Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Сірий Немає
Приєднався: Aug 2014
Mercedes e320 w211
Повідомлення: #61
19-11-2014 15:12 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(19-11-2014 15:06)DoctorAleks :  Це треба дивитись не він код авто, а який блок абс на Вашому авто, але в більшості випадків підтримується така функція.
як перевірити?
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #62
19-11-2014 15:14 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(19-11-2014 15:12)Gr_Vetal :
(19-11-2014 15:06)DoctorAleks :  Ще раз Дякую! А то чуть не купив ще кнопку від до ФЛ
А хто навів, що справа в неправильному підключенні кнопки?Повбывав бы
ШуткуюMr. Green, хай працює справно та вчасно попередждує про сторонні предмети в шинах.
Тобі теж Дякую Саша!Дружба Але суть проблеми в тому, що схема підключення кнопки у кнопок A5 до FL. та A5 FL. різні...Hello!
Та я зрозумів Дружба
(19-11-2014 15:12)Сірий :
як перевірити?
ВАСЯ-діагност + електрик кваліфікований
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2014 15:15 DoctorAleks.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #63
19-11-2014 15:15 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(19-11-2014 15:12)Сірий :  як перевірити?
Прочитати на самому блоці...Hello!
Skoda Simply Clever.
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #64
19-11-2014 15:20 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(19-11-2014 15:15)Gr_Vetal :
І шо він на ньому вичитає крім номеру блоку?
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #65
19-11-2014 15:21 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Мені здається всі блоки ABS А5 підтримують функцію контролю тиску в шинах...Hello!
(28-06-1974 10:32)DoctorAleks :  І шо він на ньому вичитає крім номеру блоку?
Як раз по номеру і все стане зрозуміло...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2014 15:23 Gr_Vetal.)
Сірий Немає
Mercedes e320 w211
Повідомлення: #66
19-11-2014 16:05 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(19-11-2014 15:21)Gr_Vetal :  Мені здається всі блоки ABS А5 підтримують функцію контролю тиску в шинах...Hello!
дякуюHello!
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #67
19-11-2014 19:59 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
ВОТ (для FL) описание одного из самых надёжных способов проверить возможность установки контроля давления в шинах. Т.е. сначала производите проверку (способы проверки как дo FL, так и FL есть в сети), ну а далее, на Ваше усмотрение Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #68
20-11-2014 08:27 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Мені здається, що всі А5 підтримують систему контролю тиску в шинах, чи може були випадки що непідтримували?...Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #69
01-01-2015 15:23 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Всіх з Новим Роком!!!Happy Birthday У мене сьогодні на А5 засвітилася на панелі піктограма тиску в шинах, після приїзду в точку Б перевірив тиск, у всіх колесах по 2.0 Атм., заходів онулити щоб пропала піктограма нічого не получається, при нажиманні на кнопку піктограма на секунду гасне і потім знову постійно горить, звуковий сигнал при цьому не звучить, до сьогодні все працювало коректно, в чому може бути причина?...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2015 15:24 Gr_Vetal.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #70
02-01-2015 10:35 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(01-01-2015 15:23)Gr_Vetal :  Всіх з Новим Роком!!!Happy Birthday У мене сьогодні на А5 засвітилася на панелі піктограма тиску в шинах, після приїзду в точку Б перевірив тиск, у всіх колесах по 2.0 Атм., заходів онулити щоб пропала піктограма нічого не получається, при нажиманні на кнопку піктограма на секунду гасне і потім знову постійно горить, звуковий сигнал при цьому не звучить, до сьогодні все працювало коректно, в чому може бути причина?...Hello!
Может, проблема с одним из датчиков колёс (или с проводами к нему, что то же самое практически)... ИМХО
Кстати, "вася" может помочь выяснить тип ошибки...
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 422 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 695 15-04-2024 21:27
  ESP Octavia tour, установка ipsilon 19 3 292 25-01-2021 15:19
Останнє: nikish
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 046 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 415 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 176 21-06-2020 20:53
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 295 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 4 115 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 1 779 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 116 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
