Заправка кондиционера
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #61
17-05-2012 10:01 RE: Заправка кондиционера
-просветите хладоген и масло гуляют по одному контуру?
-если заправлять самостоятельно из баллончика то там содержится масло или только фреон?
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #62
17-05-2012 10:57 RE: Заправка кондиционера
масло и фреон по системе циркулируют вместе,при заправке будет поступать только фреон или фреон с маслом(смотря какой баллон купить)
я эти коннекторы и баллоны ни грамма не рекламирую,но у меня такой проблемы не было,как выше писали-заправили баллончиком,а потом у оффициалов все перезадували по новой.было пониженное давление,после дозаправки фреона давление поднялось в зеленую зону манометра и осталось на таком уровне,холодить стало лучше,но я думаю,что у меня утечки только из-за времени,а не пропуска в системе
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #63
17-05-2012 16:26 RE: Заправка кондиционера
У меня тоже была незначительная утечка из-за времени (утечку искали по всей системе спец.прибором и ничего не нашли), т.к. фреон очень летучий газ и герметично его удержать в системе не возможно, даже на баллонах фреона указано срок хранения - использования три года, а далее в утиль (в Европе так и делают, даже если баллон с фреоном не вскрывался).
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
m_sava Немає
The foreman
Приєднався: Jun 2011
Киев, Н. Слободка
Roomster 1,4 Sport был, Seat Altea XL 1,6 TDI+DSG стал
Повідомлення: #64
18-05-2012 07:37 RE: Заправка кондиционера
утечки фреона видны не вооруженным взглядом, по маслянистым потекам на магистралях и в местах подсоединения, если все сухо и чисто, то и утечек нет. А дозаправка раз в 2-3 года это нормально.
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
Повідомлення: #65
18-05-2012 12:18 RE: Заправка кондиционера
Я еще немного добавлю-по роду деятельности связан с холодильным оборудованием,и в продаже есть у нас электронный искатель утечек фреона(им холодильщики пользуются,когда по системе ищут утечку,хотя лучше всего она определяется по характерному свечению красителя во фреоне в свете УВ-лампы),так вот на моей годовалой фабе нью этот определитель немного попискивал около заправочных штуцеров системы кондиционирования(черные колпачки за радиатором),вывод-надо пытаться плотнее их закручивать,хотя фреон все равно со временем маленько стравится...
Воробей1602 Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #66
19-05-2012 15:38 RE: Заправка кондиционера
Заметил что после 4 лет холодить стала похуже и при выключении слышен какой-то шум!!! Ето серйозно? Скажите а в какой штуцер закручивать??? И если можно фото!!! А заправлять при работающем двигателе или нет?
builder Немає
Oktavia А5 2,0 FSI 2008
Повідомлення: #67
20-05-2012 15:09 RE: Заправка кондиционера
Сегодня наконец-то реанимировал свой кондей. Месяца три назад фреон покинул сей агрегатCrying or Very sad. Диагностика (100 грн.) показала-газ ушел через датчик высокого давленияКурить. После замены (100 грн.) датчика (200 грн. на разборке) свакуумировали, протестировали и заправили агрегат (400 грн.)Аплодисменты. Теперь "все играет только дуй":birthday:Поехали.
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
Повідомлення: #68
20-05-2012 18:23 RE: Заправка кондиционера
Как проверить систему на утечку фреона ???
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
Повідомлення: #69
21-05-2012 16:10 RE: Заправка кондиционера
если Вы не специалист,то доверьтесь профессионалам,систему на наличие утечек проверяют УВ лампой,предварительно добавив краситель в систему
podbivochnii Немає
Приєднався: Aug 2011
Повідомлення: #70
29-05-2012 13:50 RE: Заправка кондиционера
MAX1980 , расскажите по подробней о методе заправки кондиционера с использованием тест-коннектора и XADO A/C - восстанавливающий состав для авто кондиционеров. Хочу купить и самому попробовать все сделать.
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 676 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 95 062 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 500 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Фиксатор топливопровода + Заправка газом Балу 777 4 1 455 27-12-2021 12:33
Останнє: Балу 777
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 1 048 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 342 12-04-2021 20:44
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 2 000 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 18 900 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Заправка кондиционера Nazar MkR 11 3 574 03-07-2020 19:47
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 488 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
