Моторное масло (все модели)
Maynard Немає
Приєднався: Oct 2019
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour 1U5 1.6 BFQ
Повідомлення: #7371
06-11-2019 20:56 RE: Моторное масло (все модели)
Кто подскажет, насколько критично использование в моторе BFQ на Туре масла 10W-40 допуском VAG 501.01? Это вроде как старый допуск, хотя и моторы это простые, без наддува. Пробег 175 тыс.
Заранее благодарю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2019 20:58 Maynard.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #7372
06-11-2019 21:23 RE: Моторное масло (все модели)
(06-11-2019 20:56)Maynard :  ... насколько критично использование в моторе BFQ на Туре масла 10W-40 допуском VAG 501.01? Это вроде как старый допуск, хотя и моторы это простые, без наддува. Пробег 175 тыс.
Заранее благодарю.
Ну BFQ тоже как бы не особо свежий мотор...
Да и 10W40 думаю желательно менять не позже чем при 8000 км...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2019 21:25 wywiadowca1980.)
Maynard Немає
Хмельницкий
Повідомлення: #7373
06-11-2019 21:28 RE: Моторное масло (все модели)
wywiadowca1980
Elf Evolution 700 STI 10W-40.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7374
06-11-2019 22:15 RE: Моторное масло (все модели)
(06-11-2019 20:56)Maynard :  Кто подскажет, насколько критично использование в моторе BFQ на Туре масла 10W-40 допуском VAG 501.01? Это вроде как старый допуск, хотя и моторы это простые, без наддува. Пробег 175 тыс.
Заранее благодарю.
VAG 501.01 - это ACEA A2/B2
- чистота поршня и нагар
- больше испаряемость
- меньше стойкость к окислению
- живёт не долго - 5К
+ цена
201554 ELF/TOTAL EVOLUTION 700 STI 10W40 5L (x3) - 553 грн
не вижу смысла
докладываете 200 грн, переходите на VAG 502.00 - это ACEA A3/B4, получаете пробег + 3-4К, и минусы переходят в плюсы
Maynard Немає
Хмельницкий
Повідомлення: #7375
07-11-2019 07:39 RE: Моторное масло (все модели)
wywiadowca1980
Vitaly_N
Спасибо.
Смысл в том, что Шкоду недавно взял, 10W-40 уже залито и пробега на нем 1 тыс.
Есть смысл поменять сейчас и залить с 502-м допуском или не заморачиваться и доездить тысяч до 5? Пробеги в основном короткие городские, на слабо прогретом двигателе, трассы мало.
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
Повідомлення: #7376
07-11-2019 08:30 RE: Моторное масло (все модели)
(07-11-2019 07:39)Maynard :  wywiadowca1980
Vitaly_N
Спасибо.
Можно не заморачиваться, откатать 5 тыс. и потом перейти 502-505
Maynard Немає
Хмельницкий
Повідомлення: #7377
08-11-2019 06:33 RE: Моторное масло (все модели)
Super_B, спасибо, так и поступлю.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #7378
08-11-2019 07:08 RE: Моторное масло (все модели)
(07-11-2019 07:39)Maynard :  ... Пробеги в основном короткие городские, на слабо прогретом двигателе, трассы мало.
А вот это очень плохо для мотора. Кольца забьете коксом быстро... 1.6 akl/bfq это любят Smile
На первом месте конечно ХХ, а на второе я бы поставили короткие пробеги ну и езду в "натяг" на высоких передачах (3,4,5,6..... у кого сколько).
Ну и зима на носу. Надеемся, что -25 не будет для вашего 10w40.
А в целом да, ездить можно конечно, но нужно ли....?
Если есть лишняя деньга, я бы сменил на 5w40 уже. Тем более, что там до вас лили и как часто меняли, никто точно не скажет....
Выбор за вами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2019 08:14 wywiadowca1980.)
Maynard Немає
Хмельницкий
Повідомлення: #7379
09-11-2019 19:36 RE: Моторное масло (все модели)
Спасибо, парни!
Я тоже все таки склоняюсь к замене. Катну еще тысячу, две максимум и поменяю. А может и раньше. Благо знаю, к кому обращаться.
(08-11-2019 07:08)wywiadowca1980 :  На первом месте конечно ХХ, а на второе я бы поставили короткие пробеги ну и езду в "натяг" на высоких передачах
Просветите, а что не так с ХХ на этих моторах?
От коротких пробегов я все равно никуда не денусь, такая работа.
Как страховаться? Помимо масла, конечно.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #7380
10-11-2019 07:57 RE: Моторное масло (все модели)
ХХ зло для любого мотора, а точнее ГБЦ. BFQ не исключение...
Страховаться от коротких пробегов очень просто: ездить на ту же работу не по прямой, а по большому кругу Smile ну и хотя бы раз в неделю выгуливать мотор по трассе на стабильных оборотах 3500-4000, а можно и больше (при ускорениях и обгонах).
И масло лить хорошее да менять его не реже чем при 10 тыс., лучше 8 тыс. (5 тыс. не надо ибо это уж слишком Smile ).
Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2019 09:01 wywiadowca1980.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 096 660 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 523 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 270 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 47 678 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 911 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 302 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 13 296 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 674 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 917 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 39 080 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 8
