ПРУЖИНЫ переход на еропейку А4
Повідомлення: #61
26-04-2009 17:13
дай свой вин номер я гляну
Skodavod Немає
Приєднався: Jul 2007
Golf 6 GTI K04 APR, Octavia 1.6 AKL (ex)
Повідомлення: #62
27-04-2009 13:36
Vxxx :удалил проставки, заменил задние пружины.
Насколько уменьшился клиренс?
Все грамматические и иные ошибки просьба принимать за авторскую пунктуацию и угадывать в них тайный смысл и явный умысел.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #63
27-04-2009 16:51
Skodavod :
2 cм
Skodavod Немає
Повідомлення: #64
27-04-2009 17:13
И впереди и сзади одинаково на 2 см? Тогда, думаю, это то что нужно. Я Кони спорт поставил по кругу, а ППД оставил, так как езжу еженедельно по проселку - это раз, и сказали что задок будет задран у авто если просто снять впереди проставку - это два. Теперь придется задуматься о задних пружинах )))
И еще. А можно ли представить эффект от занижения в каких-нибудь цифрах? Ну, например, скорость прохождения поворотов, тормозной путь, курсовая устойчивость... Наверняка, тот кто ощутил на своей машине, понимает о чем я и сможет живописать это. Wink
le_lu Немає
skoda fabia 1.4
Повідомлення: #65
09-02-2010 18:39 пружина
Вопрос на фабии какая маркировка на пружине (цвет)? У меня вроде бы сини так мастер сказал. Не так давно лопнула одна впереди поменяли на зеленую. После ремонта не ездила. Как это отразится на машине. Понимаю что надо будет менять вторую. Только вопрос, поменять на такую как сзади стоят или можно вторую тоже зеленую поставить? Машину приобрела не так давно, бу оказалось куча запчастей с фольца стоят, не родные.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #66
12-02-2010 08:34 Re: пружина
le_lu :Вопрос на фабии какая маркировка на пружине (цвет)? У меня вроде бы сини так мастер сказал. Не так давно лопнула одна впереди поменяли на зеленую. После ремонта не ездила. Как это отразится на машине. Понимаю что надо будет менять вторую. Только вопрос, поменять на такую как сзади стоят или можно вторую тоже зеленую поставить? Машину приобрела не так давно, бу оказалось куча запчастей с фольца стоят, не родные.
вин код нужен
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
Повідомлення: #67
12-02-2010 10:30
У мну остался один вопрос без ответа - производители амортизаторов (в моём случае Бильштайн) предлагают аморты соответственно для ППД и без него. Так вот, чем отличаются эти аморты, только длинной штока ? И можно ли аморты для ППД ставить на тур без проставок, но со старыми пружинами ? "Можно ли" имеется ввиду не будет ли задираться зад ?
[Зображення: 4.gif]
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #68
12-02-2010 10:39
Zloy_suslik :
Если взять тот же bilstein и в частности передние амортизаторы то они одни и те же что с ппд что без него (VNE-4574 ).
Зад задирается из за пружин аммортизаторы тут роли не играют.
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
Повідомлення: #69
12-02-2010 10:51
Vxxx :
Zloy_suslik :
Вот в этом и проблема, что передние одинаковые а как раз задние разные ! И пока я не могу найти ответа почему они разные и в чём именно разница ?
[Зображення: 4.gif]
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #70
12-02-2010 11:01
Zloy_suslik :
Vxxx :
Zloy_suslik :
да я в курсе дела ))
разница если мне не изменяет память, в длине штока в вытянутом состоянии ..
на счёт приживутся ли они на новых пружинах, думаю легко.
  А5: переход на евро подвеску Максимилиан 53 18 746 30-04-2024 19:09
Останнє: Максимилиан
  Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы) Alex G. 1 334 543 602 08-10-2021 21:01
Останнє: Александр_77
  Пружины на Fabia new G@ngster 49 25 182 15-09-2018 06:37
Останнє: G.m
  Пружины РС на сток аморты ????Тур Kosmos 38 15 947 05-04-2018 22:06
Останнє: Kosmos
  Пневмабаллны в задние пружины 777 30 13 164 21-09-2017 06:59
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 591 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия Dmik 82 75 457 01-04-2017 11:38
Останнє: Warner
  Пружины или амортизаторы Amoureux 26 16 183 21-02-2017 08:53
Останнє: marcus63
  Пружины SEAT Leon FR На Шкоду тур leva626 0 2 161 11-10-2015 17:13
Останнє: leva626
  Пружины eibach Iura 0 1 878 02-05-2015 21:46
Останнє: Iura
