Замена сайлентблоков
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
Повідомлення: #61
13-04-2010 15:46 Ответ: Замена сайлентблоков
(13-04-2010 11:33)Piter :  Я так понимаю, что если сами сайленблоки целые (не порваны), но тарахтит, то можно с помощью кембриков исправить стук.
Все правильно понимаете.
(13-04-2010 11:33)Piter :  А как будет потом, когда нужно будет менять сайленблоки (порвутся) не нужно ли будет менять рычаги или еще что-то ?
Нет, не нужно.
morfej_13 Немає
была :( Skoda Oktavia A5 1.6
Повідомлення: #62
13-04-2010 21:27 Ответ: Замена сайлентблоков
нет не нужно, просто кембрики снять и поставить новый сайлентблок
Все в этой жизни относительно...
Serhii Немає
Повідомлення: #63
14-04-2010 07:39 Ответ: Замена сайлентблоков
Кстати, у меня еще остались кембрики, кому нужно, могу подаритьSmile (самовывоз)
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
Повідомлення: #64
14-04-2010 08:26 Ответ: Замена сайлентблоков
(14-04-2010 07:39)Serhii :  Кстати, у меня еще остались кембрики, кому нужно, могу подаритьSmile (самовывоз)
Я бы забрал, но далековато мне. А Вы можете их сфотать, чтобы было понятно, что это за "зверь". Спасибо
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
morfej_13 Немає
Повідомлення: #65
14-04-2010 09:26 Ответ: Замена сайлентблоков
(14-04-2010 08:26)Translator :  Я бы забрал, но далековато мне. А Вы можете их сфотать, чтобы было понятно, что это за "зверь". Спасибо
кембрики продаются в любом эпицентре, я себе покупал 20 мм и 25 мм, обошлось в 26 грн, продаются в отделе проводов, кабелей ....
Serhii Немає
Повідомлення: #66
14-04-2010 09:28 Ответ: Замена сайлентблоков
Вот так они выглядят 25 мм., как написал Translator можно взять и 20 мм. в диаметре, но их можно надеть только в один слой (у меня так).
Translator Немає
Повідомлення: #67
14-04-2010 09:44 Ответ: Замена сайлентблоков
Serhii и morfei_13, спасибо за ликбез. Теперь и я "подкован"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2010 09:45 Translator.)
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #68
14-04-2010 10:20 Ответ: Замена сайлентблоков
а сколько нужно этих кембриков?
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
Serhii Немає
Повідомлення: #69
14-04-2010 10:23 Ответ: Замена сайлентблоков
если в 1 слой то где-то 10 см. по 5 на каждый рычаг
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #70
15-04-2010 09:04 Ответ: Замена сайлентблоков
(29-03-2010 23:44)Brabus :
(29-03-2010 23:23)Донской :  а сколько проехал, как стчать сайленты начали?
Стук появился где-то на 30 тысячи, плюс/минус 500 км., характерен был только на ямах, глуховатый – металлическийДятел, потом трохи звонче, на СТО сразу сказали что сайлены. А после проделанной процедуры, с кембриком, сказали, хватит на 10 - 20 тысяч.
подскажите кто сталкивался! вот у меня похожий звук появился глуховато-металлический при проезде неровностей или небольших ямок (особенно череды неровностей)...четко проявляется при проезде поперечных стыков плит бетонных либо расползание асфальта....гарантийщики ничего не смогли найти, откручивают опоры сайлентов--все ок, все держится, не болтается...стабилизатор в норме, тест на амортизаторы сделали--все супер.....на ходу не смог найти им этот звук, т.к. не было похожего покрытия на котором он проявляется....
либо они упорно не хотят находить либо я не знаю что это может звучать ?
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
  Выскакивает крепление глушителя с сайлентблоков. Шкода а5 Skodaa 19 6 403 17-04-2021 21:26
Останнє: AlteaXL
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 20 109 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Вторая жизнь сайлентблоков sergei-1 75 27 705 29-06-2018 10:03
Останнє: shmurs
  Номера сайлентблоков Ruso 4 3 004 17-05-2016 09:43
Останнє: Ruso
  После замены сайлентблоков появилась вибрация Oleg_007 4 4 513 26-10-2014 17:18
Останнє: Oleg_007
  А5 замена задних сайлентблоков p_sherman47 16 26 584 14-04-2012 09:32
Останнє: Zagorelyj
  замена сайлентблоков передних А5 Охотник 1 6 918 16-11-2010 21:15
  ресурс сайлентблоков на Фабии frem 39 33 074 09-10-2010 00:30
Останнє: maxer
  замена сайлентблоков на Румстере Aлекс 9 13 097 04-05-2010 08:51
Останнє: Gerzik
  Термоусадка сайлентблоков Tasmanec 5 6 568 10-02-2010 08:18
