Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
28-05-2013 12:50 Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
В супербе нью стоит бак, конструктивно похож на бак Тура 4х4 вот и посетила меня мысль, а нельзя ли поставить топливный насос, так как в супербе насос давит 10 бар. Но есть одно но, он управляется своими мозгами и чем сильнее давим на педаль газа, тем больше бенза качает насос (1K0919051DE номерок насоса)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2013 12:53 Игорь Т.)
Alexbox777 Немає
Приєднався: May 2013
29-05-2013 21:37 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(28-05-2013 12:50)Игорь Т :  В супербе нью стоит бак, конструктивно похож на бак Тура 4х4 вот и посетила меня мысль, а нельзя ли поставить топливный насос, так как в супербе насос давит 10 бар. Но есть одно но, он управляется своими мозгами и чем сильнее давим на педаль газа, тем больше бенза качает насос (1K0919051DE номерок насоса)
зачем вам насос который давит 10 бар?
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
30-05-2013 13:41 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(29-05-2013 21:37)Alexbox777 :
10 бар? Откуда инфа? И смысл такой переделки?
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
30-05-2013 14:28 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
Замеры с пережатой обраткой. На Октавии Тур 4х4 новый топливный насос давит в районе 6 бар при его постипенном износе производительность падает и из за не хватки топлива получается бедная смесь а это как минимум смерть турбины. 10 бар большой запас производительности и на чипе когда 200+ сил небудет недостатка в топливе.
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
30-05-2013 14:35 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
сегодня мерял свой насос на Киквидзе - 6 бар, но у него пробег тыщ 5-10, а машину суко всё равно дургает на 2,5-3 000 оборотах. шозанах Недоумение и вертолёт(джекичан) загорелся Недоумение А насос с суперба интересен, особенно на наш полный привод, потому что от тура монопривода он отличается.
Батько режисера #
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
30-05-2013 14:42 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
В супербе с перекачкой насос. Был сегодня у офов вертел в руках насос с тура 4х4 и супера нового. Приколхозить можно. Мой сегодня меряли- с пережатой обраткой 4.2 в движении при открытой обратке без нагрузки 2.5 с нагрузкой 3.5 стабильно. При переключении до 2000 тупит потом едет.Курить
30-05-2013 21:25 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(30-05-2013 14:35)Alexey.Pinchuk :  и вертолёт(джекичан) загорелся Недоумение
Ну так почитай "мозг" , он же у тя умный. Курить
Київ 11-й км.
31-05-2013 09:09 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(30-05-2013 21:25)Владислав :
Джека Жексон почитал, пропуск по зажиганию на первом цЫлиндре, поменяли местами катушки зажигания и о чЮдо ! поехало. Ну не так что ПОЕХАЛО !! а так поехало Embarassed но всё равно не нравиться что обороты на холостых плавают Курить
Батько режисера #
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
31-05-2013 09:45 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
может просто катушки поменять?! у меня такое было - замена катушки решила вопрос Hello!
31-05-2013 16:42 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(31-05-2013 09:09)Alexey.Pinchuk :  но всё равно не нравиться что обороты на холостых плавают Курить
Поменяй катушки , свечи , дроссель (хотя мож ты его и подугробил) , сделай опресовку и ничего у тебя "плавать " не будет.
П.С. Там ломатся нечему.Курить
  насос для откачки масла через щуп Максимилиан 91 38 206 15-05-2023 13:30
Останнє: egorka
  Мульти мфа в приборку суперба ByVamp 1 2 249 10-08-2019 13:56
Останнє: arstrong
  Щиток приборов с Суперба на Октавию. smip 64 35 151 01-09-2015 13:49
Останнє: casper84
  Сидения с суперба в тур, станут или нет? Босяк 8 5 642 29-08-2014 10:01
Останнє: ComT
  приборка з Суперба на ТУР Vovk 40 14 718 25-02-2013 20:01
Останнє: шкодик
  Плафон салона от Суперба в Тур Dmik 17 13 189 07-12-2012 01:00
Останнє: quick
  Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли. Kurd 136 71 844 18-09-2011 17:22
Останнє: Kaz
  Камера заднего вида в плафон Суперба? gonchik74 11 7 575 15-04-2011 16:15
Останнє: LedMax
  Задние стопы суперба на диодах GrivnaDolar 12 7 212 13-05-2010 11:19
Останнє: Pollux
  Потрібна бита фара від суперба(головне лінза шоб ціла) Orest 1 1 851 08-11-2009 18:45
Останнє: Orest
