Чем отличаются турбины К03s?
Akvolabean Немає
WTS
16-03-2010 15:15 Чем отличаются турбины К03s?
06A 145 704T в 2001г была заменена на 06A 145 713D с таким же боченком, далее в 2006г замена 06A 145 713F Но уже без бочки, кто знает, какая в них принципиальная разница и для чего эта бочка вообще нужна БЫЛА?… На фото холодная часть 06A 145 704T
[Зображення: 17256526BGA.jpg]
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Akvolabean Немає
WTS
17-03-2010 09:00 Ответ: Чем отличаются турбины К03s?
Мнда, ответов море))
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
17-03-2010 10:00 Ответ: Чем отличаются турбины К03s?
Принципиальной разницы никакой, это глушитель.
... на Drive2
Mikka Немає
Приєднався: Aug 2006
VW Golf Variant 1.4TSI
Skype IDmikkars
17-03-2010 14:32 Ответ: Чем отличаются турбины К03s?
Оскільки піднято питання турбін, то дохвольте поцікавитися у тих, хто знає: яка турбіна стоїть зараз на Турах ВТС? Крім того, якою турбіною, з мінімальними затратами на сумісніть, можна її замінити?
Я вже від багатьох доволі компетентних людей чув абсолютно різні думки! Сподіваюся, що саме в цій темі отримаю остаточний, вичерпний варіант! Заздалегіть вдячний всім, хто аргументовано надасть відповідь на питання, яке мене цікавить не просто заради цікавості...Курить
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
17-03-2010 15:04 Ответ: Чем отличаются турбины К03s?
(17-03-2010 10:00)A318T :  Принципиальной разницы никакой, это глушитель.
Что за глушитель? на моей турбинке такая же бочонка Smile там еще внутри есть завихритель.
(17-03-2010 14:32)Mikka :  Оскільки піднято питання турбін, то дохвольте поцікавитися у тих, хто знає: яка турбіна стоїть зараз на Турах ВТС? Крім того, якою турбіною, з мінімальними затратами на сумісніть, можна її замінити?
Стоит K03, номер не подскажу, в инете можете сами найти. Заменить можно на K03S, K04, Garret. какую из гаррета не подскажу, но в клубе много машинок апгрейднутых на базе гаррета.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2010 15:05 Dinosaur.)
17-03-2010 15:27 Ответ: Чем отличаются турбины К03s?
(17-03-2010 15:04)Dinosaur :  Стоит K03, номер не подскажу, в инете можете сами найти. Заменить можно на K03S, K04, Garret. какую из гаррета не подскажу, но в клубе много машинок апгрейднутых на базе гаррета.
Вот именно потому , что К04 есть великое множество , гарретов еще больше и т.д. Человек и задал вопрос.
Цитата:Крім того, якою турбіною, з мінімальними затратами на сумісніть, можна її замінити?
А тут имеется ввиду и коллектор и выпуск и остальная куча хлама ,которую либо нужно переделывать и ставить , либо нет.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
17-03-2010 16:05 Ответ: Чем отличаются турбины К03s?
(17-03-2010 15:27)Владислав :
K03, K03s, K04-001 взаимозаменяемы.
Первая на вторую вообще без болезненно, даже менять больше ничего не надо.
К04 требует интеркулера и форсунок чтобы раскрыться Smile
Гаретт не один просто так на 1.8Т не поставить, там много чего менять надо.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
Akvolabean Немає
WTS
17-03-2010 17:24 Ответ: Чем отличаются турбины К03s?
(17-03-2010 15:04)Dinosaur :  Что за глушитель? на моей турбинке такая же бочонка Smile там еще внутри есть завихритель.
Так вот в том то и дело... 06A 145 704T внутри как будто глушитель - просто много дырочек)), а если взять 06A 145 713D то внутри, дествительно, как будто завихритель с окнамиRolling Eyes у последней вообще этой бочки нет... поэтому и созрел вопрос разности...
Кролик писал вот здесь:
Цитата:горячая часть у гибридки - родная К03с, ей только cut-back делают чтобы уменьшить подпор.
Холодная часть - люминька остаёцца родная от К03с, но изнутри её протачивают на станке, чтобы туда влез компрессор от К04.
К04 от которой крыльчатка компрессора никогда на 1.8Т не ставилась так что не ищите зря партнамберы и гуглите зря вортекс, куда она ставилась знают мастера которые эту гибридизацию делают, собсно они за это знание деньги получают ибо сама по себе крыльчатка недорогая и заработать на ней - нонсенс.
Вопрос знатокам, о каком колесе шла речь?))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2010 17:41 Akvolabean.)
Dinosaur Немає
17-03-2010 18:35 Ответ: Чем отличаются турбины К03s?
(17-03-2010 16:05)DDD_Xleb :
Денис, а не подскажешь как это K03 на K03S без изменений вообще ставиться? Мне например пришлось менять алюминиевый патрубок на вход к турбе. О каких K03 и K03S ты говоришь?
Mikka Немає
Skype IDmikkars
17-03-2010 18:45 Ответ: Чем отличаются турбины К03s?
Ден! А в чому принципова різниця? Дятел
  Установка турбины K03S на 1.8T(AGU) pAladin 186 140 667 30-10-2016 15:10
Останнє: Тёма$$$
  Какие форсунки под к03s? Skodavod FSI 23 9 789 21-09-2013 13:12
Останнє: spitfire_ua
Wink Какое давление турбины после чипа 1.8Т - Всем спасибо, спор выигран) alexmotorsteam 60 31 466 20-04-2012 16:18
Останнє: Владислав
  регулировка турбины strongman 5 7 059 31-10-2011 22:39
Останнє: strongman
  Патрубок с турбины К03S vovaATG 73 39 353 17-09-2011 06:04
Останнє: redhead
  Тюнинг-замена турбины, выпускной системы. edvard 5 4 919 30-06-2009 14:43
Останнє: DEM
  Установка турбины на 2.0 FSI FEDOR 3 4 630 11-02-2009 14:28
Останнє: DDD_Xleb
  переделка турбины NicSergeew 61 22 022 11-08-2008 18:22
Останнє: DDD_Xleb
  Зачем нужны 2 турбины. $elezen 117 38 867 23-05-2008 04:17
Останнє: Igorb
  Гарантия при установке турбины Kyzmich89 2 2 554 03-03-2008 18:12
Останнє: Scorpio
