Двухмассовый маховик
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
Повідомлення: #61
13-08-2020 11:04 RE: Двухмассовый маховик
Тема до конца не раскрыта.
Так и не понял, в чем причина.
А хотелось бы, так как у самого похожая проблема.Embarassed
А5 2.0 TDI, КПП механика 6 ст., двигатель BKD, коробка KNS.
Заменил маховик на 223 т.км. так как стучать начал. Вместе с маховиком заменил комплект сцепления и выжимной. И сцепа, и выжимной ещё бы могли поездить, но... С завода и сцепление, и маховик стояли SACHS, выжимной LUK. Игольчатого подшипника с маховиком не стояло.
Менял комплектом, всё LUK.
Через примерно 4500 км снова застучал маховик, пока стучит только при глушении, но всё сильнее и сильнее. Возможен, конечно, брак маховика... Но брак у LUK... Не знаю, не знаю...
Комплект брал у официалов (не на СТО, покупал сам), возможность сдать по гарантии есть, но признают ли гарантийным случаем ХЗ. И сдавать то надо не только маховик, а весь комплект маховик+сцепа+выжимной... И остаться минимум на две недели без колес...Добыча мыслей
И не факт, что третий маховик снова не застучит... Куда просить смотреть СТО-шников? Делать буду на ПрагаАвто, я там обслуживаюсь.
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2020 11:06 Nehai.)
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 553 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 086 25-02-2024 07:08
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 949 20-07-2023 17:54
Thumbs Up Двухмасовий маховик Yrich 61 21 592 24-09-2022 00:24
Останнє: waterdawn
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 39 120 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 741 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 585 09-12-2020 08:03
  Маховик для 1.8Т (одномасс) wywiadowca1980 14 5 928 24-12-2019 19:16
  Маховик 2.0 Tdi builse 8 3 434 11-09-2019 11:07
Останнє: builse
  стучит маховик Hira 9 12 884 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
