Моторное масло (все модели)
Ganibal Немає
Приєднався: Jan 2019
Skoda Octavia 1.9TDI
Повідомлення: #7021
17-01-2019 09:48 RE: Моторное масло (все модели)
Вроде всё правильно, разница где-то и получается 400 грн с одинаковым допуском и литражом если брать у проверенных продавцов
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
Повідомлення: #7022
17-01-2019 10:05 RE: Моторное масло (все модели)
(17-01-2019 08:01)Vitaly_N :
(17-01-2019 07:46)Sparkle :
(16-01-2019 21:27)ИгорьЛ :
(16-01-2019 14:22)Ganibal :  Весь в раздумии, Aral или Motul, aral вроде дешевле на порядок, motul дороже и вроде круче, но с ним есть вариант попасть на левак, а aral вроде не подделывают
расскажите, где арал на порядок дешевле-завтра побегу аж бегом.
Арал у официального дистрибьютора http://dynamica.ua/car-oils/supertronic-...30-4l.html
Вот мотюль не официально, долго искать, а я с телефона но всё же
https://moil.com.ua/8100.html?gclid=EAIa...gLK6vD_BwE
1700 и 1400 разница немного есть, для кого-то существенная, а для кого-то нет.
Но если вы говорите, что подделок на мотюль нет то можно и с магазин ДОК брать там 1488 грн за 5 литров 5в30.
Я пару месяцев назад через оф. Дистрибьютора смотрел то там реально цена около 1600 было, а на Арал 1200. Может уже и поменялось. Вечером буду дома перепроверю инфу
а вы сравниваете название и цену?
и сливочное масло тоже так выбираете в магазине? может стоит почитать?
А так сравнивание?
Мотюль
https://motulmarket.com.ua/motul-8100-x-clean-5w30
Арал
Сравнивал допуски и вязкость. В приоритете это 507 и 5в30. Насколько я помню температурные характеристики у них не существенно отличаются. А разница в цене на эти два масла нормальная. Если я не правильно их сравниваю тогда помогите разобраться.
manjik Немає
Повідомлення: #7023
17-01-2019 12:59 RE: Моторное масло (все модели)
температура спалаху у арала 202С проти 242С мотюля Курить
ще б порівняти лужне число Rolling Eyes
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7024
17-01-2019 13:22 RE: Моторное масло (все модели)
(17-01-2019 12:59)manjik :  температура спалаху у арала 202С проти 242С мотюля Курить
щелочное у этого допуска примерно одинаковое - около 7
Ganibal Немає
Повідомлення: #7025
17-01-2019 14:26 RE: Моторное масло (все модели)
(17-01-2019 10:05)Sparkle :
А так сравнивание?
Мотюль
Арал
Ну Motul 8100 дороже, если брать Motul Specific 504 507 то он 1600 стоит, это на 200 грн дешевле чем 5л Аral c таким же допуском
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7026
17-01-2019 15:00 RE: Моторное масло (все модели)
масло с лучшими характеристиками может быть дороже Курить
Ganibal Немає
Повідомлення: #7027
17-01-2019 15:46 RE: Моторное масло (все модели)
(17-01-2019 15:00)Vitaly_N :  масло с лучшими характеристиками может быть дороже Курить
Думаете 8100 намного лучше чем Specific ?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
Повідомлення: #7028
17-01-2019 17:03 RE: Моторное масло (все модели)
(17-01-2019 08:06)Ganibal :  И менять лучше все фильтра сразу, или можно только маслянный, а остальные через замену
Воздушный за 20к сильно забивается.
Топливный за 20к запачкался средне, может и 30к прожить на нормальном топливе.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #7029
17-01-2019 17:44 RE: Моторное масло (все модели)
(17-01-2019 14:26)Ganibal :  если брать Motul Specific 504 507 то он 1600 стоит, это на 200 грн дешевле чем 5л Аral c таким же допуском
(17-01-2019 15:46)Ganibal :
это разные масла, сравните характеристики
whitecamo Немає
Приєднався: Dec 2018
Skoda A 5 FL 2011 1.6 TD
Повідомлення: #7030
18-01-2019 15:14 RE: Моторное масло (все модели)
Всем добрый день
Сделал себе подарок на НГ, купил A5 FL 1,6 TD 2011 г.в., буква I наверное отпала
пробег 200 к км. ++
ЕГР отключен(снята фишка, програмно тоже, в авто нашел бумаги по этому мероприятию с печатями СТО)
Сажевый вродебы работает, пару дней после покупки загоралась "труба", пока не выехал на трассу
Пока особо никуда не ездил 1к км+ за месяц владения
По сути:
Продавец утверждает, что масло поменяно за 2к км до продажи, ГРМ за 8 к км(ремни вообще отдельный разговор)
под капотом бирка Fuchs Titan 5w-40 s/s написано ручкой, походу это FUCHS TITAN SUPERSYN 5W-40, допуск VW 502.00/505.01
Заглядывал на щуп периодически, масло черное, уровень стоит на месте, на заведенную не заглядывал, толко сутра перед стартом
Щуп солярой вроде не воняет...
Поскольку продаванам вериться слабо, пробег замены на бирке 128К, след 134К, продажа при 136К (вот они два к км.), и дургой бирки нету, хочу заменить масло
Есть у меня еще Логан (пошел 10-й год), туда все время лью ельф, года два назад оказалось, что лет 7 лил без допуска рено ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40, оно было и казалось попозже прилично дешевле, пока не прочел бирку, не проверил цены и с допуском ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40 стало не по конски дороже на сотку
Масла в КП долиливал два раза (проблема всег логанов потеющий левый внутренный шрус, совмещен с коробкой) 400 грам на 90к км. и 800 грам на 180к км(потом оказалось жопа стояла ниже на пару см), за след 5 к км сальники в коробке не повыдавливало
В качестве масла ельф я уверен, проверил на личном оптыте, что допуск порше, мб, и фв хороший и мой 1,4 не кончился
Замены я делал каждые 11-13 к км, один раз прое*ал и сделал замену на больше 15к(дело было летом, пробеги были большие)
Так вот вопрос. если я залью в мотор масло ELF EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W-40 допуск VW 502.00/505.01 ничего не случится?
Или есть смысл купить проверенное альтернативное?
Возможно дешевле или дороже...
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 099 202 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 614 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 291 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 47 968 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 923 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 318 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 13 341 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 686 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 924 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 39 156 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 59
