улучшение тормозов на фабия I
Igorb Немає
golf1 1,8т,golf22.016v o2a, golf4 24v 4 motion, scoda fabia S2000
Повідомлення: #61
29-09-2013 13:35 RE: улучшение тормозов на фабия I
(29-09-2013 12:22)astrolet :  SergM,я правильно понимаю вашу логику: зачем сзади диски,если и у барабанов хватает мощи заблокировать колесо?
(29-09-2013 10:47)SergM :  [quote='astrolet']
Диски це гарно, але для штатного руху не принципово
В городах с большим количеством населения *штатный рух* подразумевает резкие остановки будь-то перед выскочившим пешеходом,ребенком,ямой,машиной...
заблокировать колесо это самое плохое что может произойти особено в повороте или на скользкой поверхности.
если позволяет бюджет ЗБТ необходимо поменять на ЗДТ, преимуществ масса и если бы их не было такие меркантильные автопроизводители как ВАГ никогдабы не ставили ЗДТ на свои автомобили.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #62
29-09-2013 14:31 RE: улучшение тормозов на фабия I
IgorbMr. Green ты не понял сути моего вопроса к SergM
vesel Немає
Киев - Кременчуг
Повідомлення: #63
29-09-2013 14:53 RE: улучшение тормозов на фабия I
а давайте я влезу в вапросом?
как оказалось на Туре в отличие от Фабии передние тормоза с суппортом FS-III могли комплектоваться не только 256 диском но и 280!
Вапрос: можно ли 280 диски втулить в Фабию вместо 256 без замены кулака?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #64
29-09-2013 15:02 RE: улучшение тормозов на фабия I
Лучший вариант- брембо от туарегаMr. Green
I'll be back!
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #65
29-09-2013 15:10 RE: улучшение тормозов на фабия I
(29-09-2013 14:53)vesel :  а давайте я влезу в вапросом?
неа
Igorb Немає
Повідомлення: #66
29-09-2013 16:15 RE: улучшение тормозов на фабия I
(29-09-2013 15:10)astrolet :
неа
почему?
vesel Немає
Киев - Кременчуг
Повідомлення: #67
29-09-2013 16:23 RE: улучшение тормозов на фабия I
я думаю, что ключ к ответу кроеться в вапросе, и дело именно в кулаке.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #68
29-09-2013 16:30 RE: улучшение тормозов на фабия I
Может в диск будут колодки цеплять? Может попробуешь Андрюха?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 16:42 sk_vit.)
Igorb Немає
Повідомлення: #69
29-09-2013 16:38 RE: улучшение тормозов на фабия I
(29-09-2013 16:23)vesel :  я думаю, что ключ к ответу кроеться в вапросе, и дело именно в кулаке.
а если кулаки уже с 288 тормозами? разве они не станут на фабию???
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #70
29-09-2013 16:39 RE: улучшение тормозов на фабия I
(29-09-2013 16:15)Igorb :
неа
почему?
диск не влезет,упрется в ужи которые держат колодки.
(29-09-2013 16:38)Igorb :
станут,он спрашивал снять 256 диск и поставить 280.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 16:40 astrolet.)
  Улучшение звука Болеро (опыт). И помогите сделать параметрию звука. wagcooking 10 5 812 03-12-2019 12:13
Останнє: EGOIST-X
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 32 119 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 094 08-10-2019 05:45
Останнє: yuristkonsult
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 800 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Замена тормозов Барабаны -> Диски GuN 82 26 908 22-07-2015 12:40
  Усиление тормозов Суперб Нью (тот который ІІ) arstrong 19 8 516 27-02-2014 13:41
Останнє: egorka
  Установка 4-поршневых тормозов на тур GOLANt 1 1 778 14-12-2013 10:11
Останнє: Владислав
  Заказ тормозов: какого цвета брать суппорта?) alex_eze 42 9 947 15-06-2013 09:34
Останнє: mototo987
  Улучшение старта suhar 45 15 216 20-02-2012 11:44
Останнє: Gerzik
  Улучшение звучания штатной аудиосистемы. Очень нужны отзывы практиков о результатах. TDI 8 6 585 13-09-2011 08:13
Останнє: Vlas
