замена тормозной жидкости
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #61
22-07-2016 19:59 RE: замена тормозной жидкости
(22-07-2016 19:32)1.2HTP :  Мужчины, а почему все забывают о сцеплении ???
Кто и где?
Смотрите пункт 1 в процедуре замены тормозной жидкости - это как раз про исполнительный цилиндр сцепления речь.
Гидравлическая система одна, меняется одним махом заодно.
Удаление воздуха после ремонта сцепления можно делать отдельно.
(22-07-2016 19:32)1.2HTP :  Скоро нужно будет менять, вопрос как меняли на А5 ? Самотеком ? Нажимом как с тормозной системой ? Или без доп насоса давления не обойтись ?
Процедура одинакова что для A4, что для A5.
Можно качать ногами "вручную", а можно "самотеком" под давлением 0.2бар - разницы никакой.
Под давлением делается в следующей последовательности
– Снять воздушный фильтр
– Подключить приспособление для заливки тормозной жидкости и прокачки.
– Надеть шланг для удаления воздуха на штуцер для прокачки
– Создать в системе давление 0,2 МПа (2 бар).
– Открыть штуцер для прокачки.
– Дать вытечь прим. 100 см3 тормозной жидкости.
– Закрыть штуцер для прокачки.
– Медленно нажать на педаль до упора 10-15 раз.
– Дать вытечь ещё 50 см3 тормозной жидкости.
– После окончания процесса удаления воздуха несколько раз нажать на педаль сцепления.
– При необходимости ещё раз удалить воздух из из привода сцепления.
"Вручную" то же самое, но по дедовскому алгоритму "накачал-открыл".
Как по мне, то под давлением технологичней - есть смысл потратиться на штуцера и шланги для приспособы.
Приспособа делается из двухлитровой баклашки, двух штуцеров от бескамерки, шарового крана с штуцерами и шланга подходящей длины для подключения к источнику давления. В качестве источника давления удобно использовать шину запаски или переднего колеса, снизив давление до положенных 2атм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2016 20:43 Лесничий.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #62
22-07-2016 22:06 RE: замена тормозной жидкости
Лесничий, спасибо что ответили
По ссылкам не ходил, так как делал процедуру замены тормозной на разных авто не один раз
Поднял вопрос специально ! Потому что в теме ( без ссылок ) об этом ни слова !!! А ведь это важно !!!
Так же считаю, просто сталкивался, что без доп давления сцепу не всегда возможно прокачать...
был интересен действующий метод и есть ли он, при целенаправленной прокачке сцепы, если ничего не менялось и система не завоздушена ...
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #63
22-07-2016 23:13 RE: замена тормозной жидкости
(22-07-2016 22:06)1.2HTP :  без доп давления сцепу не всегда возможно прокачать...
Сцепление прокачивается также тривиально как на тазике - премудростей никаких нет, вообще никаких.
Давление нужно только для того, чтобы педалью меньше работать и , самое главное, упростить операцию для обслуживающего персонала:
технологично и безопасно получается; нужен всего один человек; обходится без беготни от педали к штуцеру (это про версию прокачки с педальным упором-фиксатором).
Да и с тормозной системой то же самое. Единственный узел, который может доставить некоторое неудобство, в машинах с ABS - это гидравлический блок ABS, который требует и давления и манипуляций с принудительной прокачкой встроенным насосом в случае завоздушивания. Ранее данную операцию называли термином "предварительное обезвоздушивание" и выполнялась она перед стандартной прокачкой тормозной системы.
В современных эльзах операцию "переобозвали" менее понятным и более многозначительным "базовая настройка" и делают данную операцию теперь не перед основным обезвоздушиванием гидравлической системы, как ранее, а после. Т.е. это уже не предобезвоздушивание а пост.
Для части машин, описание данной процедуры в эльзе перекинули в VAS, создав мифы о её сверхтехнологичности.
Прокачать "ногами" завоздушенный ABS - вот это подвиг.
Но к сцеплению это отношения никакого не имеет. Качается как хочешь, система примитивна.
Рекомендую просто ориентироваться на 100-150мл слитого объёма для уверенности, хотя мне известны люди, которые успешно обходились и меньшими значениями, ориентируясь, по-старинке, отсутствием пузырьков воздуха в снятой со штуцера жидкости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2016 13:05 Лесничий.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #64
23-07-2016 08:39 RE: замена тормозной жидкости
Для сцепы, никаких примудростей и давления не нужно. Педаль сама в полу держится. Открутил, нажал, закрутил, поднял педаль. Можно вообще самотеком. Я и тормоза раз самотеком прокачивал в поле.
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 642 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 791 14-04-2021 08:07
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 923 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 730 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 549 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 521 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 242 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 744 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 239 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 419 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
