Твердая педаль тормоза
gmiro Немає
Приєднався: Sep 2014
Повідомлення: #61
07-04-2015 20:32 RE: Твердая педаль тормоза
На холостых если жать педаль тормоза, медленно проваливается. Так должно быть?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #62
07-04-2015 23:06 RE: Твердая педаль тормоза
НЕТ! не должно. Но уточните более подробно что на ваш взгляд есть "медленно проваливается".
gmiro Немає
Повідомлення: #63
08-04-2015 08:56 RE: Твердая педаль тормоза
Жму на педаль со всей дури, и секунд за 10 она практически возле пола. Сопротивление на педали имеется, но все-таки по чуть-чуть проваливается.
Если так не должно быть, то где искать проблему?
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #64
08-04-2015 08:58 RE: Твердая педаль тормоза
Шукайте проблему на СТО... Курить
Надіюсь, ваша автоцивілка в порядку?
gmiro Немає
Повідомлення: #65
08-04-2015 09:45 RE: Твердая педаль тормоза
Дякую за жарт!Hello!
На СТО приговорили вакумний насос. При цьому назвали його тандемним. Після цього не хотілося б з ними звязуватись. Логіка підсказує, що скоріш за все є підсос або вакумний підсилювач.
HOPPKINS Немає
Skoda Tour 1,9 TDi
Повідомлення: #66
29-05-2016 16:21 RE: Твердая педаль тормоза
Шкода 1.9 тди.
Появилась проблема.
Тормоза стали дубовые, шипит при нажатии, вроде под педалью. Жидкость на месте.
На ул.Василенко СТО, на скорую руку, сказали: Сначало меняем вакуумный насос, если не поможет - меняем вакуумный усилитель.
На вопрос, можно ли выяснить какая из этих деталей неисправна, что б поменять одну деталь а не две, ответ: нет, только таким способом - одну, потом если надо, вторую. В итоге за две немалая сумма выходит. Как то не полюдцки, зачем мне возможно менять вторую?! А вдруг там вообще дело в шланге?!!!.
Подскажите, по теории вероятности, в какой детали неисправность ????
спс.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #67
29-05-2016 16:27 RE: Твердая педаль тормоза
Скорее всего вакуумный усилитель, найдите нормальное СТО
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
Повідомлення: #68
29-05-2016 21:14 RE: Твердая педаль тормоза
А проблем с недодувом-передувом турбины нет? В аварийный режим при длительном разгоне не вываливается?
Если нет - косвенный признак исправности вакуумного насоса, ибо актуатор турбины управляется вакуумом.
Также можно снять шланг с вакуумного насоса, и "пощупать" как он сосет.
Если шипит именно при нажатии тормоза - имхо, причем тут насос? Трупы обычно не шипят.
HOPPKINS Немає
Skoda Tour 1,9 TDi
Повідомлення: #69
29-05-2016 21:45 RE: Твердая педаль тормоза
(29-05-2016 21:14)Pilson :  А проблем с недодувом-передувом турбины нет? В аварийный режим при длительном разгоне не вываливается?
Нет.
HOPPKINS Немає
Skoda Tour 1,9 TDi
Повідомлення: #70
31-05-2016 09:34 RE: Твердая педаль тормоза
Начал искать вакуумный усилитель 1J1614105AM
С таким номером найти ни нового ни б/у я немогу.
Подскажите номер аналога пожалуйста.
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 816 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 516 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 935 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 55 967 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 397 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 190 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 513 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 8 249 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 20 750 25-05-2020 22:36
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 908 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
