Разряжается аккумулятор
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
Повідомлення: #61
01-02-2011 16:22 RE: Разряжается аккумулятор
ТС
- кстати а какое напряжение на АКБ когда авто типа не заводится
- и ток утечки тож померять не забудьте, тоже когда типа не заводится
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #62
01-02-2011 17:40 RE: Разряжается аккумулятор
(01-02-2011 11:50)M@ks :
(01-02-2011 11:05)elected :  Я сделал проще, на магнитолах зачастую есть провод для внешней электрической антенный (которая выезжает). На нём +. Так вот ее и подключаю к управлению усилком
Зачастую на нормальных магнитолах есть отдельный провод, для управления включением внешних устройств. Потому как на некоторых магнитолах +12В на описанном Вами проводе присутствует только когда вкл. тюнер (т.е. нужна антенна) и пропадает при вкл. CD или AUX.Hello!
Спорить не буду, но не встречал такого. Обычно мафон включается и она выезжает (наверняка на новых мафонах она как бы и есть управление внешних устройств и по совместительству антенной).
099 061 15 63
aliasnew Немає
Повідомлення: #63
01-02-2011 21:07 RE: Разряжается аккумулятор
(01-02-2011 16:22)gleb_dv :  ТС
Я как-то не задумывался об этом, так как нужно быстро завести сутра и ехать...
Если в следующий раз (лучше бы небыло) не забуду и будет выходной или не буду спешить, померяю.
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Повідомлення: #64
02-02-2011 09:36 RE: Разряжается аккумулятор
(01-02-2011 21:07)aliasnew :
просто я так можно исключить плохой контакт:
- если напряжение на АКБ в норме и при заводе "проседает" незначительно - значит у вас где-то плохой контакт
- ну а если напряжение на АКБ низкое (или сильно "проседает" ) - то тогда возвращаемся к названию темы (ну по крайней мере нужно искать - заряд/разряд на АКБ)
Siroga Немає
Байкер
Приєднався: May 2011
Волинь
VW Tiguan S&S
Повідомлення: #65
26-11-2011 14:10 RE: Разряжается аккумулятор
щоб не створювати нову тему, запостю тутSmile
Fabia New, за тиждень розряжається акум, хоча на роботу і з роботи їзджу щодня, сьогодні зробив заміри споживання.
- в режимі простою, 0,13A
- з вставленим ключем 0,27А
- з увімкненим запалюванням 0,56А
- з увімкненою магнітолою 1,65-2,2 А (залежно від гучності)
- напруга на акумі 12,2; з працюючим двигуном - 14,2 В.
це нормальні значення? ... Huh
[Зображення: nomua_AC_4443_AX.png]
aliasnew Немає
Повідомлення: #66
26-11-2011 16:12 RE: Разряжается аккумулятор
(26-11-2011 14:10)Siroga :  щоб не створювати нову тему, запостю тутSmile
Спробуйте знімати панель магнітоли коли автомобіль не заведений.
Мені допомогло.
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Повідомлення: #67
26-11-2011 18:16 RE: Разряжается аккумулятор
щось я не зрозумів питання: ви їздите цілу неділю, а потім авто не заводиться і ви заряджаєте АКБ. Чи як саме ви визначили що АКБ розряджений? Скільки ви їдете до роботи?
по числам:
- в режимі простою, 0,13A - багато
- напруга на акумі 12,2В - малувато, хоча ще допустимо
- з працюючим двигуном - 14,2 В. - при яких обертах двигуна, спробуйте "погазувати" і поспостерігати за напругою (повинна плавати 14,0-14,4В)
якщо після різкого натискання на "газ" напруга сильно впаде - натягуйте ремінь генератора (мені здається що у вас немає зарядки із-за цього, хоча можу помилятися)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2011 18:17 gleb_dv.)
Siroga Немає
Байкер
Волинь
VW Tiguan S&S
Повідомлення: #68
26-11-2011 21:23 RE: Разряжается аккумулятор
Цитата:щось я не зрозумів питання: ви їздите цілу неділю, а потім авто не заводиться і ви заряджаєте АКБ. Чи як саме ви визначили що АКБ розряджений? Скільки ви їдете до роботи?
до роботи 10 хв їзди. їзджу щодня, але десь на 8й-10й день акум розряжається, слабше крутить стартер, або й взагалі не крутить(
Цитата:Спробуйте знімати панель магнітоли коли автомобіль не заведений
робив заміри споживання з панелькою і без - результат одинаковий.
Цитата:- в режимі простою, 0,13A - багато
а скільки ж тоді норма?
Цитата:- з працюючим двигуном - 14,2 В. - при яких обертах двигуна, спробуйте "погазувати" і поспостерігати за напругою (повинна плавати 14,0-14,4В)
та на холостих обертах така напруга.
газувати не пробував, завтра ще раз заміряю, - відпишусь.
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Повідомлення: #69
26-11-2011 22:18 RE: Разряжается аккумулятор
Цитата:
(26-11-2011 21:23)Siroga :  [quote]щось я не зрозумів питання: ви їздите цілу неділю, а потім авто не заводиться і ви заряджаєте АКБ. Чи як саме ви визначили що АКБ розряджений? Скільки ви їдете до роботи?
тоді все ясно - він у вас просто не встигає заряджатися на авто
посудіть самі:
- "паразитний" струм за день дає -3,12А/г, за 8 днів -25А/г
- при заводі авто ви втрачаєте приблизно 2А/г, що за 8 днів -32А/г
а отримує ваш АКБ (якщо 20хв на день їздити) приблизно +2А/г, що за 8 днів +16А/г
ось і рахуйте:
при емності АКБ в 50А/г
50 - 25 - 32 + 16 = 9А/г остаточної ємності АКБ (звичайно розрахунок ДУЖЕ приблизний, але суть вашої проблеми відображає)
- шукайте "паразитних" споживачів, струм повинен бути у стані "спокою" (без сигналок, годинників, магнітол,....) десь 0,01-0,05А/г в залежності від ваших "мізків" і авто
- також більше їздіть, якщо нема такої змоги то вихід один - заряджайте від стаціонарної зарядки
така проблема мабуть виникає у всіх драйверів, які не знають що таке пробки, затори,....
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #70
(26-11-2011 14:10)Siroga :  це нормальні значення? ... Huh
Показатели в норме...если пробеги небольшие(с частым подзаводом),то аккумулятор банально не успевает зарядиться...не исключена частичная потеря ёмкости...Hello!
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 4 119 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  "Сел" аккумулятор amur 69 18 219 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 251 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 504 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 463 12-09-2017 07:34
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 13 311 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 50 698 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
  Зарядить аккумулятор Харьковский s@njok 5 2 791 18-12-2015 12:50
Останнє: Лёха
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 75 031 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
  Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор? VVD 21 11 971 04-03-2015 23:24
Останнє: Tasmanec
