замена тормозной жидкости
@darknes@ Немає
Шкода Октавия А5 vRS 2.0 TFSI
10-08-2012 22:04 замена тормозной жидкости
вот собственно возник вопрос, кто когда меняет? По регламенту замена каждые 2 года. Я за 5 лет не менялДевушка
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
10-08-2012 22:49 RE: замена тормозной жидкости
А зря! Вода в тормозной системе пользы не приносит.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-08-2012 23:00 RE: замена тормозной жидкости
КуритьБезответственно! Теперь окислена внутри практически все тормозная ситема. Налет, а то и окись, наросты покрыли внутренние поверхности трубок и тормозных цилиндров, особенно, задних.
ПоехалиЭфективность торможения снижается, т.к. тормозная жидкость напитывается влагой и, при воздействии высоких температур, разлагается.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
10-08-2012 23:02 RE: замена тормозной жидкости
а звідки воно вологу впитує? З самих трубок? Прямий контакт з повітрям доволі обмежений. Як і циркуляція і перемішування рідини в системі.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-08-2012 23:09 RE: замена тормозной жидкости
Проверяют качество тормозной жидкости обычно в бачке прибором, в основном, на изменение плотности. В бачке есть маленькое отверстие для сообщения с атмосферой. Вот откуда вода (влага).
А при работе, надеюсь понятно, жидкость нагревается, со временем меняет свойства.
+380 50 300 93 49
Porter Немає
Інженегр
10-08-2012 23:14 RE: замена тормозной жидкости
Про зміну властивостей і вбирання вологи ніхто не спорить. Однак мені не зрозумілі масштаби деградації тормозухи за два роки. Якщо її і тре міняти, то не тому що воно вологи натягнуло...
Про перевірку властивостей, оце цікаво. Хто і де має такий прибор і які занчення параметрів для оцінки стану?
Одне діло перевірити інше тупо міняти!
Тут теорія: http://avtonov.svoi.info/brfluid.htm
Цитата:Объективно определить основные параметры ТЖ можно только в лаборатории. В эксплуатации - лишь косвенно и не все. Самостоятельно жидкость проверяют визуально - по внешнему виду. Она должна быть прозрачной, однородной, без осадка. Кроме того, в автосервисах (преимущественно крупных, хорошо оснащенных, обслуживающих иномарки) специальными индикаторами оценивают ее температуру кипения. Поскольку жидкость в системе не циркулирует, в бачке (место проверки) и в колесных цилиндрах ее свойства могут быть разными. В бачке она контактирует с атмосферой, набирая влагу, а в тормозных механизмах - нет. Зато там жидкость часто и сильно нагревается, и ее стабильность ухудшается
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2012 23:26 Porter.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-08-2012 23:26 RE: замена тормозной жидкости
ПоехалиТормозную жидкость лучше тупо менять.
Вычеркните из списка воду, останутся тепловые нагрузки и окисление через контакт с металлом.
Приборы разные, но принцип один- проверка плотности. Шкала, типа красная часть, желтая, зеленая. Могут быть цифры...
+380 50 300 93 49
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
11-08-2012 06:02 RE: замена тормозной жидкости
на своем примере скажу,2 года ездил ,потом стояла тупо около года,потом поехал менять тормозуху,сама она слегка желтоватая была,почти прозрачная,но процент влаги былЯ удивленпосле замены тормоза такие,что аж закапываешся как говорят!так что решайте,а за 5 лет представьте!
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
11-08-2012 10:41 RE: замена тормозной жидкости
два не два, но раз в три года, поменять ТЖ нужно, если не сказать больше - обязан...
если конечно не хочется в будущем проблем с тормозной системой, да и для собственной жизни, это полезно...
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
11-08-2012 11:31 RE: замена тормозной жидкости
В очередной раз менял недавно. Прошло примерно 2.5 года с прошлой замены. По виду жидкость совсем немного отличалась от новой.
ИМХО тормозуху поменять совсем не проблема. И работа и жидкость стоят копейки. Удобнее всего приурочить замену какому-то текущему виду работ, например замене масла или какому-то ремонту ходовой.
Броня крепка и танки наши быстры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2012 11:33 Мангуп.)
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 630 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 784 14-04-2021 08:07
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 915 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 722 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 543 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 515 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 235 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 738 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 237 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 407 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
