Не открывается замок багажника Octavia Tour
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
Повідомлення: #61
25-02-2018 00:01 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Коллеги!
Есть новая информация относительно этой проблемы. 08-05-2017 года я тогда проблему решил чисткой контактов специальным средством (сообщение размещено на этой же странице). Сегодня снова решал проблему открытия крышки багажника, которая начала открываться на 5-10 раз. Снова обработал контакты в левой нише багажника под обшивкой возле разъема магистрали омывателя заднего стекла. Проблема не ушла. Хотя на этот раз контакты были чистые. Снял обшивку крышки багажника и добрался до замка с микриком и моторчиком. Там обработал еще два контакта и сам микровыключатель, который залил средством очистки электроконтактов. Вытер с предметов лишнее, подождал и поставил все. Начало работать очень хорошо. Сейчас рычаг ходит до конца и более резво. И главное срабатывает каждый раз.
Я думаю причина была в нечистых контактах микрика. Сам микрик как снимается я так и не понял, кроме того, по всей видимости, он запаянный. Заливал средство Очиститель элетроконтактов PRESTO через саму кнопку микрика. Контакты микрика, через 10 лет использования, нуждались в чистке.
Проблема, как видно по форуму, остается. Пробуйте, буду рад, если своим опытом, кому-то смогу помочь.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #62
26-02-2018 20:34 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Както натужно начал закрываться/открываться замок багажника. Прямо слышно, как натужно крутит моторчик - и время увеличилось открытия/закрытия.
Вопрос - там есть места, где могла смазка засохнуть или забиться пылью? Есть вомзожность (необходимость) разобрать и смазать? Или перед разборкой нужно запаститсь запчастями?
Мир
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #63
26-02-2018 21:39 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(26-02-2018 20:34)eact :  Както натужно начал закрываться/открываться замок багажника. Прямо слышно, как натужно крутит моторчик - и время увеличилось открытия/закрытия.
Такая же фигня. Тоже интересно.
VVNNVV Немає
Запоріжжя
Повідомлення: #64
27-02-2018 19:48 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Если моторчик жужжит - значит живой.
У меня сложилось впечатление по "борьбе" с замком крышки багажника, что там имеется несколько узких мест:
1. Два разъема контактов (коричневый - освещение и черный - сам замок) в левой нише багажника, над которым находится разъем магистрали омывателя заднего стекла. У меня по морозу (не успел заменить жидкость омывателя) выдавило (разъединило) магистраль и залило эти два разъема. Контакты окислились - устранял очистителем электроконтактов.
2. Два разъема контактов на самом замке, которые у меня были чистые (но помыл на всякий случай). Чтобы добраться до них надо снимать обшивку крышки багажника. Все пишут, что снимать обшивку очень сложно, но мне кажется необходимо просто разобраться: зацепить ее сверху за выступы и вставить нижние штифты в отверстия. Один из этих разъемов - это микровыключатель (микрик). Он не разборной, сидит в замке очень прочно и крепится четырьмя ножками в соответствующих пазах (такое впечатление что приклеен). По крайней мере я попробовал его сдвинуть серьезным усилием, но он даже не сдвинулся с места. Рисковать не стал, иначе ножки крепления можно поломать. Этот микрик со стороны кнопки выключателя я тупо залил очистителем электроконтактов. Сушил контакты бытовым феном до исчезновения жидкости.
Вот после этих процедур замок стал работать без пропусков, то есть открывается каждым нажатием рычага, сам рычаг моторчика выдвигается более глубоко. Мне кажется, что замку не хватало энергии, которая терялась на контактах. Где-то вот так. Если надо пообщаться пишите.
Замок, кроме места его вхождения в петлю, смазывать негде. Контакты можно помыть очистителем электроконтактов и смазать тоже специальной смазкой. Сушить можно бытовым феном. Если замок хоть и натужно, но все-таки работает, то сперва надо почистить контакты, а потом уже если что-то не работает, то менять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2018 19:57 VVNNVV.)
Dimuch Немає
Приєднався: Aug 2018
Повідомлення: #65
02-08-2018 22:12 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Про**бался концевик микрика, найти немогу, что можно придумать??
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #66
03-08-2018 06:46 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
В низу куча тем! Где то есть описание как колхозили из подобных. Ищите инфы валом. Но лучше родной найти на разборке .Hello!
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
Повідомлення: #67
20-10-2018 09:45 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
А как открыть закрытый багажник?)) Замок перестал работать. Багажник закрыт. Обшивка не снята...Машина тур универсал.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #68
20-10-2018 10:37 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(20-10-2018 09:45)wissem :  А как открыть закрытый багажник?)) Замок перестал работать. Багажник закрыт. Обшивка не снята...Машина тур универсал.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=71575
аналогично на туре
Strictman Немає
Приєднався: May 2019
Повідомлення: #69
04-05-2019 23:47 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Народ, подскажите, сегодня закрыл багажник и все, не открывается, брелок не открывает, кнопка багажника тоже 0 реакции, открыл только изнутри механически, что может быть? Случалось у кого-то такое?
Должен ли быть предохранитель, может с ним что-то?
Машина Octavia A7, 2016г.в. 2.0 TDi
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #70
20-05-2019 09:35 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(04-05-2019 23:47)Strictman :  Народ, подскажите, сегодня закрыл багажник и все, не открывается, брелок не открывает, кнопка багажника тоже 0 реакции, открыл только изнутри механически, что может быть? Случалось у кого-то такое?
У меня вчера тоже случилось такое. Перед этим как раз пластик снимал, может зацепил чего... Вкурил сию тему и как появится время полезу через салон смотреть на эти микрики мать их Курить
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 726 22-06-2026 14:22
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 758 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 940 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Відкриття багажника Octavia a7 Tyoma1982 11 2 231 21-02-2025 12:56
Останнє: Dmitro
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 844 01-02-2025 12:51
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 627 18-12-2024 22:17
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 677 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 352 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 759 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 168 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
