Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли.
Серега_с_Оболони Немає
The Good, the Bad and the Ugly
RХ 350
Повідомлення: #61
18-08-2011 18:21 RE: Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли.
(18-08-2011 17:55)NicSergeew :  Разница ОГРОМНА даже между "консервами". Wink Но топик не об этом.
Знаешь в чем разница между консервами-в том что она может на 100% удачно лечь на железо, а может так себе и машина не поедет так как может. Я 2 раза перепрошивался и разницы не почуствовал, хотя последняя прога была типа "злее". Можно было конечно поэксперементировать и попробовать еще пару чипов, но судя по тем результатам заездов когда на одинаковых сетапах машины с разными консервами ехали примерно одинаково! А вот когда пошли индивидуальные проги то и заезды и разница в них все показала, в том числе и телеметрия на драге! Хочеш покупай костюм Воронина, может он сядит на тебя как надо, а может и нет, зато если купишь Бриони то его подгонят под тебя на все сто!
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Повідомлення: #62
18-08-2011 18:35 RE: Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли.
(18-08-2011 18:21)Серега_с_Оболони :
Знаешь в чем разница между консервами-в том что она может на 100% удачно лечь на железо, а может так себе и машина не поедет так как может. ...
Глупости. Если бы ты попросил Эдика (судя по слову "злее" ты чиповался у него) залить тебе на "все деньги", разницу ты бы почувствовал однозначно. Но через пол года приехал бы с претензией на разваленый движок. А им это не надо. Они знают свой безопасный предел.
Поэтому, давай ты через год активной эксплуатации так же привезешь Лысому пару корпусов. После пробега + 30 000 км и поговорим. Wink Тогда я соглашусь, что у твоей новой прошивки "безопасный предел" выше, чем у АТГ-шной. Я ни в коем случае никого не критикую и не подвергаю сомнению. Просто давай подождем. Wink
Заодно расскажи мне, что такое "индивидуальная настройка под твое железо". Девушка
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
Повідомлення: #63
18-08-2011 18:38 RE: Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли.
(18-08-2011 18:35)NicSergeew :
Вы красиво парируете, но пока что есть только 1 факт: у Сергея авто поехало быстрее. Остальных фактов пока нет. Ждем.
NicSergeew Немає
Наивный
Повідомлення: #64
18-08-2011 18:48 RE: Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли.
(18-08-2011 18:20)Kurd :  Вы сейчас говорили, как минимум, про 28 гаррет. А мы говорим о К03с... Глядя на многочисленные графики, сравнивая размеры стоковой турбины от АГУ и К03с можно сделать выводы, что мы не говорим о "больших и поздних" турбинах. АГУ на К03с быстрее уедет от стоковой турбины как на средних так и на больших оборотах (про обороты менее 2500 на турбо-моторах объемом меньше 2.0 литра говорить нечего вообще). Я не прав?
Мы говорим о целесообразности (в т. числе и экономической) и логичности.
Все стоит денег. Вопрос, к чему идем и зачем. А К04 меньше 28 гаррета? Wink
ПыСы. Я не отговариваю от переделок. Просто почитай-послушай про чужие грабли - тут такого много написано. И не спеши. Удачи тебе. Дружба
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
RХ 350
Повідомлення: #65
18-08-2011 18:53 RE: Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли.
Я не у Эдика чиповался, ты не угадал.
Я сейчас не буду имена называть это лишнее, но я знаю много ушатаных машин как чипованных так и стоковых и даже меньше чем за год! Если мне залили готовую прошивку и даже логи не сняли как ты думаешь может кто знать есть там детонация или нет, что там с егт и так далее. И вот где больше скажи мне вероятность ушатать машину: при таком подходе или когда мне несколько раз правили прогу и снимали потом логи?
Касательно индивидуально под мое железо: стоял выпуск- индивидуально настроили как результат машина поехала лучше, поставил куллер и впуск- машина еще ожила, но когда все это еще раз отстроили то эфект был еще сильнее.
Хотя много кто уверял меня что править под впуск и выхлоп это бесполезно, я на личном опыте убедился что это не так-подстраивать надо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2011 18:54 Серега_с_Оболони.)
NicSergeew Немає
Наивный
Повідомлення: #66
18-08-2011 18:58 RE: Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли.
(18-08-2011 18:38)Kurd :  ...пока что есть только 1 факт: у Сергея авто поехало быстрее. Остальных фактов пока нет. Ждем.
Давай не будем "ждать"... Wink Дай бог его машине здоровья. Дружба
сообщения объединены
(18-08-2011 18:53)Серега_с_Оболони :  ...я на личном опыте убедился что это не так-подстраивать надо.
Ну так расскажи в чем подстройка? На стенде с широкополосной лямбдой и датчиком ЕГТ, давления воздуха/топлива? Или просто логи ВАГ-комом сняли?
Не хочу чтобы меня неправильно поняли. Я не говорю, что индивидуальная настройка хуже. Я говорю, что разница не так велика, как считает большинство.
И я говорю лишь о том, что чем быстрее машина, тем выше риски. И тем выше должно быть искусство настройщика: добиться результата не уложив движок. Я не отрицаю, что такие есть.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2011 19:18 NicSergeew.)
RХ 350
Повідомлення: #67
18-08-2011 19:44 RE: Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли.
