Двигатель. Большие проблемы.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #61
24-11-2009 22:51
Я, конечно, предполагаю, но если мне сейчас (130т) залить масло 0w..., то у меня начнутся те же симптомы.
[Зображення: 458555.png]
Otto777 Немає
Skoda Octavia `99, 1.6i
Повідомлення: #62
24-11-2009 22:58
Масло-10w40, полусинтетика то есть, на Перова и на СТО сказали что для старой Октавии-самое оно, им то лучше мне Мобил за 100 рублей всунуть, чем МОЛ за 50, ну это как я понимаю.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #63
24-11-2009 23:03
В том то и дело - что понятного тут очень мало. ((
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #64
25-11-2009 08:13
Otto777 :Дымит при заводе, вот в чем дело
Замерить компресию и посчитать расход малсла только не на пробере 50 км...
Кстати масло нигде не подтекает?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #65
25-11-2009 09:57
Вот и я говорю - компрессия все покажет!!!
Если у официалов за єто много денюх просють, поехать в гаражи, в єтом ничего криминального нет, померить и тогда все станет на свои места и все будет понятно. ИМХО
(067)700-37-73; Володимир
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
Повідомлення: #66
25-11-2009 10:07
atis :А предидущему хозяину можеш пойти и морду набить,
atis :хотя "очи бачылы шо бралы"
Какие-то взаимоисключающие пункты. Покупая автомобиль с пробегом более 200 т.км. наивно расчитывать, что двигатель будет в идеальном состоянии. Альтернативой "лотерейному" бу всегда были и остаются новые автомобили в автосалонах.
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
Повідомлення: #67
25-11-2009 12:36
Otto777 :
patolkin :Я делал кап.мотора. Смотри здесь http://www.vwclub.org.ua/modules/newbb/v...post169827
Диагностика,запчасти,работа итого 3800гр.
Мде, многовато конечно... Я так понял, вы поменяли кольца, клапана, сальники?
+шатунные вкладыши.А изначально проблема была в датчике оборотов коленвала.Когда вскрыли впускной коллектор...... ну дальше Вы читали.Можно было кольца не менять, клапана притереть...
Результат захезаного мотора-фуфлыжное масло+езда на малых оборотах.Вам решать.Удачи Поехали
Влади Немає
Киев-Шулявка
oсtavia 2.0 slx
Повідомлення: #68
25-11-2009 16:07
Ремонт был сделан месяц назад на обычном СТО,я зажлобился ехать на официальное СТО с машиной проехавшей 200 000 км, былобы раза в 3 дороже,как вам сказали 35000 грн , потратить такие деньги на ремонт старенькой машины не оч. хорошая мысль, ето почти 5 тыс. у.е. а моя стоит в лучшем случае 10 ,а за 15 000 можно купить что то получше,))))) Теперь еще раз по деньгам, цены примерно средние для обычных СТО не фирменных:
разборка сборка головы 800 грн,)))чистка всего етого металолома + замена сальников и колец 600-800 грн)))сальники 200 грн,кольца насколько помню фирмы Мале делают спецом для шкоды 367 грн комплект колец на 1 поршень всего нада 4))))) после етого всего нужна замена масла на обкаточное 360 грн с фильтром ну и + гривен 400-600 на всякие мелочи и расходные материалы,))а потом 1000 км обкатки как на новом авто Поехали ну ето только часть,для полного капремонта нужно еще кое что проделать,ну ето уже если моторист пропишет)))))
Otto777 Немає
Повідомлення: #69
25-11-2009 17:26
BearVIP :Вот и я говорю - компрессия все покажет!!!
Компрессию мерять=снимать голову, браться за это никто не хочет, вот и все... Тем более, если проблема в сальниках и клапанах, компрессия может быть в общем то в норме.
Otto777 Немає
Повідомлення: #70
25-11-2009 17:38
Да, договорился со знакомым мотористом на обычной СТО, сказал в 3500 вложимся.
ПС Начал появляться более отчетливо звук как вроде бы от клапанов, циканье такое регулярное, поэтому теперь почти не сомневаюсь нащет клапанов и сальников.
  Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения. ШВАРЦ 2 468 1 049 513 22-08-2025 11:33
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 926 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 7 918 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  большие проблемы с проводкой и идея купить VAG-COM mr.neek 13 8 575 22-04-2010 12:04
Останнє: Лёха
