Плохой запуск после чистки форсунок
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #61
04-06-2009 11:21
Maka :
DarkWanderer :Не удивит. ТО 60 стоит сей час 2 к грн, ТО 30 не намного дешевле 1500 грн. Интересует другое, если на ТО приехать со своими расходниками, то какая разница будет в стоимости работ на офиц сервисе и у дяди Васи?
Стоп. Вам гарантия нужна? причем тут Д. Вася?
Можно взять з/ч в Шкода-шоп и поехать на ТО, ну а по телефону узнать просто стоимость работ.
И что, таким образом не снимят с гарантии?
Вообщето гарантии осталось пол года, думаю ТО уже проходить не придется в этот период. Тем более, что от гарантии пока толку небыло. Аккумулятор с напряжением 11,5 В назвали вполне нормальным, плотность не меряли. Поменял сам, т.к. большая вероятность не завести машину гдето в лесу или после простоя 2 - 3 суток. Старый отдал одному человеку, он его сей час реанимирует, но говорит, что состояние далеко не нормальное.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #62
04-06-2009 12:11
DarkWanderer :И что, таким образом не снимят с гарантии?
В шкода-шоп вам расскажут все подробности Wink
manjik Немає
Повідомлення: #63
04-06-2009 15:28
DarkWanderer :И что, таким образом не снимят с гарантии?...
не снимут - это раз, со своими расходниками денег сэкономишь - это два....
делал ТО1 на оф.сто со своими фильтрами, если бы я еще и масло свое принес то сберег бы около 200 грн.... с гарантией все норм
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #64
05-06-2009 06:10
проблему можно решить с плохим запуском
если есть VAG COM
НО если доктор сказал в морг значит в морг, хотя можешь попробывать
авось оттянет немного замену
значит так
Для холодного пуска нас интересуют 4, 5 и 8-й каналы адаптации.
4-й канал - обогащение смеси при запуске (добавить: более 128, убрать: менее 12Cool
5-й канал - обогащение смеси при прогреве, добавляет топлива на прогреве при первом утреннем запуске (болшее 128 - смесь богаче, менее 128 - смесь беднее)
8-й канал - подстройка вспомогательных топливных таблиц, задает состав смеси на холостом ходе, меняет дополнительные адаптации по топливу (более 128 - обогащают смесь, меньшее 128 - обедняют смесь)
для изминения данных параметров нужен логин.
для нашего мотора AGU (01283)
Восстановление значений "по умолчанию" -
10 - адаптация, 00 -> 000
желаю удачи
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #65
05-06-2009 07:37
А какой смысл при негерметичных форсунках? Я пока не вижу, что их проверяли.
Да и изменения эти больше подходят для зимнего запуска.
Повідомлення: #66
05-06-2009 08:45
Цитата:А какой смысл при негерметичных форсунках? Я пока не вижу, что их проверяли.
и я о том же, прошел через все это осенью, говрю че сделать для начала а никто не слушает...
MULAT Немає
Skoda Octavia 1.8 TURBO
Повідомлення: #67
05-06-2009 10:08
misterd :
Да слушаю я, слушаю!
Все нету времени к ним попасть.
Я все комментарии распечатаю и поеду их колбасить!!!
После выходных!!!
Если будут упираться, сделаю независимую проверку форсунок на стороне! Только где? Еще не знаю! Может посоветуете (можно в личку).
p/s- интересно, если форсунки реально потекли, то это бок СТО? Могу ли я от них требовать замену за их счет? Драка
Повідомлення: #68
05-06-2009 10:40
это скорее их года и пробег и несвоевременная чистка...
MULAT Немає
Повідомлення: #69
05-06-2009 11:02 !
misterd :это скорее их года и пробег и несвоевременная чистка...
Не понял? По подробнее пож...
Повідомлення: #70
05-06-2009 11:12
их если чистить то каждые 20 - 30 тыс а не раз в 100 и 8 лет..
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 809 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 2 396 26-05-2026 09:11
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 329 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 057 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 414 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 263 02-08-2023 19:11
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 918 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 357 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 418 04-05-2022 10:16
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 463 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