А какие проблемы собственно-подождем))) тем более я далеко не все соки из двигателя дал выжать, стейдж 2 это вообще детский сад - турба родная, дует столько же сколько и при консерве! Тем более знаю что на это же к03 можно снять еще сил 30-40, и даже уже знаю кто снял Wink
Вот про остальные технические нюансы меня не спрашивай я в них ноль, я потребитель, но привередливыйVery Happy
Кстати расход реально упал гдето гна литр. На холостых обороты то же упали до уровня стока.
Никому ничего не навязываю-делюсь опытом, я кончилVery Happy
Повідомлення: #68
18-08-2011 20:00 RE: Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли.
(18-08-2011 16:51)kpo^uk :  Или это такой новый способ скрытой рекламы? Laughing
Чтобы как бы ещё раз имя фирмы засветить в правильном контексте?
Я проверил по Ай Пи , никто из прежде писавших с него не писал. Будет рекламма - забаню по АйПи - рука не дрогнет. Hello!
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Приєднався: Nov 2009
Днепродзержинск
Octavia Scout 4x4 1.8TSi 405hp
Повідомлення: #69
18-08-2011 20:13 RE: Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли.
(18-08-2011 20:00)Владислав :  Я проверил по Ай Пи , никто из прежде писавших с него не писал. Будет рекламма - забаню по АйПи - рука не дрогнет. Hello!
Ну у меня щас тоже айпи либо Бельгии либо Люксембурга.
А сижу я на пляже дома, обсыхаю Smile
Суть не в этом.
(18-08-2011 18:35)NicSergeew :  Просто давай подождем. Wink
ВО ! Respect
Я ждал кто же первым произнесёт эту фразу !
По сценарию эту фразу должен был сказать либо кто-то из АТГ либо кто из ВТГ Smile У меня такая-же ситуация с местными. Точно также половина юзверей на форумах ждут, а вторая половина ездят Курить
(18-08-2011 18:58)NicSergeew :  Я говорю, что разница не так велика, как считает большинство.
Разница действительно не так велика.
(18-08-2011 18:58)NicSergeew :  И я говорю лишь о том, что чем быстрее машина, тем выше риски.
Да, ибо ВСЕ тюнеры БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ для выполнения своего чёрного дела используют запасы по надёжности заложенные производителем при создании конкретного двигателя.
(18-08-2011 18:58)NicSergeew :  Ну так расскажи в чем подстройка?
Я не знаю в Киеве ни одного сденда умеющего эмулировать хоть как-то близкие условия к условиям дороги, у всех нагрузка МЕНЬШЕ чем на дороге, а обдув ХУЖЕ, поэтому в данном случае "ВАГ-комом на дороге" гораздо лучше в плане достоверности показаний, это раз.
Широкополосная лямда уже штатно стоит и прекрасто логицца ВАГ-комом, поэтому опять не вижу препятствий почему бы и не "ВАГ-комом", это два
Датчик ЕГТ стоит афтермаркетовый и соответственно мониториться водителем и ПОСЛЕ настройки + warning light если водила в захлебнувшись адреналином забудет. Поэтому опять, почему бы и не ВАГ-комом, это три
Датчик давления воздуха (наддува) уже штатно стоит и прекрасто логицца ВАГ-комом, поэтому опять не вижу препятствий почему бы и не "ВАГ-комом", это четыре
Для снятия показаний давления топлива в системе стоят 2 (два) датчика давления топлива, один мониторит низкое давление подачи топлива (электронасос), другой мониторит высокое давление топлива на рейке (ТНВД) и всё это прекрасто логицца ВАГ-комом, поэтому опять не вижу препятствий почему бы и не "ВАГ-комом", это пять и я кончил.
Не лошите, да не чморимы будете © + Не забывайте включать "тепловую пушку"© перед замером мощности!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2011 20:32 kpo^uk.)
NicSergeew Немає
Наивный
Повідомлення: #70
18-08-2011 20:33 RE: Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли.
(18-08-2011 20:13)kpo^uk :
ВО ! Respect
Упал и качаюсьНу раз АТГ и ВТГ молчит, кто-то же должен...)))Hello!
На самом деле сам же понимаешь, что машин с бешенным ЕГТ хватает... Wink
По поводу ВАГ-кома. Да не ищи сарказма. Это был просто вопрос.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2011 20:37 NicSergeew.)
  Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4 Игорь Т 117 49 290 29-08-2017 18:49
Останнє: automan001
  Даунпайп от Руд заказал\ установил V-Al 26 17 425 30-10-2016 23:26
Останнє: Владислав
  Регулятор яркости приборки на Тур Skodavod 355 154 539 01-03-2015 13:56
Останнє: nikish
  Комплект клапана сброса давления для двигателей 1.2 TSi FORGE MOTORSPORT _Roma 15 6 375 05-02-2015 16:30
Останнє: Amoureux
  фронтальный интеркулер и даунпайп 3"! Vitaliy16v 43 19 178 26-02-2014 23:34
Останнє: Skodavod FSI
  Регулятор яркости приборки на A5 vstinger 6 2 878 10-12-2013 20:05
Останнє: vstinger
  Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты DDD_Xleb 137 83 033 29-12-2012 16:05
Останнє: Peter_TT
  Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук Tigra 49 22 376 27-10-2012 22:48
Останнє: Gerzik
Music Занижение собираюсь сделать! СОВЕТЫ ВАШИ GTRoman 53 18 452 05-04-2012 20:54
Останнє: G@ngster
  моторное масло, какие ваши критерии качества? Шеф 65 28 700 07-10-2011 16:33
Останнє: Schnell
