Термоусадка сайлентблоков
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
09-02-2010 15:39 Термоусадка сайлентблоков
Подскажите плиз, сказали на офф сервисе что было бы хорошо сделать сабж...что это такое, как делается и для чего. подскажите плиз.
Это есть заполнение зазора между сайлентблоком и рычагом спец термоусадочным материалом. Насколько долго прослужит - ХЗ, как повезет. Это есть вариант "обходной" славянской технологии, чтобы не менять рычаг
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
в жигулях ещё точечки сваркой ставили в лихих 90х)))))) Laughing
Вот-вот, из этой же серии
Вот на российском форуме нарыл
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...%E9#840374
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
хмм, спасибо за инфу, а кто скажет зачем это при 23тыках пробега?
А пробег тут не при чем. Посадка сайлентблока в рычаг должна осуществляться с натягом. Если в рычаге посадочное отверстие прослаблено, то новый сайлентблок быстро разобьет и снова начнет стучать. Вот и придумали термоусадочным материалом уплотнять посадку.
  Выскакивает крепление глушителя с сайлентблоков. Шкода а5 Skodaa 19 6 403 17-04-2021 21:26
Останнє: AlteaXL
  Вторая жизнь сайлентблоков sergei-1 75 27 705 29-06-2018 10:03
Останнє: shmurs
  Номера сайлентблоков Ruso 4 3 004 17-05-2016 09:43
Останнє: Ruso
  Замена сайлентблоков Serhii 94 83 835 26-11-2015 00:09
Останнє: Consta
  После замены сайлентблоков появилась вибрация Oleg_007 4 4 511 26-10-2014 17:18
Останнє: Oleg_007
  А5 замена задних сайлентблоков p_sherman47 16 26 583 14-04-2012 09:32
Останнє: Zagorelyj
  замена сайлентблоков передних А5 Охотник 1 6 916 16-11-2010 21:15
  ресурс сайлентблоков на Фабии frem 39 33 061 09-10-2010 00:30
Останнє: maxer
  замена сайлентблоков на Румстере Aлекс 9 13 095 04-05-2010 08:51
Останнє: Gerzik
  Правильная ли установка сайлентблоков? Petros 7 6 836 07-04-2009 13:10
Останнє: Petros
