Вопрос по давлению в шинах
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #61
01-04-2010 09:46 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
(01-04-2010 09:36)GeX :  Скажите, хочу накачать колеса инертным газом, криптоном или накрайняк аргоном. Увеличится ли накат авто, износ шин и мощность двигателя? Какое давление надо делать для оптимальных параметров?
Нужно было хоть смайликов наставить, а то сейчас начнется...
Лучше гелием или водородом. Но не переусердствуйте, а то взлетите.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2010 09:48 bboorryyss.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #62
01-04-2010 09:47 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
(01-04-2010 09:46)bboorryyss :
Борис, что ж Вы всю малину испортилиLaughingLaughingLaughingLaughing.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #63
01-04-2010 13:08 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
накачал ксеноном, при движении светяццо в темноте Я удивлен
sun_tatyana Немає
Skoda Fabia 1,2 black
Повідомлення: #64
01-04-2010 14:11 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
(01-04-2010 13:08)Tasmanec :  накачал ксеноном, при движении светяццо в темноте Я удивлен
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьМир
0674912098 Татьяна!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #65
01-04-2010 14:16 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
не смешно...испугался вначале! Видимо при движении статика получается из за чего ксенон и светиццо
Донской Немає
Повідомлення: #66
01-04-2010 18:50 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
(01-04-2010 09:46)bboorryyss :  Нужно было хоть смайликов наставить, а то сейчас начнется...
Короче говоря, сделал сегодня 2,0. 195/65/15. Зимой было 2,2. Очень незаметная разница ощущается. И не катастрофично 2,0 вместо 2,1.
Да уж, а ксенон в колесах - это бомба!! Тут тебе и мягкость, тут тебе и скорость, тут тебе и свет. А самое главное, колесо-то в ямку даже не падает!!! Wave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2010 18:54 Донской.)
barboris.m Немає
Приєднався: Jul 2007
А-5 (была),Subaru Forester 2.5 XT (была), Тур 4*4, TUCSON 2 crdi
Повідомлення: #67
02-04-2010 10:36 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
катаюсь на 205/65/15, давление в городе 2 перед 1,8 зад, на трасу дую 2,5 по кругу, так уже ежу 3 год и все норально ничего не изнашиваеться, раньше срока, да и диски целые., ну и соответствено комфорт.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #68
02-04-2010 13:31 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
195/65 R15 -2,2 по кругу. Коли планується якесь навантаження-зад 2,4...
p_sherman47 Немає
Приєднався: Nov 2008
А5 - тюнинг от "ОКБ Сухого" - размах крыльев 14.7
Повідомлення: #69
02-04-2010 14:42 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
Больше доверяю тому что пишет производитель.
Конечно небольшое отклонение от ззаводских стандартов допустимо. Но незначительное.
Факт давления в шинах напрямую зависит от веса авто - потому производитель и расчитывает самое оптимальное давление.
Если давление маленькое - то боковины шин начинают работать в жестком износе и в один прекраснй момент их просто начинает разрывать в местах соединения с протекторм (тоесь на кромке).
Посудите сами: там где протектор - там жесткая вставка за счет этого и прочность; Боковина - это обычная резина с очень легкой вставкой прочноти для сохранения формы - которая не предназначена для прямого контакта с дорожным полотном.
Поэтому преднамеренно снизив давление в шинах вы просто начинаете ездить на кромке и частично на боковине и сами себя ставите в очень небезопасное положение - и со временем такая резина может просто лопнуть на ходу - от этого последствия очень не радостные.
Так что выбирайте - мягкость для пятой точки - или безопасность.
тем кому жестко - поставьте резину с большей высотой и будет Вам счастье. ИМХО друго не дано.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2010 14:43 p_sherman47.)
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #70
05-04-2010 15:18 Ответ: Вопрос по давлению в шинах
miliy1980, не все то золото, что блестит. Вы, оказались жертвой очередных "наперсточников". Объяснений, в инете, немеряно, в том числе и эта тема.
[/quote]
Меня особо никто не разводил - и разницы практичкски никакой нет (между воздухом и газом), я сам так решил и всё тут... Закачиваю газ и на лето и на зиму, нареканий никаких нет...
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 684 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 009 15-04-2024 21:27
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 576 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  замена масла, давление в шинах Евгенийюа 15 8 273 27-11-2017 21:48
Останнє: avtoprofi43
  Разный индекс скорости на шинах cherrnoff 6 2 975 12-06-2016 10:09
Останнє: d9n
  Не работает система контроля давления в шинах (ТРМ) DimonTV 5 13 139 19-05-2016 09:14
Останнє: BingerUA
  датчик давления в шинах волод 43 16 841 18-05-2016 12:40
Останнє: BingerUA
  Установка контроля давления в шинах Octavia A5. Gr_Vetal 93 39 416 01-07-2015 17:44
  Нужен совет по контролю давления в шинах. Эвенк 6 1 874 01-12-2014 12:02
Останнє: Эвенк
  Вопрос по TPM (контроль давления в шинах) !!!manowar!!! 30 18 328 28-04-2014 11:17
Останнє: roma@k13
