Впечатления от Octavia A5 Combi FL (сравнение с A5 дорестайл
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #61
09-12-2009 22:01
sheik :Постойте, так а на Пассатах таже штука с подсветкой поворотов? Я думал там ближний свет поворачивает. Или нет?
На пассатах при заказе оригинального ксенона вы получаете
дополнительную галогенку в блоке фары, которая подсвечивает
поворот при включении сигнала поворота или при повороте руля более
определённого градуса и при скорости ниже 40км/ч если не
ошибаюсь. При скорости выше 40км/ч в сторону поворота
поворачивается линза с лампой основного света.
Короче оч. удобная функция особенно в тёмных дворах.
Стас14 Немає
Ялта
Volkswagen Passat 1.8TSI AT Highline++, Е39 535, C-MAX (Ghia)
Повідомлення: #62
09-12-2009 22:02
В пассате рядом с поворотиком( по крайней мере я так думал) установлена подсветка , очень удобная штука, при повороте в тёмное время суток, освещает угол 90 градусов!!
sheik Немає
Passat Variant 2.0TDI+DSG, Ibiza 1.4 AT, SuperB 1.8T (продан)
Повідомлення: #63
09-12-2009 22:49
Dimitrius :При скорости выше 40км/ч в сторону поворота
А ну так это люкс!
Тогда на А5 - подсвет противотуманкой действительно ненужная вещь.
bungee7 Немає
Повідомлення: #64
09-12-2009 22:58
Почему на пассате корнер нужная вещь, а на октавии не нужная?
sheik Немає
Повідомлення: #65
10-12-2009 14:27
bungee7 :Почему на пассате корнер нужная вещь, а на октавии не нужная?
Насколько я понял из вышенаписанного (возможно неправильно написали или я неправильно понял) у Пассата поворачивается линза - это действительно еффект, а у А5 включается противотуманка - ефекта ноль, да и включить обе туманки при необходимости, особенно на скорости до 40 км/ч не составит особого труда.
bungee7 Немає
Повідомлення: #66
10-12-2009 16:20
У октавия тоже лампа поворачивается - это система адаптивного освещения, корнер это другая система, различие насколько я понял, то у октавии эта лампа находится в противотуманке, в пассате в фаре. Противотуманки конечно можно включить, но по правилам только во время тумана. Опять таки насколько я разобрался, то в корнерах загорается вторая лампа которая установлена под углом.
sheik Немає
Повідомлення: #67
10-12-2009 16:52
bungee7 :У октавия тоже лампа поворачивается - это система адаптивного освещения, корнер это другая система, различие насколько я понял, то у октавии эта лампа находится в противотуманке, в пассате в фаре. Противотуманки конечно можно включить, но по правилам только во время тумана. Опять таки насколько я разобрался, то в корнерах загорается вторая лампа которая установлена под углом.
Ну допустим даже если так. Тогда все равно не нужная вещь. Если у А5 линза ближнего поворачивается зачем там еще противотуманка? Типа она что-то существенно добавит.
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
Повідомлення: #68
10-12-2009 17:10
На Октавии Фл, при достижении 40 км.ч(вроде стольки) при заказе ксеноновых фар с ASF, так-же поворачивается сама линза ближнего света, а фунция Сorner идет так-же за доп. плату, и включает в себя еще по одной лампочке в каждой противотуманке, на картинке видно, горит основная лампочка ПТФ, при повороте загорается вторая, свет которой отражается от перегородки между ней и основной лампочкой ПТФ, от этого получается освещение на теже почти 90 градусов. Наблюдал как работает данная функция на А5, на стандартном Т образном перекрестке, при небольшом градусе поворота колес, она включается и освещает хороший кусок дороги , так что почти нет возможности заехать например в открытый люк за поворотом.
[Зображення: 334ca.jpg]
bungee7 Немає
Повідомлення: #69
10-12-2009 17:19
Самое интересное, что вроде как 2 лампы в противотуманках идут и на машинах у которых корнер не оплачен, но его надо активировать.
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
Повідомлення: #70
10-12-2009 17:25
bungee7 :Самое интересное, что вроде как 2 лампы в противотуманках идут и на машинах у которых корнер не оплачен, но его надо активировать.
если чесно этого не узновал, так-что ничего не скажу, хотя может и активируются.
  Фаркоп б\у оригинал Octavia A5 combi 4х4 Denis_Din 15 9 377 09-07-2019 21:33
Останнє: Dimitrius
  Первое автоSkoda Octavia A5 Combi или Seat Exeo ST? Amoremio 24 7 882 29-06-2018 11:53
Останнє: Gamester
  Lacetti после Octavia A5. Впечатления Zipher 224 80 128 28-11-2017 20:50
Останнє: Ozzy
Question Tour VS Fabia combi, Ibiza combi, Roomster mal_ser 20 8 342 07-09-2017 13:27
Останнє: uds214
  Октавия А5 дорестайл или Лагуна 2 рестайл TurboDiesel 13 6 310 12-10-2016 13:37
Останнє: TurboDiesel
  Fluence-2014 1,5DCi+AT(EDC) после Octavia A5FL-2011 1,8TSI+MT >> 1-е впечатления igg 45 17 655 07-06-2016 14:12
Question Стоит ли брать Octavia A5 Combi с дизелем 1.6? most_53 21 9 251 30-05-2016 16:52
Останнє: Deneshi
  Octavia A7 Combi 2.0 TDI vs Golf Variant A7 2.0 TDI serenkii 47 31 711 14-05-2016 22:26
Останнє: jhenya-d
  А5 2.0 трахтор дорестайл MaksimE39 20 7 330 06-01-2016 16:38
Останнє: MaksimE39
  Помогите советом. Выбираю авто skoda octavia tour combi (универсал)ИЛИ А5 Rost07 126 76 776 15-12-2015 11:58
Останнє: Rost07
