 1200 грн. за 5 литров Motul 8100 xcess 5w40, когда Pennasol Super Pace 5W-40 стоит 500 грн за те же 5 литров? Это же не логично...
Ответ простой - "Дешева рибка, погана юшка".
Каждому свое...
Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2020 07:29 wywiadowca1980.)
Zipher Немає
Kiev-city
Повідомлення: #7438
24-03-2020 20:06 RE: Моторное масло (все модели)
По окончанию гарантии слез с оригинала на Mobil ESP 5w30. Нужен 507 допуск.
Работает намного тише двигатель, может из-за молибдена и ПАО.
Пока доволен Smile
nazsubs Немає
Приєднався: Apr 2015
Kiev
Octavia A5FL 1.6TDI 16V turbo,77 kW (105 PS)@ 4400 rev., 250 Nm
Повідомлення: #7439
25-03-2020 14:58 RE: Моторное масло (все модели)
Упал и качаюсь Ребе кто лил Havoline®ProDS V SAE 5W-30? Опыт эксплуатации?
Интересное масло и цена адекват. Знаю где брать, то есть уверен что оригинал привозят напрямую с завода. Думаю перейти или хотя бы попробовать.
(https://www.oil-club.ru/forum/topic/3287...0-svezhee/
https://cglapps.chevron.com/sdspds/PDSDe...ormat=PDF)
Эксперты в значениях что-то могут сказать? Тут единственное что выше чем у других это Сульфатная зольность - 0,85%. Но может это значение само по себе является низким и можно не учитывать? Ищу для двигателей 1,6 TDI и 2.0 TDI с DPF,EGR,Катализатор. 5W-30, 507 допуск.
Сравниваю с CASTROL EDGE 5W-30 LL и Motul 8100 X-clean+
Castrol - Сульф.зол. - 0.75%
Motul - Сульф.зол. - 0.68%
Havoline - Сульф.зол - 0.85%
Насколько критична для дизельных наших современных двигателей сульфатная зольность, CAYC например??
Motul
Физико-химические свойства
Класс вязкости,SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C(68°F), ASTMD1298: 0.850 г/см3
Вязкость при 40°C(104°F), ASTMD445: 69.2 мм2/с
Вязкость при 100°C(212°F), ASTMD445: 11.8 мм2/с
Вязкость HTHSпри 150°C(302°F), ASTMD4741 3.5 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 167
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 439°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,68% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 6,7 мг KOH/г
Castol
Плотность при 15°С - г/мл 0.851
Кинематическая вязкость при 100°С - мм2/с 11.6
Кинематическая вязкость при 40°С - мм2/с 66
Индекс вязкости - 173
Динамическая вязкость, CCS при -30°С (5W) - мПа*с (сП) -5700
Температура застывания °С -39
Температура вспышки (PMCC) °С 196
Сульфатная зольность % масс. 0.75
Havoline
(https://www.oil-club.ru/forum/applicatio...id=122755)
Вязкость кинематическая при 40°С - 64,5
Вязкость кинематическая при 100 °С - 11,6
Индекс вязкости - 177
Щелочное число - 7,38
Кислотное число - 1,92
Зола сульфатная - 0,85%
Температура застывания °С - "-49"
Динамическая вязкость, CCS при -30°С - 5017 мПас
Испаряемость по методу Ноака - 7,45%
Массовая доля серы - 0,210%
pH - кислотность - 6,1
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2020 15:05 nazsubs.)
Svetlana01 Немає
Приєднався: Mar 2020
Повідомлення: #7440
25-03-2020 15:06 RE: Моторное масло (все модели)
о, дякую за інфу
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 096 689 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 530 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 270 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 47 680 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 911 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 303 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 13 296 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 674 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 917 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 39 080 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 13
