Голосування: У вас есть люфт и постукивание в рулевой:
Есть, только на заглушеном двигателе 23.44% 30 23.44%
Есть всегда 43.75% 56 43.75%
Нет никакого 32.81% 42 32.81%
Всього 128 голосів 100%
Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #61
10-12-2014 08:46 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Тоже не понял где именно варить там соединения. Может имелось ввиду холодной сваркой? Напхал герметика и тишина. Все регулировки остались рабочие.
Winning feels better when you take a little damage
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #62
10-12-2014 12:06 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(10-12-2014 08:46)ulitko :  Тоже не понял где именно варить там соединения. Может имелось ввиду холодной сваркой? Напхал герметика и тишина. Все регулировки остались рабочие.
Как где варить? Вы ж разбирали... Те самые шлицы, куда Вы герметик намазали. Вставить один вал в другой, выставить нужный вылет и прихватить в 3 - 4 точках по кругу.
Не знаю как на пальцах объяснить. Мог бы показать, если б фотки были. Только разбирать нада полностью. Тот металический кожух, который поверх вала, нада снимать. Чтобы остался только сам вал из двух половинок. Их и нужно друг к дружке приварить - и вал станет цельный.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2014 12:13 Gonzalez.)
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #63
10-12-2014 13:21 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(10-12-2014 12:06)Gonzalez :
Вот теперь стало яснее. Спасибо! Дружба Я про кожух не понял, как его снимать. Если герметик себя изживет, дубль "2" будет сварка
skomnik Немає
Skoda octavia tour 1,6 AKL
Повідомлення: #64
22-12-2014 13:02 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
У меня по рейке тоже проблема.
Только на улице минусовая температура, руль пока машина не прогреется есть стук и люфт при повороте направо. Как только машина прогреваться проблема уходит. Сколько я уже не ездил по сто никто ничего найти не может, из-за того что пока доедешь до сто машина прогреваться. Пробовал оставить машину на сто. Пока они поднимают машину в теплом помещении опять же проблем уже нет. Гидрожидкость уже менял, менял наконечники, ничего не помогло. Уже смирился. Так езжу уже 3 года и жду когда вылезет проблема дальше.
taurusgtx Немає
Приєднався: Feb 2015
Повідомлення: #65
16-02-2015 21:47 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Тоже очень долго мучался от этого стука, читал кучу форумов по поводу стука в рулевой колонке, думал купить новую или бу ,залить литол,разобрать, поменять в середине пластиковую втулку, также на кочках держал руль чтобы не торохтел и так далее. Итог ... приехал на сервис поменять масло, ну и так для профилактики сделал диагностику ходовой, по результатам которой произошла замена задних сайлнтблоков передних рычагов и стоечек стабилизатора.Еду я значит домой , зима-лед-ямы на дороге и понимаю, что нет стука в рулевой колонке. Честно, езжу ловлю кайф. Моё мнение пока ходовка в хорошем состоянии, стука нет.
Nazikey Немає
Повідомлення: #66
25-02-2015 12:55 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
skomnik,щось схоже тільки все навпаки на холодно нічого немає тільки прогрілась машина при рушанні глухий стук з права все перевірив що можна сказали що стук в рейці справа, при їзді взагалі нічого не стукає тільки при старті.
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
Повідомлення: #67
20-04-2015 12:28 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(18-11-2014 16:48)ulitko :  Подниму ка тему, многим будет полезно.
Стук достал окончательно. Все (!) мастера, которым показывал, говорили что либо рейка либо карданчик внизу рулевого вала, возле педалей. Так вот, нифига! Дело таки в шлицах.
По порядку:
- снял подушку
- снял руль
- снял пластиковые детали вокруг руля (пробовал снять их без снятия руля, не вышло)
- снял все колодки, которые шли на переключатели дворников, повороты и зажигание
- открутил нижнюю часть панели под рулем, чтобы был доступ к двум болтам, которые держат верхнюю часть вала.
В итоге вытащил эту самую верхнюю часть, куда входять шлицы вала. На мое удивление, смазки там было предостаточно. Даже задумался, нах это все снимал, ведь многие писали что там сухо, шлицы стираються и стучат. Но отступать я не привык и решил завершить начатое.
Перед разборкой искал что-то похожее на жидкую резину, но в итоге купил красный герметик, вот такой (не реклама)
[Зображення: 11-ab-500x500.png]
По словам продавца, после высыхания, не станет камнем, а будет немного упругим. В принципе, такой эфект и нужен, чтобы заполнить место между шлицами, где есть выработка.
Выдавил герметик на обе части, на сам вал и верхнюю часть, куда он входит. За ночь подсох и на утро я наслаждался тишиной при езде по брусчатке, ж\д переезде. Никакого стука нет, регулировки руля работают (вверх-вниз, на себя от себя). Времени потрачено примерно 2 часа. УРА!! Одной заморочкой меньше! Все должно работать хорошо!
Улитко, скажите пожалуйста. уже прошло полгода, как ведет себя колонка, не стучит? у меня на пробеге 170 +- начало. не нравится, думаю варить или набивать силиконом каким-то.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2015 12:29 Маххх.)
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #68
20-04-2015 12:41 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(20-04-2015 12:28)Маххх :
По порядку:
- снял подушку
- снял руль
Только не варить это точно!Hello!
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #69
20-04-2015 12:49 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(18-11-2014 16:48)ulitko :  ...
После ремонта все так же хорошо. Стуков нет, регулировка руля работает. На неровностях тоже тихо. Люфта в руле нет. Пробуйте так, может жидкие гвозди пробовать, думаю будет еще лучше. Заварить всегда успеете.
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Повідомлення: #70
20-04-2015 15:19 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
понял, спасибо.
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 928 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 658 884 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Нид хелп запчастника или спеца по ремонту реек alex_palace 4 1 532 22-09-2022 20:56
Останнє: alex_palace
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 993 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 160 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Подскажите по ремонту заднего бампера на суперб Александр79 2 1 918 24-06-2019 20:29
Останнє: Александр79
  Совет по ремонту ДСГ 7 Yevheniy_v 10 4 887 04-02-2019 14:48
Останнє: Yevheniy_v
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 475 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 6 126 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
  Ремонт рулевой рейки RuSSO 3 2 668 03-04-2018 08:22
Останнє: nikish
