Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #61
28-04-2009 09:23
BB :я же писал, диаметр одинаковый
исключение только РС октавия
Т.е. Усилитель, главный цилиндр, рычаг педали на Фабии и Октавии одинаковые?
BB :опять не тоSmile
абс не дает заблокироваться колесу и все
и не имеет никакого отношения к мощности или слабости тормозов
Что не то? Где я написал, что АБС делае тормоза мощнее? Она только не дает блокироваться. Но! Если мы знаем, что колеса не заблокируются, то можно ставить более мощные тормоза и более мощными их делает совсем не АБС. Неужели не понятно пишу?
BB :ну да, тем более имея такого паразита как ВУ
поэтому понятие информативности тормозной системы с ВУ относительно
никто не говорит что она убогая и т.д. поэтому и вставляют в гражданские машины абс
Ну так вот а я о чем. А если нет АБС то делать чересчур мощные тормоза опасно.
Ромец Немає
UAZ 31512, ТУР 1,9TDI превращается в рысь
Повідомлення: #62
28-04-2009 09:26
а если есть абс не опасно???
пример, передние 280 как у меня, задние 256, при резком торможении, зад приподымается, и получается что задние блокируются, срабатывает абс, сбрасывая давление. неопасно?
поэтому езжу аккуратно, жду суппорта 4-х поршневые.
[Зображення: nomua_AK_3637_AP.png]
http://foto.mail.ru/mail/roman_69.86
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #63
28-04-2009 09:27
BB :
Цитата:И что значит АБС не причем?
вот так, не при чем
она просто не дает блокироваться колесам
и задние тормоза у вас всегда, при исправном регуляторе будут блокироваться после передних
в этом случае, ее отсутствие или присутствие никакой роли не играет
Я-бы про АБС сказал немного по другому: АБС исправляет ошибки водителя на торможении. Когда колесо заблокировалось АБС его "распускает", а заблокированное колесо - это ошибка водителя. Если водитель достаточно опытный и грамотный то ему плевать есть-ли на авто АБС или нет.
И на эффективность тормозов АБС не влияет
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #64
28-04-2009 09:28
Ромец :а если есть абс не опасно???
А если бы заблокировались все колеса и никакое АБС не сработало - разве не более опасно?
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #65
28-04-2009 09:31
Alexx-k :
BB :
вот так, не при чем
Опытному может и помешать, если начнет действовать как будто без нее.
Про добавлении эффективности от АБС никто и не говорил. Просто цитата вырвана из контекста и в таком виде смысла не имеет Smile
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #66
28-04-2009 09:40
А вы резину учитываете??? Попробуйте надцать раз оттормозиться, ну к примеру со 100 км/ч, на нормальной летней, живой резине, а потом переобуйтесь в какую-нибудь лысую замучаную зиму и повторите эксперимент. Уверен что разницу почуствуют ВСЕ!!! И если на машине есть АБС то срабатывать он будет намного раньше.
PS: я такой эксперимент ставил когда собирался переобуться в лето. Сначала выехал на площадку на спиленой зиме (195/65R15) и тормозил со скорости 60-65 км/ч, потом поставил практически новое лето (225/50R16) и выполнил то-же самое упражнение. Тормозной путь уменьшился примероно (протупил точно замерять) на 15-20 м. и это при скорости 60 км/ч Я удивлен
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #67
28-04-2009 09:42
DarkWanderer :
Alexx-k :
BB :
вот так, не при чем
Опытному и умеещему водителю АБС помешать не сможет потому что она (АБС) просто не будет работать и соответственно не сможет помешать.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #68
28-04-2009 09:50
глухой с немымSmile
да
вы правы, имеет смысл вставить вперед барабаны
сзади лучше ничего не трогать
и можно тогда без абс тормозить и не бояться, что колеса заблокируются
в таком варианте торможение со 120-130 кмч будет практически идеальным
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #69
28-04-2009 10:27
BB :
DarkWanderer :
глухой с немымSmile
да
Убил Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #70
28-04-2009 10:42
BB :
DarkWanderer :
глухой с немымSmile
да
Шутить изволите Mr. Green
  Fabia 2018 замена Swing andriy_ 9 5 322 22-11-2018 13:51
Останнє: Elec
  Замена руля Skoda Fabia New ratel 9 5 298 14-11-2018 19:59
Останнє: StaSok
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 11 865 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 669 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения Midgard 156 81 388 07-11-2016 18:56
Останнє: Лесничий
  Рапид 1.6 бенз, замена барабанов на диски Kaban-69 7 4 294 23-11-2015 09:48
Останнє: Crazychal
  Замена тормозов Барабаны -> Диски GuN 82 26 841 22-07-2015 12:40
  Замена динамиков Fabia 2004 Immelstorn 12 16 370 26-12-2014 10:28
Останнє: Александръ
  датчик износа торм колодок на тур lammer 30 20 630 04-11-2014 09:55
  Диски для Fabia, какой вылет? shuriksss 32 14 363 06-08-2014 10:00
Останнє: roman-belik
