Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #61
05-02-2014 21:37 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Приветствую.
(04-02-2014 09:24)Yura_82 :  1) Немного доработать инструкцию на сайте, а именно подписать разъёмы и добавить распиновку (мне, например, трудно было догадаться, что J1 - выводы реле, а J2 - слаботочная расчёска), в алгоритме программирования уточнить про включение подсветки (пару раз программировал и не мог понять, почему на 2-м шаге светится только 1-й канал и ничего не меняется).
Упустил. Уже поправил в описании. Спасибо за замечание. Smile
(04-02-2014 09:24)Yura_82 :  2) Есть желание немного изменить алгоритм работы RGB индикации. У меня синяя подсветка кнопок, соответственно цвет индикатора степени подогрева изменяется от зелёного, через жёлтый, к красному. Всё бы хорошо, но промежуточные цвета мне не нравятся. ИМХО, лучше бы цвет менялся резко, без оттенков.
А как же отображать именно промежутки... Посмотрю именно на синем в качестве подсветки - может немного изменю цветовую схему именно для него...
(04-02-2014 09:24)Yura_82 :  3) По схеме лучше реализовать управление током через "+". Тогда можно использовать кузов автомобиля (меньше проводов тянуть, меньше потерь). В моём случае (штатная проводка) пришлось изрядно повозиться, пока были найдены и отключены точки присоединения к массе пер. сидений.
Вот это навряд ли получится сделать. Управление массой реализуется с помощью MOSFET n-канального - они дешевле, имеют (по технологии) меньшее сопротивление по сравнению с p-канальными полевиками такого же ценового сегмента. Посему, если коммутировать +12, то нужно или использовать более дорогие полевики, или использовать n-канальные со схемой "накачки" напряжения - усложнение (удорожание) схемы. Помимо этого, измерение тока нагрузки в цепи +12В чуть сложнее (схемотехнически) и опять таки - удорожание. В итоге схема получится сложнее и дороже (дешево "леипть" горбатого не люблю)... Вот в одной из моих новых разработок "комфортные поворотники 4 в 1" от коммутации и измерения тока в цепи +12В никуда не денешься - там будет "сложная" схема. Но с другой стороны, ток там будет все таки меньше...
(04-02-2014 09:24)Yura_82 :  Вроде всё.
Но даже с теми нюансами, кот. возникли при установке, ещё ни разу не пожалел о проделанной работе и затраченных средствах. Скажу больше, в старом салоне я езил с заводским оригинальным регулируемым подогревом - даже рядом не стоит с данным устройством. Дяде Шуре Respect Ждём очередных полезных поделок...
Спасибо за отзыв. Пусть подогрев греет и не "морочит" голову.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2014 21:39 shurra.)
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #62
23-02-2014 18:46 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Вот пример работы контроллера с кнопкой-регулятором Фабии:
http://www.youtube.com/watch?v=_GzB0Mcc8No
На видео показана работа только одного канала.
P.S. В наличии есть ненужная кнопка-регулятор подогрева сидений на Фабию (с ответкой). Если кому нужна - пишите в личку).
Тур BY Немає
Приєднався: Dec 2013
Повідомлення: #63
23-02-2014 19:06 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Добрый вечер. Прошу прощения у автора, но может быть имеется схема подключения оригинальной кнопки подогрева сидений ( особенно интересует, что идёт на габариты, а что на подогрев).
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #64
23-02-2014 19:19 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
(23-02-2014 19:06)Тур BY :  Добрый вечер. Прошу прощения у автора, но может быть имеется схема подключения оригинальной кнопки подогрева сидений ( особенно интересует, что идёт на габариты, а что на подогрев).
Схемы есть - какой именно кнопки (фабия, тур,...) схема Вас интересует?
Тур BY Немає
Повідомлення: #65
23-02-2014 21:09 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Простите забыл, Октавия TOUR, 2008 г.в.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2014 21:18 Тур BY.)
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #66
23-02-2014 22:02 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
(23-02-2014 21:09)Тур BY :  Простите забыл, Октавия TOUR, 2008 г.в.
Вот имеется в таком формате (надеюсь сможете открыть): http://shurra.kiev.ua/auto/misc/oct_seat_heater.xps
Только для родного подогрева ещё нужен блок - одна сдвоенная релюшка или 2 одиночных (сейчас номера не скажу).
Тур BY Немає
Повідомлення: #67
24-02-2014 10:52 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Схему открыл, но какие провода поключать к каким разъёмам кнопки не разобрал, может кто-то объяснит "гуманитарию".
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #68
25-02-2014 22:49 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
(24-02-2014 10:52)Тур BY :  Схему открыл, но какие провода поключать к каким разъёмам кнопки не разобрал, может кто-то объяснит "гуманитарию".
Что именно Вам не понятно?
Родная схема подогрева состоит из:
- кнопки регулятора на оба канала
- блока-регулятора (реле - одно двойное или 2 одинарных реле)
- собственно нагреватели сидений.
На схеме что я выложил у каждого блока есть нумерация выводов. Что ещё не ясно?
Тур BY Немає
Повідомлення: #69
26-02-2014 20:26 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Меня интересовала схема подключения самой кнопки подогрева сидений и не более того, а т.е. как подключить на неё подсветку габаритных огней. Спасибо, с тестером уже разобрался, остальное всё "понятно, объяснять ни чего не нужно!"
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #70
15-04-2014 22:12 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Вот на днях была доработана кнопка Октавии Тур для работы с моим контроллером. И пользуясь этим переснял ролик, показывающий настройку контроллера и его работу (с пояснениями):
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2014 22:13 shurra.)
  Подогрев сидений Radik 254 170 892 07-06-2021 16:27
Останнє: Lomani
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 114 036 13-10-2019 16:40
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 009 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре shurra 29 13 043 19-10-2016 14:28
Останнє: shurra
  Подключение ДХО. Контроллер ByVamp 34 16 313 24-04-2016 14:00
Останнє: garikkr
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 5 957 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 562 02-12-2014 15:12
  Подогрев сидений telpiz 85 41 805 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 230 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
  Взаимозаменяемость сидений... victorian 29 13 465 17-02-2014 09:59
Останнє: skorg
