Патрубок с турбины К03S
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #61
08-07-2011 21:22 RE: Патрубок с турбины К03S
(09-05-2011 12:45)cool_before :  теплоизолятор впускного коллектора , у америкосов стоит от 50 до 97 уй. (снижает температуру на 20% - по словам продавцов :lolSmile
Блин,цена вопроса - коллектор снять -поставить и отрисовать штатную прокладку.А потом из 10-мм текстолита за пиво такую же отфрезеровать.Давно бы сам сделал,но машина каждый день(а то и ночь) нужна.Готов подкинуть денег тому,кто организует чертёж.
PS Возможно,гену после установки такой прокладки придётся подвинуть(ИМХО тоже прокладкой решается).
PSS И коллектор после этого я бы полирнул.Hello!
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #62
09-07-2011 00:29 RE: Патрубок с турбины К03S
или купить за 36грн прокладку коллектора - как шаблон . текстолит вроде неплохо тепло проводит фенол меньше . гена останиться на месте , надо ещё удленённые болты и новую опору коллектора - выносной опорный кронштейн
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #63
09-07-2011 05:20 RE: Патрубок с турбины К03S
(09-07-2011 00:29)cool_before :  или купить за 36грн прокладку коллектора - как шаблон . текстолит вроде неплохо тепло проводит фенол меньше .
Respect
Во я протупил-то.Всё равно же она понадобится при установке.Добыча мыслей
Насчёт текстолита - видел такой вариант(правда на VR6)+доступность.
Как правильно называется фенол?
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #64
09-07-2011 13:54 RE: Патрубок с турбины К03S
Фторопласт Rolling Eyes
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #65
10-07-2011 04:46 RE: Патрубок с турбины К03S
Глянул коэффициенты теплопроводности: текстолит - 0.25,фторопласт - от 0.25 до 0.35.Текстолит не хуже,получается.
automan001 Немає
Повідомлення: #66
15-09-2011 14:49 RE: Патрубок с турбины К03S
Установил термо прокладку (Power Gasket Plus) на впускной коллектор Cool сделаю замер температуры - отпишусь Smile Посмотрим насколько он холоднее стал Confused Помнится до этого впускной коллектор был очень горячий (>60C), особенно после простаивания в пробках Wink Если прокладка дейтсвует так как пишут на сайте, то после поездки коллектор должен быть слегка теплый (~40C) Упал и качаюсь
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #67
15-09-2011 15:05 RE: Патрубок с турбины К03S
(09-07-2011 05:20)redhead :  Как правильно называется фенол?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B...0%BE%D0%BB
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #68
15-09-2011 18:23 RE: Патрубок с турбины К03S
(15-09-2011 15:05)BB :  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B...0%BE%D0%BB
Пасиб! Но,видать,ихний phenolic и наш фенол - слегка разные вещи.
По ссылке полезного ИМХО вот это:
Цитата:12 % фенола гидрированием превращается в циклогексанол, используемый для получения искусственных волокон — нейлона и капрона;
Т.е. та прокладка,что на буржуйском сайте,скорее всего - из капрона.Но там на срезе,вроде,волокна какие-то видны...Добыча мыслей
Или там капрон,армированый нейлоном? Ваще костмас...
Ну да фиг с ним.Я уже где-то с месяц с текстолитовой прокладкой(10 мм) катаюсь.Если ехать спокойно - разница вполне ощутима: после 15 км пути от дома до работы раньше температура коллектора была больше 60С(рука не держала),сейчас спокойно можно положить руку - горячо,но не обжигает.
Если валить - коллектор горячий.Что,вобщем-то,неудивительно со стоковым недокулером.В логах разгона(снимал дядя Лёша Kalex в процессе перешивки мозгов) с 2 тык. "тапка в пол" видел температуру воздуха около 70С ближе к отсечке - коллектор греется не от ГБЦ,а от наддувочного воздуха.
PS Логи до и после установки прокладки не снимал.Нечем...Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2011 18:24 redhead.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #69
15-09-2011 21:30 RE: Патрубок с турбины К03S
(15-09-2011 18:23)redhead :  Пасиб! Но,видать,ихний phenolic и наш фенол - слегка разные вещи.
100% разные Wink
дерево кстати еще меньше проводит тепло, там 0.15 Rolling Eyes
аэрогеля б найти, но у него плотность не альо
Rally Photo Gallery
automan001 Немає
Повідомлення: #70
16-09-2011 11:03 RE: Патрубок с турбины К03S
(15-09-2011 21:30)BB :  дерево кстати еще меньше проводит тепло, там 0.15 Rolling Eyes
можно весь коллектор из дерева изготовить, на сезон должно хватить Упал и качаюсь
  Установка турбины K03S на 1.8T(AGU) pAladin 186 138 820 30-10-2016 15:10
Останнє: Тёма$$$
  Какие форсунки под к03s? Skodavod FSI 23 9 551 21-09-2013 13:12
Останнє: spitfire_ua
Wink Какое давление турбины после чипа 1.8Т - Всем спасибо, спор выигран) alexmotorsteam 60 30 754 20-04-2012 16:18
Останнє: Владислав
  регулировка турбины strongman 5 6 983 31-10-2011 22:39
Останнє: strongman
  Чем отличаются турбины К03s? Akvolabean 56 38 479 23-03-2010 23:37
Останнє: Udjin
  Тюнинг-замена турбины, выпускной системы. edvard 5 4 859 30-06-2009 14:43
Останнє: DEM
  Установка турбины на 2.0 FSI FEDOR 3 4 572 11-02-2009 14:28
Останнє: DDD_Xleb
  переделка турбины NicSergeew 61 21 585 11-08-2008 18:22
Останнє: DDD_Xleb
  Зачем нужны 2 турбины. $elezen 117 38 037 23-05-2008 04:17
Останнє: Igorb
  Гарантия при установке турбины Kyzmich89 2 2 503 03-03-2008 18:12
Останнє: Scorpio
